Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не вижу разницы. Поясните
    Можете подсказать в чью сторону можно смотреть
    Ткните носом в чем противоречит? Насколько помню Ратников не разделяет камеры септика. И нет требований к биофильтру
    Где искать проектировщиков которые по этому СТО умеют работать? Или типовые проекты
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Герметичность это и газонепроницаемость.
    Оно Вам надо?
    Нет.
    Например, вход в септик и вероятно выход из него.
    Подробно описывать некогда.
    Попробуйте на нашей Бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да.
    А накопительные емкости получается газонепроницаемы?
    Неужели биогазы всякие могут засорят почву/грунтовые воды.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от материала и конструкции.
  5. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Откуда его взять?
    Все что нагуглил - это некие формулы, по которым можно вычислить, но нужны исходные данные в виде максимального и текущего УГВ в моем районе, причем наблюдаемых в специальных скважинах. Плюс текущий УГВ в месте, где хотим найти расчетное значение. Если в районе своего септика я сейчас могу попробовать сам докопаться (в прямом смысле) до грунтовых вод, то где взять остальные данные?
    Или есть более простые способы определения?
    Читал про некий способ, когда ориентируются на произрастающие растения, но надежность и точность его вызывает сомнения. На участке растут сосны, вроде они не любят, когда грунтовые воды близко...но можно ли на это ориентироваться?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опросить знатоков и старожилов, заглянуть весной в ближайшие колодцы. Или вытрясти эту информацию из местных властей:) они обязаны её предоставлять.
  7. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Попробую вызнать.
    До весны ждать не могу - нужно сделать в этом году все.
    Если не получится с точными (относительно) данными, имея известные факты по поводу весеннего уровня в 1.5м, где воды не наблюдалось, и текущего состояния (попробую докопать/добурить до воды), можно будет какие-то выводы сделать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    С известной степенью достоверности.
  9. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Опросил соседей по улице. В целом летом вода ниже приблизительно 3-3,3 м. Весной максимальный уровень, который наблюдали в колодцах (по факту у большинства выгребные ямы без дна и ориентировались на них) - 1.5 метра, выше вода не поднималась. Т. е. весенний уровень можно принять за 1.5 м.
    Правильно я понимаю, что фильтрующую способность почвы нужно оценивать на глубине примерно 0.5 метра от поверхности? И сооружения почвенной фильтрации располагать также не выше этого уровня, т. е. это могут быть не насыпные конструкции, но сток после септика туда придется все-таки подавать насосом?
  10. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Подскажите, возможно ли допускать временное подтопление фильтрационного колодца весной при сбросе в него воды только с обезжелезователя, то есть не соблюдать требование 1 метр от уровня УГВ. УГВ 2.3м, а весной когда тает снег 0.7 -1м, грунт песок, водопоглощение очень хорошее. А во время подтопления сбрасывать излишки дренажным насосом на рельеф.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Расчетный УГВ принять в 1,5 метр от поверхности земли.
    Правильно.
    Можно и пониже, но при обосновании. :)
    Надо считать и прорисовывать.
    Всё же, видимо, сооружение получится в насыпи.
    Скорее всего.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При обосновании можно.
    Нельзя с системы водоподготовки стоки промывки сбрасывать в септик.
    Организуйте для этого отдельное сооружение, например колодец.
    Законно (более менее) это можно делать только на своём участке.
    Канализационные стоки отводить за пределы своего участка по Закону нельзя.
    Это относится к даже "сильно очищенным стокам" :) до пресловутых 98% (ну, нет такой очистки, даже теоретически), заявляемые обманщиками канализационного рынка.
  13. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Спасибо за ответ.
    Речь как раз шла об отдельном колодце ТОЛЬКО для фильтра и из него сброс на рельеф (на своем участке) в случае подтопления.
  14. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Здравствуйте уважаемые специалисты и ищущие ответов :)
    Я уже вконец запутался с выбором септика. В общем ситуация следующая:
    1. На участке построена дом-баня (один СУ, одна раковина, один душ), которая сейчас используется как дом для 4х человек (2 взрослых + 2 ребенка).
    2. Проживание на текущем этапе - наездами (в теплое время года - по выходным + отпуск, в холодное время реже - несколько раз в месяц). В перспективе 5-7 лет после строительства основного дома, возможно постоянное проживание (но это не точно :))
    3. Изредка приезжают гости (+5-10 человек).
    4. УГВ летом низкий, какой будет весной - не могу сказать.
    5. Почва - плодородный слой 30-40 см, потом 10 метров глины, потом чистый песок около метра, потом песок с камнями. Вода в глине уходит очень медленно (копал яму, заливал - стоит, почти не уходит).
    6. На участке выкопан питьевой колодец (хочется использовать из него воду для питья). Вода в колодце на 16 кольце, как я понял, из подземной реки (пополняется литров на 30 в минуту).
    7. Пока участок пустой, и места много, проблем с доступом/заездом/местом для установки чего угодно нет, и есть пространство для манёвра (размещения) канализации наиболее правильно.
    8. Хотелось бы обустроить одну канализацию на баню, и в будущем при завершении строительства основного дома, подключить к ней же основной дом.
    Собственно вопросы:
    1. Что выбрать - септик накопительный, септик с почвенной доочисткой или станцию глубокой очистки?
    Абсолютно все продованы, с которыми общался, предлагают станцию глубокой очистки. Проживание наездами, говорят, не мешает ей работать правильно и бактерии спокойно выживают неделю, и даже две. Меня немного это смущает, ещё смущает, даже если бактерии выживут, будет ли их хватать для переработки большого поступления "корма" когда приезжают гости. И не пойдёт ли непереработанная субстанция через край?
    2. Что делать с отводом воды (из септика или станции глубокой очистки)? Первоначально думал в фильтрующий колодец отводить воду, но теперь сомнения по двум поводам. Первый - это то, что в глине вода уходит медленно (в моей маленькой экспериментальной ямке), или в колодце, под давлением скорость ухода воды увеличится? Второй - собственно, наличие питьевого колодца. Куда можно отводить воду из септика, при наличии питьевого колодца на участке? Или только накопительный септик, и асс/машина раз в месяц-два?
    3. Можно ли установить септик и фильтрующий колодец под "дорожкой" для стоянки авто? С такими круглыми крышками для обслуживания/откачки, как городской канализации? Смотрю на фотографии разных систем, у всех хлипенькие крышки которые, как я понимаю, должны возвышаться над уровнем земли и по ним не предполагается ходить, а сами системы должны быть установлены где-нибудь в саду. Или есть системы, которые можно закопать "под дорогу" с хорошими и крепкими крышками?
    4. И, конечно, расположение септика на участке. Думал расположить так (на фотографии), это приблизительно 15 метров до бани, 5 до дома, и 17.5 до колодца - септик, и плюс 3-4 метра от этих цифр на фильтрующий колодец. Так можно, или нужно септик уводить дальше от питьевого колодца, и соответственно, от бани тоже? На сколько максимально далеко можно его увести от бани?
  15. Armaveles
    Armaveles
    Armaveles
    Здравствуйте, прошу помочь советом при выборе канализации. Данные такие:
    проживание летом 1 человек постоянно, 2 по выходным, гости наездами 1-2 чел., планируется зимой бывать наездами по выходным 2-4 чел. Имеется душевая кабина, унитаз, две раковины, стиральная машина. Сегодня копали колодец, вода пошла на 1.80-2 м, сразу под плодородным слоем красная глина, на четвертом кольце докопали до песка. Для ассенизаторской машины подъезд есть, ливневая канава есть.
