Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. izubri
    izubri
    izubri
    нет у нас канавы(
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Премиальный сегмент это всегда дорогие. Генезис, Биозон, Спарта. Верхняя граница премиального сегмента Упанор Био, Верхопутс.
    Ну есть на мой взгляд неоправданно дорогие
  3. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Сделайте фильтрующий колодец, если грунт и УГВ позволяют.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда надо разбираться как сделать поле фильтрации
  5. Феодал
    Феодал
    Феодал
    Подскажите какое очистное сооружение выбрать для сезонной дачи с наездами зимой? Грунт 0-0.8м- суглинок; 0.8-5м- Глина различной консистенции, далее чистый песок. Подойдёт ли энергонезависимый септик с почвенной доочисткой, если да то фильтрация должна быть в насыпи над уровнем грунта или нам нужно дойти до песка?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для сезонного проживания рекомендуется классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации.
    Аэрационные Установки АУ (станции биологической очистки) для сезонного проживания не рекомендуются.
    Подойдёт, в случае если расчетный Уровень Грунтовых Вод (УГВ) не высокий (не более 2 метров от поверхности земли).
    Если УГВ ниже 5 метров и песок не обводнен, то в качестве фильтрующего сооружения надо строить Фильтрующий Колодец глубиной до песка.
    Все зависит от расчетного УГВ.
    Если высокий УГВ, то сооружение фильтрации организуют в насыпи и в этом случае, в целом сооружение получается энергозависимым (насос для поднятия стоков из септика).
    Если УГВ не высокий то строят сооружение в подземном исполнении, а сооружение будет полностью энергонезависимым.
  7. Targus
    Targus
    Targus
    Доброго дня, пока зима и ожидания проекта дома озаботился вопросом септика.
    Учитывая не стабильную экономическую ситуацию в стране боюсь, что за год поставить стены и начать жить хотя бы в режиме доделывать что-то в выходные не получится.
    Исходя из этого имеются мысли, что в следующем году можно сделать отмостку к фундаменту (сам фундамент стоит лента, обозначен на схеме), въездную группу и заложить систему отведения воды и стоков. Плюс бытовку :)
    Исходно мысли были закопать септик по типу "Тверь", но появляются мысли об отсутствии использования в течение года от момента установки и пластик не кажется мне безопасным.
    На даче родителей уже несколько лет не плохо функционирует септик из бетонных колец и его работа в режиме лета полностью устраивает.
    К сообщению прикладываю схеме септика и схему участка (черными стрелками указан уклон он примерно равномерный с перепадом около 40 см на пятне застройки и около метра на всей длине.
    В настоящее время есть закопанные кольца в нижнем правом углу 5 колец один с дном (сухой) второй не известно (закрыта бетонной крышкой без люка). Предыдущие владельцы утверждали, что это септик, поэтому предположу, что без дна (весной будет ревизия этого сооружения).
    Появившаяся мысль такова: сделать трехсекционный септик из бетонных колец (3 по 3) далее в 2-2.5 м от дома по правой стороны (указано на схеме) закопать еще кольца (по 3 шт) без дна и отводить туда ливневку, Все это трубами отвести в имеющееся сооружение в нижнем правом углу.
    Знаю, что не супер бюджетно, НО мне на участке все равно копать такую траншею (под грунтовый теплообменник) и при закапывании уложить трубы не так сложно.
    По грунтам: суглинок 40 см, далее суглинок с песком, с 5 метров песок (была геология). Вода в небольших количествах появляется на уровне 6 метров.
    Основных вопросов два:
    1. Правильно ли я делаю?
    2. Имеют ли место в такой ситуации бетонные кольца или как то на зиму не использующийся пластиковый септик консервировать?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Схема септика на рисунке не соответствует действующему Стандарту.
    Не понятно количество стоков (количество проживающих).
    Не ошиблись ли Вы в расчетном УГВ?
    Действительно 6 метров?
    Желательно использовать для очистного сооружения уже существующие колодцы.
    Если УГВ низок то можно использовать для строительства очистного сооружения стеновые кольца.
    Особенно это показано при наличии песчаных грунтов находящихся выше УГВ.
    Аэрационные Установки не рекомендуется использовать при не постоянном проживании.
