Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для описанной Вами задачи - совершенно непригодно!
    Они для других целей.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После септика да. После ау часто нет
  3. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    А если вторая камера септика из трех, будет аэрироваться?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Септик просто не будет выполнять свою главную функцию отстойника. Фильтрующее сооружение будет быстро забито илом, который поднимет аэрация.
    На форуме есть отдельная тема про самостоятельное сооружение сверхмалой АУ. Почитайте на досуге, скучно не будет.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл?
  6. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    У американцев подсмотрено, распространенная схема у бездуховных, в бетонных монолитных септиках, видимо какой то смысл есть, не знаю
  7. frol314
    frol314
    frol314
    Подскажите плз!
    как правильнее соединить горизонтальную трубу 110мм и вертикальную 110мм со второго этажа?
    тройником можно? на всякий случай уже взял белый (типа с шумоизоляцией) - пару колен ещё возьму по полтора метра на второй этаж...
    какие есть подводные камни?
    (вертикальная труба входит примерно в первой трети комнаты, а слив вниз посередине)
    вертикальную трубу есть смысл брать с шумоизоляцией или тройника хватит?
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы сделал отвод 45 + поворот 45
    чтобы кораблики не плюхались с высоты о плоское дно а как в аквапарке плавно изменяли направление, сохраняя набранную скорость :)
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Косым.
    Можно и 3 уголка по 30 градусов.
  10. frol314
    frol314
    frol314
    Спасибо за советы - но надо всё с нуля собирать... :(
    вашими советами воспользуюсь!
    даже не знаю как сформулировать-то...
    в общем у меня вдоль стенки (задней) ванны-туалета будет идти труба!
    и я догадался сделать вот как :(
    в одном месте из этой трубы (110мм) посередине примерно тройник из которого вперёд (к передней стенке) выходит уголок и подсоединяется к сливу вниз!
    с каждого бока труба оканчивается переходом на 50мм
    (для ванны с одной стороны и для кухни с другой)
    так вот далее... от тройника с уголком в слив направо ещё один тройник
    (с выходом вверх на второй этаж)
    и к нему справа ещё один тройник с выходом вперёд для унитаза
    хоть чуть-чуть понятно?
    в общем слив и дырка в потолке не совпадают по вертикали в двух плоскостях (верхняя дальше и правее)
    в текущей конфигурации она как раз вертикально
    я как-то не подумал, что труба должна быть под наклоном с обоих сторон к тройнику с уголком в слив - наверное это невозможно? (или можно?)
    да и уголок с тройником - надо как-то наклонить в слив?
    буду думать как ещё можно сделать!
    хм... может воткнуть тройник с отводом в слив
    в ту часть которая выходит вверх воткнуть пару-тройку уголков по 45-30градусов и колено вверх на второй этаж, а в отвод уже тройник для трубы на ванну, туалет и кухню?
    блин а как сделать уклон с разных сторон?
    а может профи позвать?
    да не бред какой-то... ;)
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго вечера!
    Замучался с выбором, нужен септик, для дачи сезонного проживания 2 чел.
    потом возможно будет дом и редкие наезды на новый год и т. д.
    вначале хотел с АУ, но говорят он только для постоянного пользования,
    УГВ весной высокий.
    Пока думаю что-то типа этого, из бетонных колец
  12. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. Дом для постоянного проживания. Живем вдвоем. Летом вчетвером. В доме два унитаза, три раковины, душ, посудомойка, стиралка. Канализация - выгребная яма в два бетонных кольца без дна. Из за высокого УГВ она все время полная. Из за этого плохо уходит вода в унитазах. Особенно на втором этаже. Грунт - песок. Откачкой проблема не решается. Вода снова появляется в таком же количестве через день. Думаю ставить станцию. Какую порекомендуете в моем случае? И какой должен быть ее объем, мы - бывшие горожане, привыкли лить воду не задумываясь.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из бетонных колец при высоком УГВ септик строить не следует.
    Желательно применить септик с водонепроницаемым корпусом имеющим пригруз или грунтозацепы, а так же камеру или отсек для насоса. Часто применяют пластиковые септики, но можно и железобетонные в заводском исполнение, поскольку они герметичны.
    Сооружение подземной фильтрации придется строить в насыпи и расположить выше расчетного УГВ. Стоки в него подавать из септика дренажным насосом работающим в автоматическом режиме.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @frol314, со слов Вашу ситуацию понять не смог.
    По возможности сделайте эскиз или чертеж, так будет понятнее.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если применять Аэрационную Установку, то её призводительность может быть 0,7-0,8 куб. метров в сутки.
    Основная задача и проблема это будет куда сливать предварительно очищенный сток уже от АУ. На рельеф или в канаву нельзя по закону.
    Так же, в Вашем случае можно применить и такой вариант очистного сооружения, считаю что он для Вас предпочтительней.
    "Желательно применить септик с водонепроницаемым корпусом имеющим пригруз или грунтозацепы, а так же камеру или отсек для насоса. Часто применяют пластиковые септики, но можно и железобетонные в заводском исполнение, поскольку они герметичны.
    Сооружение подземной фильтрации придется строить в насыпи и расположить выше расчетного УГВ. Стоки в него подавать из септика дренажным насосом работающим в автоматическом режиме."
    В этом случае стоки доочищаются, обеззараживаются и утилизируются в грунт, что законно и экологично.
