Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кольца на глине не работают.
    Для такого проживания, подходит септик + поле.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Торфяной туалет.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, не хочу заморачиваться...
    уже стоит унитаз, ходим по маленькому, по большому в лес... Мини дом по мотивам Tiny House
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод исключается?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А придёться...(с)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, не исключается. Но необходимо понимать, что работать будет весьма плохо.
    Надо делать правильно. Расчеты площади были? Вентиляцию поля организовали? Сам септик соответсвует всем требованиям?
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    придется, заморочится с выбором септика, ну уж точно не с торфяным туалетом...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Но надо уточнить объем септика по количеству стоков.
    Так же необходимо просчитать необходимую площадь фильтрации.
    Это надо сделать постольку, поскольку если стоков много, то одного Фильтрующего Колодца может не хватить.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста,
    есть мнение и практика применения Фильтр доочистки Matala TM100E/360,
    говорят что очень полезная штука,
    Цитата, - "способствуют эффективному образованию на нем биологической пленки из микроорганизмов, которые многократно увеличивают степень очистки от взвешенных веществ и твердых частиц. Также фильтр предотвратит вынос активного ила, что преимущественно возникает при превышении залпового сброса сточных вод в очистном сооружении."
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если согласны/готовы чистить данный фильтр каждые 10-20 дней, то берите. Ершики от Крота или от Твери в переливе в АУ из колец забиваются за 2 недели так, что перестают пропускать стоки.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не нашел полноценных отзывов, действительно так часто приходится чистить?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Знакомый знакомого выкопал две ямы, опустил кольца и радовался пока шла стройка. Начал жить и понял, что кольца не справляются, нашел другую бригаду, те в свою очередь развели его еще на одну яму из 6-ти колец. Проблема еще в том, что канализацию вывели из дома на глубине 1,5 м., чтоб не замерзла, а в септик входит уже на 2-2,2 м. Канавы нет, вокруг соседи, слив только в грунт. Решили сделать "а ля Топас/Тверь". Воткнули компрессор, а в переливы/тройники между колодцами по одному ершику. За месяц так заиливается, что перестает пропускать жидкость.
    Матала плотнее, значит забьется быстрее.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Ну это пример очередной крайности...
    В током случае почему известный производитель септиков делает подобные решения?
    Ведь будут проблемы и рекламации...
    на сайте пишут:
    "Дополнительно на выходе из биофильтра установлен фильтр тонкой дооочистки R-TUB изготовленный из полимерных переплетенных волокон обладающих большой площадью поверхности и пористостью с целью произвести окончательную биоочистку. Препятствует выносу активного ила являющейся питательной средой для бактерий."