    Тверь не септик.
  9. Targus
    Targus
    Targus
    что именно в схеме не так? я в тексте описал, что будет 3 кольца в глубину и три емкости. Переточные трубы без Т образных отводов?
    3 человека в семье и на выходные будут приезжать еще трое.
    по геологии мне выдали заключение что вода вскрыта на уровне 6 метров. Плюс к этому имеется колодец глубиной 8 метров, в котором только одно кольцо воды. - вероятно все же очень глубоко вода.
    было бы проще, но от дома до колец 15 метров и выводы канализации с противоположной стороны, все равно нужно будет ставить ревизионный колодец.
    по моим рассуждениям сделать доступное место и в местах поворотов поставить колодцы для дренажа еще и ливневой канализации. Если вдруг одно кольцо "забьется" и вода не будет уходить будет страховочное второе и тд. Кроме избыточности такой конструкции есть еще минусы?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Много чего не верно.
    Нет тройников при входе и выходе из септика. Не правильно организован перелив между камерами септика. Вентиляция выполнена не правильно. Фильтрующий Колодец имеет не эффективную конструкцию и прочее.
    Получается, что до 1000 литров в сутки можете сливать?
    Надо принимать во внимание не вскрытый в данный момент УГВ, а максимально высокий УГВ.
    Обычно это бывает весной в паводок, поинтересуйтесь у геологов как может измениться УГВ сезонно.
    Или переделать канализационный выпуск.
    Со слов сложно понимать Ваш замысел.
    Рисуйте схемы.
  11. Targus
    Targus
    Targus
    @Ladomir,
    по счетчику в Москве у нас суммарный объем на мою семью и семью родителей получается 18 кубов в месяц. получается поменьше, чем 1000 л в сутки.
    К сожалению на данный момент по планировочным решениям и имеющейся подготовленной системе фундамента (лента с засыпанными внутренностями) уже представляется мало реальным вариант переноса канализационной трубы.
    По схеме добавил подписи. Может так лучше будет. Еще раз: по выходу из дома планирую септик (схемы правильные посмотрю, не буду по этому поводу Вас отвлекать).
    Далее справа вверху и снизу хочу поставить дренажные колоды по 3 метра глубиной. В них сброс воды с соответствующих сторон крыши. Туда же страховочный отвод стоков из 3 колодца септика (тот что ФК).
    Последним этапом все колодцы последовательно соединены до уже имеющихся колодцев (справа внизу). Таким образом у меня как минимум три фильтрующих колодца после выхода из ФК септика, в песчаных грунтах мне представляется это более, чем достаточное количество для отвода стоков на своем участке.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше!
    Хоть, что то стало понятней.
    Не спешите соединить ФК с дренажными колодцами ливневой канализации.
    Это может стать ошибкой.
    Соединить всегда успеете.
    Одобряю.
    Кроме соединения ФК с первым дренажным колодцем.
    При крупных и не глинистых песках одного ФК может хватать для поглощения до 1000 литров стоков в сутки. Дно котлована ФК должно быть выше расчетного УГВ не менее чем на 1,0 метр, а лучше на 2 метра.
  13. Targus
    Targus
    Targus
    Весной перепроверю УГВ, надеюсь поднимется не сильно.
    Таким образом из ответов понял, что на первом этапе отдельно проектирую септик 2 кольца + ФК и два дренажных колодца соединенных последовательно и уходящих в нижний правый угол.
    Если возможностей ФК будет не достаточно - можно будет подсоединить ФК к дренажу (чтобы не переливался), но в идеале обойтись без этого.
    Спасибо за советы!
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Только ФК соединяем не с ближайшим дренажным колодцем, а с нижним (дальнем) дренажным колодцем.
  15. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день! Летом предстоит начать делать канализацию для частного дома. Дом постоянного проживания. Земельный участок весной с очень высокими грунтовыми водами.
    Вижу 2 варианта:
    1 Вариант: Установить септик / лос (простите не знаю как правильно называется). Но для полей фильтрации нет места, есть ли системы без полей?
    2 Вариант: в 100 +/- метрах от моего участка есть труба системы общей канализации. Но тут вопрос: возможно ли проложить трубу на такую длинную без дополнительных колодцев?
