Усиление стропилки и каркаса 2 этажа. Ребята, выручайте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hasek, 18.04.16.
  1. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А фанерные накладки лучше на гвозди 50мм или саморезы?
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можно саморезы, лучше желтые.
    Единственное предполагаю, можно было не переделывать существующую, а либо усилить большими треугольниками, либо добавить в промежутках через 50 см еще стропила.
    Но пролет в 5 метров 150 *100 это конечно-смело...Да еще с шагом в метр.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Хазад, так ведь ТС переделывает - вместо балок 150*100, планируется нижний пояс фермы 150*50.
    @Hasek, можно и гвоздями (60 мм.), но повторюсь - как их забивать под самой кровлей? Сложновастенько...:close:
  4. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @Хазад, Вы имеете ввиду под пролетом в 5 метров - балки, которые планируются демонтировать?
    А стропила у меня сечением 150х50 + сейчас собираю нижний пояс из такой же доски (150x50), как сказал @aqualand. Благодаря этому, потолок 2 этажа поднимется на 150мм. Это ощутимый плюс для меня!
  5. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    А осб 12мм подойдет? Просто много его осталось после строительства. Или, все таки, фанера надежнее?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Насколько мне известно (хоть и не проверял), OSB не имеет той прочности, что фанера. :um:
