Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Но из вашего объяснения я логичный до конца вывод так и не сделал. Разве что:
    Септик не убирает начисто загрязнения, поэтому на грунт сливать нельзя (будет-таки пахнуть!)
    АУ хоть и не всякая обеззараживает, но очищает стоки почти на 100%, поэтому на грунт сливать можно.
    Так?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И не только пахнуть, но и разносить заразу. Нельзя совсем.
    Не очищает, а обещает очищать. Но обещать - не значит жениться. Почитайте профильные темы и жалобы на невозможность вывести установку на режим в течение многих месяцев.
    Рекомендуется учесть, что с апреля этого года в России введена уголовная ответственность с полумиллионным штрафом за деяние, названное "создание угрозы массового заражения". Обратите внимание: последствий в виде самого масссового заражения не требуется, угрозы достаточно. Любой слив необеззараженного стока на поверхность в пределах населённого пункта попадает под эту статью достаточно прямо; далее всё зависит от энтузиазма и трудолюбия соответствующих органов.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ключевое слово "почти". А сколько не хватит до этих "почти", уже не важно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, усе пользуются тут, не ограничивают, включая длительный приезд гостей.
    Бахтериям не навредит, и пахнуть не будет. А 98% с завода не бывает, тока опосля переделок. Но счас топасы совсем плохие пошли в плане лояльности к переделкам, больше усилий потребуется, чем пару лет назад.
  5. Echo98
    Echo98
    Echo98
    А есть смысл заниматься переделками топазов? Какая цель этого в моем случае? При песчаном грунте и угв 5 метров?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно есть! Ведь иначе ил выносить будет и никакое УГВ в 5м не спасёт... Завод лишь предоставляет вам шанс. Помните песенку про шанс? ;)
    А так чистая вода на выходе, несмотря на ежедневныя стирки. А если сетик хотите - стирайте раз неделю или в две. Тогда он оклематься успеет между стирками и устаканит своё существование...
  7. vasya-vasya
    vasya-vasya
    vasya-vasya
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, по септику.
    Собираемся строить дачу для 3-4 человек. Проживание летнее + зимние каникулы.
    Участок 12 соток с перепадом примерно в 6 метров.
    Анализ грунта не делали пока, но по словам соседей - сплошной песок.
    УГВ тоже не знаем, но колодец, который находится в самой нижней части участка на 12-13 колец, вода стоит на 10-11м.
    Правильно ли я понимаю, что бетонные кольца самый адекватный вариант для нас?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vasya-vasya, Ваш вариант это герметичный септик и колодцы фильтрации! А уж материал септика это вторично!
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Отдельный сток от СтМ проблему решает? Как-то меня от этого отговаривал @Ladomir, :/www.forumhouse.ru/posts/26402436/
    Посудомоечная - меньше ведь вредит или так же?
  10. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Имею опыт использования септика и станции на глине.
    Я с септиком намучился. Дренажный колодец по уму строители не сделали, хотя обещали, вонища жуткая пошла уже просто от земли, делать поле фильтрации 50м2 нет места. Поле фильтрации новое грамотно если делать цены 100-200 тысяч, причем поле занимает большую площадь участка и его можно испортить например жиром с кухни, типа заилится поле и переделывай снова.
    Пришлось в итоге демонтировать септик и поставить Лос.
    Уж лучше в канаву или куда то утилизировать не вонючую воду, следить за пользование станцией, выбирать порошки, не пользоваться хлором, не сливать в станцию жир, не сбрасывать из кухни объедки в канализацию, не скидывать много бумаги, минимизировать количество волос и не будет проблем с выходом станции на режим. Особенно если самому всю станцию изучить и понимать как ее обслужить и где там надо почистить, проверить аирлифт, поменять фильтр на компрессоре.
    Главная проблема станций, что люди не следуют инструкции. У меня соседи мыли ванную хлором раз в неделю, так у них от станции Тверь воняло на 10 метров вокруг.
  11. in_use
    in_use
    in_use
    Ижевск
    Благодарю за содержательный ответ.
    1. В кольцах смущает негерметичность. По поводу фильтрационных колодцев пока не нашел как их правильно считать. По моим подсчетам при Коэффициенте фильтрации = 2,5 для сброса 1 куб. м. в сутки требуется около 15 кв. м. площади фильтрации. Это мне сколько ФК нужно и каких именно не подскажите? И на сколько лет эксплуатации мне их хватит (приблизительно)?
    2. Как ведут себя бетонные кольца в период обильных дождей и при таянии снега?
    3. Что делать когда ФК забивается, если такое случится? Я так понимаю, что только почистить донный фильтр можно, но это временна панацея.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В последнее время они обе под подозрением. Если уж очень стирать кажный день хочется, то надо отдельно. Хотя грех терять стока горячей воды мимо бахтерий...
    Ладомир имел ввиду стирки не кажный день, да через день. А как при коммунизьме...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хлором или какашками?
  14. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Дерьмом.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если условия позволяют то смущаться от применения сборного железобетона (стеновых колец) не следует.
    Можете применить монолитный железобетонный септик заводского исполнения, но это будет дороже колец.
    Так же можно применить пластиковый септик, но он менее прочен и срок службы у него меньше, чем у железобетонных изделий.
    Считайте по Стандарту с учетом площади дна колодцев и боковых стенок, не забудьте учесть и коэффициенты.
    Если посчитаете и построете в соответствии со Стандартом, то при правильной эксплуатации это будет служить не менее 20 лет, а то и вечно :).
    Зависит от УГВ и верховодки.
    Обычно, вполне нормально они себя ведут.
    Ничего в этом мире не имеет панацей. :)
    А Вы стройте и эксплуатируйте так, что бы не чистить ФК.
    Для этого есть Стандарт.
    В ФК чистят закольматированное основание.
    ФК это единственное фильтрующее сооружение, которое можно свободно чистить не нарушая конструкции.
