Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Некоторое понятие можно получить на этих ресурсах.
    https://septik-iz-kolec.ru/magazin-septikov/product/view/1/3.html
    https://septiki-ratnikova.ru/magazin-septikov/category/view/1.html
    Конечно, нельзя.
    В овраг нельзя даже очищенные "до 98%" :) стоки отводить.
    Вообще, несанкционированно отводить любой сток за пределы своего участка противозаконно.
  2. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Тогда, получается, нет смысла и септик делать, если в грунт не может вода уйти, да дела. Прошёлся по соседям будущим у одного, что вплотную с оврагом сток в него из скептика, но пока не живёт.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смысл есть! После септика нужен фильтр. В вашем случае, насыпной. А вот после можно в канаву
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам Ув. @gen758, правильно сказал, что надо построить фильтрующее сооружение с искусственной фильтрующей загрузкой, после которого стоки можно сбросить на рельеф или в канаву в пределах своего участка.
    Или потихоньку, если экологическая и санитарная ситуация позволяет, за пределы участка. :)
    Это сооружения типа песчано-гравийного фильтра (фильтрующей траншеи) или аналоги этих фильтров заводской готовности.
    Но перед ними всё равно нужен правильный септик.
  5. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Те вроде гидроизолирлванной ямы с песком из которой можно совать в овраг, закопанной на глубину не менее 1,5 метров получается. Это какие уклоны рыть, надо прикинуть. Промерзает тут глубоко
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @formula-svh, да, надо предварительно просчитать и спроектировать сооружение и наружные коммуникации к нему, затем утвердиться в правильности здесь и только потом строить.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На своем ютуб канале, я подробно рассказывал и показывал как рассчитать септик и как его сделать.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Уважаемый @Ladomir, спасибо за ваши консультации и помощь на форуме.
    У меня вопрос по выбору канализации.
    Участок бывшее болото. земля и торф на 1—1,2м, ниже серая глина, которую, правда, геолог назвал суглинком. Этим летом во время дождей были затоплены все участки, кроме этого (поднят насыпным грунтом на 0,5м) Расчетное использование — 4–5 человек, каждые выходные, летом почти все время, зимой с перерывами до 2-3 недель. В доме 2 С/У, стиралка, посудомойка, но ванной нет, только душ.
    К этой же канализации будет подключена баня с третьим С/У, но тоже только душ.
    В поселке только этим летом начали ставить ОС, годовой статистики нет. Стоят Топасы, Астры, Коломаки. Бывают отключения электричества, но на 2-3 часа. Хочется как можно меньше заморачиваться системой, в идеале вообще забыть о ней.
    И дополнительный вопрос: есть место для установки Очистной системы — 3-4х14 м. Оно зажато между бетонным фундаментом забора и бетонным фундаментом бани. Если после очистного ставить поле фильтрации (я так понимаю это обязательно) не повредит ли оно фундаментам? Хватит ли ширины 3-4 м и длины 14м для всей системы "септик-поле"?
    Спасибо!
  9. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Подскажите в какое время водопоглощение грунта будет минимальное, если вообще есть разница, для более привильных расчетов
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Геолог может дать ориентировочные/справочные данные коэффициентов фильтрации по грунтам 1, 2, 3 и 4?
    Это видимо торф и суглинок.
    В этом случае рекомендуется септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и камерой для насоса.
    Сооружение фильтрации надо будет разместить в насыпи выше расчетного УГВ, для этих целей разумно использовать дренажные тоннели от Фирмы Граф.
    Конкретно Вам нужен септик с полезным/рабочим объёмом не менее 3,0 кубических метров и не менее 10-14 дренажных тоннелей.
    Принцип работы и описание очистного сооружения.
    Стоки из дома попадают в септик в самотечном режиме (САМОТЁКОМ).
    После отстоя в септике стоки откачиваются насосом на фильтрующее сооружение.
    Насос работает в автоматическом режиме (за счёт поплавкового выключателя).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так: "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Обслуживание подобного Очистного Сооружения сводится к откачки отстоя из септика, не чаще, чем один раз в год (часто реже, особенно при сезонном проживании).
    Отстой из септика откачивают либо илососной машиной (ассенизатором) и далее утилизируют на ППЖБО (пункт приёма жидких бытовых отходов), либо вручную насосом (черпаком) на компостную кучу (яму) и далее используют для удобрения.
    При этом надо оставлять не менее 15...20% отстоя в септике.
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность пластикового септика) от 30 лет (по уверениям Производителей, но без натурных подтверждений временем).
    Можно говорить о вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев.
    Ориентировочно очистное сооружение может выглядеть так.
    Так может выглядеть фильтрующее сооружение в насыпи после строительства.
    Да, это тесновато.
    Надо все просчитывать и прорисовывать.
    Увлажнение грунта не так обильно, что бы привести к потере устойчивости или к разрушению прочного фундамента, но это конечно негативный момент, поскольку стоки могут экранироваться от стенок фундамента и поглощаться грунтом не так эффективно.
    Тесновато. Надо считать.
    На первый взгляд это проще и быстрее выходит.
    И даже дешевле.
    Но менее капитально, надежно и гигиенично, чем классическое очистное сооружение.
    В этом случае АУ не могут рекомендоваться.
    Они будут работать крайне не устойчиво.
    Вряд ли, в этих условиях, они смогут выйти на хоть на какой то условно штатный режим.
