Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работает соседский септик? Вода уходит?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Долговнчные соединения.
    Утеплитель какой нибудь ... флекс 14 мм стенка
  3. dgumayev
    dgumayev
    dgumayev
    Да. Все уходит и запаха нет.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Строю дом, встал вопрос куда сливать канализацию. Присматриваюсь к лос, вычитал на форуме, что после него нельзя стоки сливать в ливнëвку, за это может быть штраф. Хотя пишут что чистота таких стоков 98%.Тогда что с этими сроками делать если дом постоянного проживания, а грунт суглинки, место МО чеховский район.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обеззараживать сток, следить за работой станции
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мудро! :super: Хлоркой и за аварийной лампой следить? :)]
    Вы бы конкретнее:hndshk:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все конкретное расписано в конкретных темах :)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е тема не актуальна?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не актуально в тему переписывать другие темы
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет!
    До всех этих кризисов не успел сделать септик. Сейчас имею бюджет 90т.р. и думаю что лучше сделать - или самодельный септик из колец, или покупной готовый типа топаз и т. д. Условия - глина 2 м, далее глина с кусками известнякового щебня, далее с 3 метров мергль и известняк. Вода - скважина на 98 метров. Периодическое/постоянное проживание семьи из 4 человек, из которой 3 женского пола (Моются часто и долго. Хотя это лечится только установкой бойлера - потратил весь объем - моешься холодной водой).
    Чем привлекает покупной - компактный, небольшой объем земельных работ. Чем не привлекает - энергозависимый, бактерии. У соседей сделан покупной - периодически с него идет вонь. Посчитал стоимость колец на правильный септик с полем фильтрации - получается в районе 130т.р. Считал под объем 20м3 - первый колодец из колец 2м, втрой и третий колодец из колец 1,5м. Плюс ревизионный колодец под поле фильтрации из труб и т. д. Все мои соседи и деревенские используют септики из 2х колодцев - 3 и 2 кольца по 1,5м в диаметре. Без всяких там полей фильтрации. Говорят, что так заморачитваться не стоит, лучше тогда купить покупной. Я не знаю. Может я сильно заморачиваюсь с такой конструкцией септика. Может без поля фильтрации? Может купить покупной и не боятся отключения электричества, потомок компрессора и т. д?
  11. Alex_Bol
    Alex_Bol
    Alex_Bol
    МО, Ногинский район
    Добрый день.
    Нахожусь в раздумьях по поводу организации системы канализации для гостевого дома-бани и планируемого жилого дома. Не кидайте тапками - в голове полный сумбур...
    Исходные данные:
    Участок 16,5 соток, практически без уклона. Предварительный план обустройства участка прилагаю. УГВ 110-140. Грунт - по большей части песок, с глубины 110 влажный и водонасыщенный.
    Скважина - в помещении котельной, обозначена на схеме.
    Проживание - в перспективе 5 постоянно проживающих, не очень часто будут гости - до 5-6 человек для принятия банных процедур.
    Потребители воды: баня - 1 душ, 1 унитаз, 2 крана, купель (думаю, вывод слива купели будет в ливневку); дом - 2 душа, 3 крана, 2 унитаза, посудомойка, стиралка.
    В качестве очистного оборудования пока выбрал Евролос Грунт 3+5 или 8 в зависимости от выбранного варианта.
    Прикидывал несколько вариантов:
    Вариант 1 - индивидуальные сооружения для каждого строения. Сброс очищенной воды в общий герметичный колодец (от бани - насосом, от дома - самотеком) и далее насосом в инфильтраторы (метр выше уровня ГВ), либо в дренажную канаву (знаю, что неправильно, прошу не кидать тапками :)). Недостатки - дороговизна, после постройки дома и запуска второй установки обе станции скорее всего не будут выходить на режим.
    Вариант 2 - одна установка на оба строения. От бани до септика - 110 труба самотеком. Дальше как вариант 1.
    Вариант 3 - одна установка на оба строения. От бани сброс в КНС, от нее насосом в установку. Далее как вариант 1.
    Прошу помощи с выбором варианта из предложенных выше (либо какой-то свой), местом размещения установок и колодцев, размещением трасс по участку.
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Вадим, спасибо Вам большое за поддержку. Ваши консультации помогли определиться с итоговой схемой)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Покупной может быть и просто септик а не станция с компрессором.
    И с чего 20 м3?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ФК близко к скважине на рисунке
  15. Alex_Bol
    Alex_Bol
    Alex_Bol
    МО, Ногинский район
    Это герметичная насосная станция.
