Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Проходить слой глины не нужно? Не хочется на 5 метров закапываться. Местные жители делают до песка из покрышек и по барабану им экология. Хочу сделать из колец, первый колодец из трех с дном, второй из четырех.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю
  3. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    В теории, если будет медленно уходить "вода" из фильтрационного колодца, можно ведь ее и выкачать АС машиной?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    можно...но какого объема должен быть колодец, что бы не заказывать машину через день?
  5. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Ну через день наверное с моим режимом посещения вряд ли. Я полагаю если 4 кольца по 1.5 м должно хватить на сезон (с весны по осень). к тому же есть летний душ и обычный, что называется "нужник". Ну и что должно в грунт уходить за неделю отсутствия. Собственно выбор стоит между герметичной емкостью с регулярной откачкой или септик с фильтр. колодцем.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    да если угв невысокий - то чего заморачиваться?
  7. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    УГВ очень не высокий) В принципе и после ливня вода стоит не долго, видимо по плодородному слою расходится. Но думаю все же нужно тест сделать на водопоглощение. Вопрос проходить глину или нет (для фильтр. колодца)? Четыре метра вроде бы, со слов соседа.
  8. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Покупаем участок. Там вкопаны бетонные кольца в землю под септик. Как бы два колодца и около одного пластиковая труба. Мы заглянули в один- там вода. Хотим поставить деревянную кабинку, но как устроить слив и фильтрацию и типа септик с использованием этих колец? На фото красным обведены, те самые бетонные кольца, закопанные в землю и труба.
  9. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Доброго дня! Товарищи специалисты, проясните момент с площадью основания под ФК. Вот под тоннели, кассеты, трубы рекомендуется делать тест на водопоглощение. А с ФК как? Буриться на 3-3,5 м и замерять? Но тест золотой выйдет - пол смены экскаватора в лучшем случае.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все то же самое. В ФК тоже грунт на фильтрацию работает. Если с метра полутора вода не уходит, то не уходит, а если уходит то уходит
  11. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    Т. е. не надо доходить до 3м глубины, можно провести тест на 1метре?
    Но с другой стороны, вот у нас суглинок с большими включениями известняка, можно ведь и плиту наткнуться. При царе известняк для города добывали.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 1,5 хотя бы
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У меня 2,5- 3 метра был почти водонепроницаемый суглинок, зато с 3 до 5 м - песок. Поэтому себе ФК делал на 4 кольца - вода уходит отлично. УГВ правда у нас больше 10 метров.
  14. Челнинец12
    Челнинец12
    Челнинец12
    Наб.Челны
    Доброго день! Нужна Ваша консультация, что ставить септик или АУ. Исходные данные такие: 5 человек, планируем постоянное проживание, душевая кабина, ванна, 2 унитаза, 3 раковины. Участок 10 соток, УГВ высокий, находится чуть ниже по уровню соседских, весной озеро, грунт 30 см почва потом глина, не считая нас канав по близости нет. PHOTO-2020-05-20-21-45-41.jpg
  15. ivan cruse
    ivan cruse
    ivan cruse
    А какой площади получилась щебеночная подошва под кольцом, и диаметр кольца какой использовали?
    Примерный расход в сутки воды какой получается?
