Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В моем понимании Септик=отстойник+фильтрационное сооружение, а один отстойник залитый из бетона, да называю кубиком.
    Объем отстойника 8м3 (габариты ранее написал ошибочные, по факту ориентировочно 1,5х1,8х3,0), при расходе в 200 л/сут, считаю достаточными, просто думаю либо снизить нагрузку на фильтрационное сооружение дополнив еще одним промежуточным колодцем, или фильтрационных колодца сделать 2, тем самым просто увеличить площадь фильтрационного сооружения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не правильное понимание.
    Септик это отстойник с плотными стенками и дном.
    Фильтрующее сооружение не может называться септиком и не может быть его частью.
    Правильней этот "кубик" называть септиком или отстойником в зависимости от его конструкции.
    Да, именно это и следует определить.
    Вероятно, что объёма септика достаточно, тогда в этом случае, правильней построить два ФК, но это надо подтвердить расчетом, а не просто"ощущениями".
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ок, значит будет септик.
    Этим мы и займемся весной.
    Собственно один из вопросов который был, что лучше более чистый сток на фильтрацию за счет доп. отстойника, или бОльшее поле, вопрос снят.
  4. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Всем добрый день! Вопрос все таки интересный, перечитали много страниц, но так толком ничего внятного не нашли. Что лучше ставить, какой септик? Условия: грунтовые воды высоко, сток в общую канаву возможен. Так как весной все плавает, суглинок, глина очень сильно играет, видел в ветке выше, что Тверь не много сжало, не хотелось такового же эффекта. Интересно возможно, что весной воды вытолкнут септик? Кто, что ставил на суглинке, Топас, Тверь и так далее ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vik78i, Если все плавает, то начинать надо с дренажа участка. Сделать затем тест на поглощение и исходя из плана участка, определять с конструкцией фильтра.
  6. vik78i
    vik78i
    vik78i
    Причем тут дренаж, тест на поглощение ? Вопрос был поставлен совсем про другое, ваш ответ не уместен на данный момент.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом.
    Например, подойдёт железобетонный, он не всплывёт и его не сплющит.
    Так же, Вам подойдёт пластиковый септик с прочным корпусом (не требующий обсыпку корпуса смесью цемента с песком) и имеющим в своей конструкции грунтозацепы. Идеально если в конструкции септика будет насосная камера или отсек для установки насоса.
    В этом случае после септика организуют сооружение фильтрации расположенной выше расчетного УГВ, в насыпи.
    Возможен, но недопустим, поскольку противозаконен. Даже "чистый" сток с очисткой "до 98%" от известных фантазёров.
    Большинство пластиковых ёмкостей имеют некоторую деформацию после установки, это для пластиковых конструкций допустимо.
    Если септик пластиковый или стальной и без грунтозацепов или якорения (пригруза) то он может немного всплыть.
    Может и не немного.
    И то, и то, работает на суглинках хорошо, но весь вопрос в том:
    "А куда сливать сток" после этих АУ.
    Если в канаву за пределами своего участка, то все равно, что поставите.
    Всё равно в канаве со временем будет антисанитария и вонь, а у Вас могут быть серьезные проблемы с соседями и/или местными властями.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы ЛОС работало, нужно стоки очищать! В болоте это не получится!
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы задали вопрос "какой септик". Никакой септик не работает без грунтового фильтра, в котором происходит окончательная очистка стока. А конструкция и размеры фильтра зависят от уровня грунтовых вод и водопроницаемости грунта.
    Сверхмалые аэрационные установки, в отличие от септиков, сейчас массово используются без грунтового фильтра. Но тут возникают серьёзные противоречия с действующим законодательством с шансом уголовного преследования по статье 236 за "создание угрозы массового заражения": штатной системы обеззараживания стока в таких установках нет, и заметная часть кишечной флоры и фауны проходит насквозь, прямо в ту канаву. Поэтому рекомендуется и после АУ отправлять сток в грунт участка. Пока только рекомендуется...
  10. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Если конструкция септика такова, что он постоянно заполнен, то он никогда не всплывет, хоть и пластиковый. При любом УГВ, и в любой сезон, хоть весной в половодье.
  11. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Так как у Вас есть возможность и желание очищенную воду направить в канаву, а грунты на участке сложные, то предлагаю Вам рассмотреть установку станции биологической очистки в низком корпусе и с принудительным выбросом очищенной воды.
    Такая станция устойчива к "вспучиванию" грунта, герметична и надежна.
    При этом за счет насоса она спокойно поднимет очищенную воду до поверхности земли (в канаву)
    Вода после нее техническая - без цвета и запаха, так что ни Вы ни соседи неудобств не потерпите.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы плохо знаете практику.
    Всплывают и заполненные септики.
    Дело в том, что как правило, в септике есть свободное пространство не занятое стоками и при высоком УГВ, например вровень с землей или чуть ниже, возникает Архимедова сила.
    Таких примеров очень много.
    Всплытие септика может быть не большим, например на 5-20 см, но уже это может вывести его из штатного режима и привести к аварии.
  13. vik78i
    vik78i
    vik78i
    И из выше сказанного, какой у нас вариант ?
    Территориально МО, Талдомский район, болота, торфяники и суглинок с глиной
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Монолитный железобетонный септик с водонепроницаемым корпусом и отдельный колодец для насоса или пластиковый септик с грунтозацепами и камерой для насоса.
    Первый вариант дороже и сложней, но капитальней.
    Рекомендую провести геологическое исследование в месте расположения фильтрующего сооружения и, особенно на отметке дна котлована под это сооружение. Это необходимо для уточнения грунтов и их водных характеристик, таких как коэффициент фильтрации (метры в сутки) и нагрузки по стокам (литры с метра квадратного в сутки) в соответствии с данными табл. 1 СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Необходимо определить Уровень Грунтовых Вод (УГВ) и его сезонную динамику, а также вероятность появления верховодки и оценить вероятность подтопляемости участка.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станцию биоочистки ставить. Не выталкивает ни чего при правильном монтаже и эксплуатации
