Усиление стропилки и каркаса 2 этажа. Ребята, выручайте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hasek, 18.04.16.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Если начать модернизацию стропилки с зоны опоры стропил на мауэрлат вот такими накладками - они пойдут на пользу?
  2. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, пожалуйста, посоветуйте что-нибудь! Вы же профи по стропилке...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нормальное решение.
    Я же в сообщении №9 дал ссылку на самый простой способ решения.
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand
    Хочу модернизировать подстропильную систему путем устройства W-образной фермы, которую Вы показывали в этом сообщении.
    Хочу убрать коньковый прогон, стойки конькового прогона и т. н. балки перекрытия. Подскажите, не рухнет ли крыша во время такой модернизации?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не видя "всей картины" - :um:
  6. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, детальнее фото сделать?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага. И желательно с чертежами и размерами (можно от руки).
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, вот, набросал эскизик в 3D. Расстояние между стропилами указал. Также показал как сейчас реализована поддержка стропил (коньковый прогон, стойки, перекрытия чердака). Хочу все это хозяйство убрать, за исключением стропил, но усилить их фермами (в pdf).
  9. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Схема верная, за исключением опор фермы - 100 мм. недостаточно. По расчетам требуется минимальная ширина опор 150 мм. Думаю, что достаточно рядом с существующим брусом поставить доску 50 мм. толщиной.
    Вопрос только в том, как Вы себе представляете это все собирать по-месту, без полного демонтажа? Даже коньковый брус, как временную подпорку, оставить не получится...Хотя, можно вырезАть по секциям 1-2 стропильные пары и т. д.
    Вобщем - если долго помучаться, то получиться.
    Удачи!
    P. S. В данном случае, рекомендую собирать фермы на перфорированных пластинах, а не на фанере - пластины можно крепить саморезами (шуруповертом), а вот махать под кровлей молоточком...:close:
  11. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @aqualand, доброе утро!
    Большое спасибо за консультацию!
    Да, я и планировал вырезать коньковый прогон на участке одной-двух секций стропил. Потому что снимать все сразу - как-то боязно...
    Насчет мучаться...что ж поделать..., главное, чтобы результат был положительным!
    Спасибо!
    Буду вести фотоотчет!
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand!
    Начал переделывать подстропильную систему. Собираю первую ферму и появилось несколько вопросов:
    1. Как лучше делать данное соединение:
    Достаточно ли будет металлической пластины или нужно зажимать этот стык между двух досок и делать "бутерброд"? Если последнее - то какой длины делать накладные доски и чем лучше стягивать: саморезами, гвоздями или шпильками?
    2. Монтажные пластины в местах соединений элементов фермы делать с двух сторон? Не ослабят ли саморезы с двух сторон (навстречу друг другу) конструкцию?
    Еще фото с процесса:
    Заранее спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Можно и накладками из доски, такой же как и сама ферма, тогда нахлест должен быть в пределах 60-80 см. в каждую сторону. Проще крепить гвоздями 90 мм. в шахматном порядке. Можно и мет. пластиной (с двух сторон).
    2. Пластины с 2-х сторон. Саморезы или гвозди (50 мм) бить в отверстия ч/з одно, а с другой стороны так же, но, опять же, в шахматном порядке - что бы гвозди (саморезы) не пересекались.
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Уважаемый @aqualand, а что еще можно использовать вместо пластин в соединении узлов фермы?
    Уж слишком они (узлы) большие получаются для стандартных крепежных пластин (по крайней мере тех, что мне удалось найти в магазине)
    Пластина на фото - для примера.
    DSC_0063(2).JPG DSC_0064(1).JPG DSC_0067(1).JPG DSC_0066(1).JPG DSC_0070(1).JPG
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Накладки из фанеры 10-12 мм.
