Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В единственном месте, где можно сделать фильтрационный колодец, грунт - плотная глина. сделали шурф диаметром 200мм,на глубину 3м, налил воды 30 литров, замерил - 70см уровень, что соответствует 20 литров (но и общая глубина шурфа стала 280см). за 15 мин уровень воды тот же. Получается, в таком грунте колодец делать не годится?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже, что одним фильтрующим колодцем не обойтись.
    Вероятно, что придётся строить и иное сооружение фильтрации более масштабное и дорогое.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    в горизонте?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, горизонтально ориентированное.
    Верхние слои грунта бывают более проницаемыми с лучшими фильтрующими свойствами чем нижние.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    При -30 все замерзает буквально на лету.
  6. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста с выбором автономной канализации для дачи.
    Исходные данные:
    1. Грунт. Бывшая сельхоз земля – поле. 40-50 см. плодородный слой, потом тонкий пласт песка (несколько сантиметров), далее суглинок примерно до 2 метров. Бурил ручным буром шурф для оценки поглощения воды – нижняя точка была 2.3м – в районе 2.1 началась глина, еле потом с бура снял остатки.
    2. УГВ. При пробном бурении до 2.3 м грунтовых вод не было, что дальше – не знаю. В целом почва на участке довольно влажная. Весной при таянии снега с соседнего участка текло ручьем, пришлось копать на штык канаву для отвода воды. Но эту ситуацию связываю с тем, что у соседа лежал снег, а я в конце марта расчистил площадку под стройку – на нее и текло. Полагаю, что верховодка весной присутствует.
    3. План см. вложение.
    4. Уклон участка к дороге – там самое низкое место (дороги пока никакой нет, немного отсыпал кирпичом, чтобы был подъезд в любую погоду). В 200 метрах за «дорогой» течет ручей, который впадает в озеро (по прямой до него от границы участка 330 метров).
    5. Объем стока – 1м3 в сутки (из расчета 5 человек, не считая периодических гостей).
    6. Планируется 2 дома: первая очередь – гостевой дом (раковина на кухне, раковина в с/у, душ, унитаз), вторая очередь – основной дом (раковина на кухне, стиральная машина, унитаз в с/у, двойная душевая, раковина в с/у, раковина в душевой).
    7. Электричество есть, довольно стабильное.
    8. Режим проживания - выходные дни (надеюсь, что и зимой) + несколько недель летом в отпуске.
    9. Обслуживание очистного – хотелось бы минимального.
    10. Подъезд для ассенизаторов будет запланирован.
    В целом хочется сделать классический септик. По материалам – из бетонных колец с нормальной гидроизоляцией снаружи и обсыпкой пеком, чтобы снизить влияние пучения грунта. По объему хочу делать из 2х колец диаметром 2 метра – с учетом входа трубы полезный объем получается около 4,3 м3 – должно быть с запасом.
    Большой вопрос по поводу сооружений почвенной фильтрации – что лучше выбрать в моих условиях?
    Проводил тест по водопоглощению грунта: выкопал яму глубиной 90 см, на дне буром сделал шурф глубиной 1,4м, диаметром 20 см, общая площадь поверхности - 0,314+0,8792= 0,9106 м2. Заполнил шурф водой, по мере понижения уровня доливал пятилитровыми порциям до верха. Результаты – см. на графике. Тестировал сколько было времени, по отъезду долил до верха, приехал на следующий день – шурф полностью пустой. Достаточно ли такого теста, или надо по методике – ждать, пока расход установится в течение 4 часов?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо ориентироваться на максимально высокий УГВ именно его и принимают за расчётный.
    Обычно наблюдается весной.
    Если он выше 2 метров, то предварительно, Вам подойдет такое очистное сооружение для автономной канализации:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 3,0 куб метра. Рекомендую выбрать септик с большим объёмом.
    2. В насосный отсек септика установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Обслуживание подобного Очистного Сооружения сводится к откачки отстоя из септика, не чаще, чем один раз в год (часто реже, особенно при сезонном проживании).
    Отстой из септика откачивают либо илоотсосной машиной (ассенизатором) и далее утилизируют на ППЖБО (пункт приёма жидких бытовых отходов), либо вручную насосом (черпаком) на компостную кучу (яму) и далее используют для удобрения.
