Дом "трясётся": очень прошу совета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svetlana85_, 18.04.16.
  1. Svetlana85_
    Svetlana85_
    Svetlana85_
    Да я уже и не рассчитываю на бесплатно, главное, чтобы исправили причину шатания.
    Половая доска (шпунтованная) 28мм.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понимаю что доска пришита сразу к лагам, без чернового настила.
    Поубивав бы таких мастеров. Мало того что лаги широко положили, так еще и половую доску взяли тонкую.
  3. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    А я еще не понял, расстроен я или нет, потому как только собирают домик. По сваям, кстати, получилось вот так, сваи 108, длина 3000, пробное бурение делал. IMG_1242.JPG
  4. Svetlana85_
    Svetlana85_
    Svetlana85_
    Вот опять же из Договора:
    Материал «черного пола» и обрешетки крыши: материал «чёрного пола» не обрезная доска 20мм, обрешётка из не обрезной доски 20мм с шагом не более 400мм.
    Доска пола и способ крепления: половая доска (шпунтованная) 28мм, крепятся на гвозди.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну правильно половая доска пришита гвоздями к лагам. Значит что нужно: Доску оторвать и. .. .. и заменить, поскольку будут отдирать покоцают сурьезно. Потом пароизоляцию и утеплитель вынуть, промеж существующих лаг всунуть еще по одной. Потом утеплить по новой и пришить новые доски пола, но уже не на гвозди, а на саморезы. И крайне желательно толщиной не 28 мм а что нибудь 40-46 мм.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Единственное что меня смущает, так это то что вместо росверка из швелера сделали обвязку из профильной трубы.
  7. Svetlana85_
    Svetlana85_
    Svetlana85_
    Ой, спасибо Вам большое! Так и сделаю. Надеюсь, что это поможет!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если будут пыхтеть, мол не к чему дополнительные лаги привязывать, скажите что к "опорам бруса":
    Вот к таким:
  9. Svetlana85_
    Svetlana85_
    Svetlana85_
    Хорошо. Еще раз спасибо!
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Пометьте себе где-нибудь: весной/летом 2017 (да, на следующий год!) проверить все сварные швы. Там, где будет наблюдаться отслоение краски - зачистить (шов и вокруг него) до металлического блеска и прокрасить эти места в несколько слоев, по технологии для выбранной краски.
    Ваша схема обвязки более жесткая, чем при обвязке только швеллером. Так как, если разбираться теоретически, при обвязке швеллером (как у меня, например) одна степень свободы у свай будет присутствовать. Но это, правда, должно совпасть у бОльшего числа свай.
    Мой свайный фундамент обвязан швеллером, но я забирку делать не планирую, т. к. место безумно сырое... А у вас прямо всё готово уже для забирки.
  11. kaskadsrv
    kaskadsrv
    kaskadsrv
    Химки
    В моем случае обвязка еще и швеллером, был бы явный перебор. 111IMG_1296.JPG . Домик уже под крышу, вроде не шатается, но знаете как начитаешься страшилок на форуме, так уснуть порой не можешь. Это мой первый опыт, но уже на данном этапе начинаю понимать, что скупой платит дважды.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Svetlana85_, А можно всё сделать, как написано:
    А вот дальше не впихивать дополнительные лаги, а к имеющимся лагам снизу прикрепить перпендикулярные лаги (матицы). Матиц, скорее всего, потребуется гораздо меньше, чем дополнительно впихиваемых между - это раз. А второе - появится возможность добавить утепления в перекрытие, т. к. 150 мм всё-таки мало.
    П. С. Идея с матицами не моя, подсказал спец, заблокированный на этом форуме:) Всем знакомым Сергей передавал привет! :hello:
  13. Svetlana85_
    Svetlana85_
    Svetlana85_
    Спасибо! Тоже возьму на заметку!
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае это не поможет, бо по факту мы усиливаем грубо говоря сами лаги, но их шаг (1 метр) остается неизменным. Т. е прогибаться лаги не будут (они и так почти не играют, бо пролет 3 метра), зато половая доска как прогибалась так и будет прогибаться. Причем даже при доске скажем в 40мм.
    Короче говоря в первую очередь следует уменьшить шаг лаг.