    В результате вонь и антисанитария.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это будет при высоком УГВ и появлении верховодки. Обычно весной в паводок или при сильных затяжных дождях.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Ladomir, есть опыт с участком с высоким УГВ, дак вот весной в паводок земля вообще впитывать перестает, в один год на майские праздники на штык лопаты вода стояла, при этом в июле копал яму под серый сток, сама яма 1,2 метра + шурфы буром по метру, итого на 2,2 метра воды нет.
    Это я к чему, по мне кажется, что все таки в паводок не совсем корректно определять УГВ.
    Теперь моя головная боль, буду признателен если выскажете свои соображения.
    Весной-летом мне предстоит делать фильтрационное сооружение на участке с низким УГВ, и все равно необходимо знать и УГВ и уровень фильтрации, чтобы определиться с типом фильтрующего сооружения.
    Собственно вопросы как у всех, ответов не нашел к сожалению, хотя много чего прочитал по этой тематике:
    1. в какое время определяться с УГВ и водопоглощением.
    2. определил к примеру УГВ на 5/8/10 метрах нужное подчеркнуть, дальше больше
    3. как определиться с типом фильтрационного сооружения. Ибо думал в сторону фильтрационного колодца с обсыпкой щебнем, чтобы считать площадь как дна так и всей поверхности стенок, на ФХ мнение что считать надо только по площади дна, максимум засыпать первое перфорированное кольцо щебнем, и тогда площадь первого по площади высоты тоже можно брать в расчет.
    4. сейчас стою на распутье УГВ низкий-хорошо, но грунт суглинок-значит впитывает плохо, или сразу уже смотреть в сторону дренажного поля из пластиковых поддонов, но площади под поле толком нет, но площадь позволяет 2 колодца из колец вкопать.
    5. к чему пришел на данном этапе 2 колодца по 4 кольца 0,9м или 3 кольца 1,5м высотой, и вот тут снова засада делать 1-й колодец как фильтрационный без дна, или все же как доп. отстойник с дном.
    Дополнительная вводная на сегодня есть выгребная яма (бетонный кубик 3х2х3) на 8 м3, с глубиной 4,2 метра относительно земли, из бетона.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это зависит от конкретных условий.
    Любое техническое изделие или строительное сооружение рассчитываются на худшие условия работы, которые могут возникнуть.
    Это аксиома любого проектирования.
    Поэтому если мы с Вами хотим, что бы очистное сооружение не теряла работоспособности и в паводок, то именно на паводок оно и должно быть рассчитано.
    С другой стороны, если Вы некоторым образом сможете уменьшить водопотребление в период паводка или вообще от него отказаться :), то и расчет можно провести по более мягким режимам эксплуатации, тогда для расчета и проектирования можно принять июльское УГВ.
    Определяем в самый худший период, обычно это весна (паводок), но при условии если в этот период будет происходить эксплуатация проектируемого сооружения.
    Обычно определяют не глубже 6 метров.
    И только при обоснованных случаях глубже.
    Часто достаточно данных по грунтам на глубину до 3-4 метров.
    Тип фильтрующего сооружения определяют характеристики грунта, расчетный УГВ, количество стоков и выделенная Домовладельцем площадь строительства.
    При расчете фильтрующей поверхности для Фильтрующего Колодца (ФК) можно учитывать и площадь боковых стенок, но только при определенной конструкции ФК.
    Я не рекомендую ЗАСЫПАТЬ (именно засыпать) нижнее кольцо ФК в котором организованы отверстия.
    Я считаю это не правильным.
    Нижние кольца надо обсыпать снаружи, то есть засыпать гравий/щебень в зазор между наружной поверхностью стенового кольца ФК и откосом шахты.
    При этом толщина обсыпки должна быть не менее 10 см, лучше 20 см.
    Про выбор типа фильтрующего сооружения я сказал выше.
    В Вашем случае надо знать больше данных для выбора.
    Рекомендую для фильтрующего сооружения использовать не "из пластиковых поддонов", а дренажные тоннели или фильтрующие блоки или другие взрослые решения.
    Конечно, если бюджет позволяет.
    Для выводов не достаточно информации, об этом я писал выше.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ок
    Рядом с будущими фильтрационным сооружением залит кубик с внешней высотой бетона около 4,5 метров, собственно из чего делаю вывод что угв на 4,5+ метров, т. к. бетон отливали не в воду со слов предыдущего хозяина.
    Если 3-4 метра нужно для определения водопоглощения, то ок.
    Можно поподробнее про конструкцию, ибо с площадью под фильтрационное сооружение пока беда, т. к. хочется делать рядом с кубиком на горке, а не на удалении от него да еще и ниже на 1 метр.
    ок.
    И все таки, склоняюсь в пользу колодцев, если площади 1 колодца, с учетом боковой поверхности по впитыванию хватит (расход 200 л/сут), то предпочтительнее второй колодец (первый по отношению к кубику) сделать фильтрационным, или как еще один отстойник с глухим дном?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот разрез одной из конструкций Фильтрующего Колодца.
    Подробности надо смотреть в действующем Стандарте.
    Если полезного объёма СУЩЕСТВУЮЩЕГО септика (Вы его, видимо "кубиком" называете) достаточно, то надо строить ФК.
    Если объёма не достаточно, то надо достраивать к СУЩЕСТВУЮЩЕМУ септику, септик из бетонных колец и после него строить Фильтрующий Колодец (один или несколько).