    При этом надо оставлять не менее 15...20% отстоя в септике.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность пластикового септика) от 30 лет (по уверениям Производителей, но без натурных подтверждений временем).
    Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Статья Ратникова А. А. где рассказано о замерах поглощающей способности грунтов.
    https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/kak-ne-sovershit-samuiu-rasprostranennuiu-oshibku-pri-vybore-septika-5a25c1ff168a913846b1c869
    Если УГВ ниже 3 метров, то в строительстве очистного сооружения можно применить кольца стеновые. Это будет не дорого, капитально и надёжно.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Как это определить?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Визуально, расчётным путём или по ощущениям.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Какое расстояние от скважины на первый водоносный горизонт до герметичного септика? 50 метров по СНиП ни в какие ворота не лезет
    2. Расстояние от септика до дома? Я тут видел цифру 8 метров, но мне кажется сильно завышенное
    число. (Можно считать что фундамент и септик будет возводится одновременно)
    3. Расстояние фильтрующего сооружения до скважины?
    4. Есть ли исследования далеко ли загрязняют воду деревенские туалеты и "септики" типа "сливная яма без дна". И чем - нитриты/нитраты, бактерии?
  11. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    По поводу УГВ. Поговорил сегодня с соседом на эту тему. Он прошлой осенью возводил фундамент/цоколь из блоков, снаружи гидроизолировал, но стяжку не делал - оставил просто песчаную подушку. Глубина котлована у него около 1.5 м. Весной воды у него не было в подвале, только немного талой - попала через дверной проем, который у него ниже уровня земли. Эта информация как-то повлияет на тип фильтрующего сооружения?
    Подойдет ли для этого описанный в моем посте шурф: "выкопал яму глубиной 90 см, на дне буром сделал шурф глубиной 1,4м, диаметром 20 см"? Глубокий делал для того, чтобы посмотреть еще на текущее состояние УГВ.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если под герметичным септиком Вы понимаете герметичную ёмкость под откачку, то рекомендую расстояние не менее 8 метров.
    От септика до дома не менее 5 метров.
    От дома до фильтрующего сооружения не менее 8 метров.
    Чем больше тем лучше.
    В любом случае не менее 15 метров.
    Мне такие исследования не известны.
    Но при похожих исследованиях, от фильтрующего колодца на глинистых грунтах загрязнений не было выявлено на расстоянии 6 метров.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. Это важная информация.
    Но надо знать отметку расчетного УГВ.
    Замеры надо делать на отметке дна котлована под фильтрующее сооружение или чуть ниже.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir,
    Я понимаю под септиком именно септик с отдельным ФС на расстояние. Какая разница с точки зрения герметичности - септик или накопительная емкость?
    Не понимаю откуда могут взять конкретные цифры. Есть какой-то нормативный документ?
    С точки зрения взаимного влияния объектов - это все считается и принимаются меры против взаимного влияния.
    Если про аварийные ситуации типа слива воды в грунт - так тоже проблем не вижу. Прорвавший водопровод еще больше может дел натворить. Да и не все фундаменты боятся воды.
    Обеспечить такие разрывы на маленьких участках - та еще задачка.
    Это в каком то нормативном документе зафиксировано?
    Хотел еще узнать ваше мнение про заводские бетонные монолитные септики. Есть ли в ЦФО производители? Понравился септик УРАЛ-4. Нет ли опыта работы с ним
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Джордж1, Практически на все Ваши вопросы есть ответ в нормативных документах, но они могут противоречить друг другу, быть не обязательными к исполнению и прочие.
    Я ответил исходя из своего опыта и знания.
    Вы вольны полагаться на иные источники или на свои умозаключения.
    Это очевидно.
    Емкость под откачку это замкнутый объём, а септик проточный отстойник.
    А Вы уверены, что Вам нужна герметичность?
    Может водонепроницаемости достаточно?
    Есть.
    Это было указано именно в нормативном документе.
    Сейчас этот документ не является обязательным, а только рекомендует.
    Есть.
    Но их очень мало.
    Мне он не понравился своей конструкцией, которая противоречит Стандарту (Нормативу).
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
