Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей ситуации рекомендую построить классическое очистное сооружение состоящее из септика и сооружения подземной фильтрации.
    Рекомендую выбрать септик с водонепроницаемым корпусом и камерой/отсеком для насоса.
    Полезный объём септика должен быть не менее 3,0 куб метра.
    Если использовать пластиковый септик то он должен быть оборудован грунтозацепами.
    Если септик будет монолитный железобетонный заводского изготовления то его веса достаточно для противодействия всплытию.
    Использовать в постройке сооружения стеновые кольца не рекомендую в виду высокого УГВ.
    Конкретные рекомендуемые септики перечислять не буду, что бы это не было прямой рекламой.
    После септика организовать сооружение подземной фильтрации сточных вод расположенное выше расчетного УГВ, видимо оно будет в насыпи.
    В Вашем случае сооружение фильтрации должно иметь площадь фильтрации не менее 25-30 квадратных метров.
    Распологать придется в насыпи.
    Но это надо уточнить по количеству стоков, водным свойствам грунтов в основании сооружения и расчетного УГВ.
    Это допустимо.
    Но надо защитить её от промерзания утеплив сверху и от повреждений автотранспортом.
    Возможно организовать разгрузочную плиту снимающую нагрузку с трубопровода.
    Но если сооружение должно быть в насыпи, то это будет сложно реализовать.
    Колодец разместить подальше и повыше от очистного сооружения и прочих источников возможного заражения.
    Расстояние не менее 15-20 метров. Желательно больше.
    Район старого домика и беседки подходят для расположения колодца.
    В Вашем случае применение в составе очистного сооружения классического септика безальтернативно.
    АУ не будет выходить на штатный режим и доставит много проблем.
    @DimOK163, вот принципиальная схема Вашего очистного сооружения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь к этой рекомендации.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ladomir, Огромное Вам человеческое спасибо за столь развернутый ответ и Вашу помощь! Голова уже кругом! Чем больше читаешь, тем больше запутываешься от незнания.
    А можно в личку?) О многих читал, но сколько людей, столько и мнений. Этот хорош, но вот тут проблема. Или этот еще лучше, но вот тут слабоват. И т. п.
    У меня, как я думаю, труба от дома к септику не утеплена. Нужно ли перестраховаться и проложить там греющий кабель?
    От септика до поля фильтрации обязательно утеплю и защищу от повреждений.
    Имеете ввиду, что трубу под парковкой нужно будет глубоко закапывать, а выход на поле фильтрации будет выше уровня земли? т. е. самотек у меня отпадает. Выгонять компрессором? Есть такое решение? Или обойти по прямой парковку и сделать поле фильтрации за теплицей?
    Спасибо! Буду планировать в той стороне.
    Коротко и ясно, спасибо! И не нужно мне да же знать почему и читать всю тему:victory:
    Я в прошлом году рассматривал септик. Вот только ни как не мог принять сооружение поля фильтрации или приемного колодца. Но теперь ясно, что без именно поля мне ну ни как.
    @Ladomir, премного благодарен Вам:hello:
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, пишите.
    Надо понимать, что у Вас в Самаре продают под видом септиков. :)
    Канализационную магистраль утепляют только при необходимости, а в большинстве случаев утепления не надо.
    Греющий кабель не рекомендую, лучше сверху утеплять.
    Самотек у Вас будет от дома до септика.
    От септика до сооружения фильтрации располагаемого в насыпи сток будет подаваться принудительно, дренажным насосом.
    Место расположения сооружения фильтрации надо искать зная его площадь.
    Многие знания, многие печали. :)
  5. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Хотел бы понять насколько важно углубляться на два см на каждый метр прогона. У меня получается метров тридцать пять до станции. Неужели нельзя пустить трубу просто горизонтально с минимальным уклоном и как-то загерметизирокать. И если герметизироапть, то чем?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это и есть минимальный! Он же и оптимальный:super:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Каналья это не только труба для доставки каках до установки, но и важный элемент вентиляции. Для себя любимого, нужно стараться делать хорошо и правильно:aga:, а плохо само получится. :(:)]
  8. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Про вентиляцию не понял. Воздух пойдет туда где выше, т. е. к дому.
    И есть закон сообщающихся сосудов. Если герметизировать стыки, то вытечет оттуда где будет хоть чуточку ниже. Мне кажется, что можно положить трубы просто горизонтально. А два см это для страховки от дураков, которые положат выход выше входа.
    Я напоминаю, что цена вопроса это покупка станции лонг, которая на сорок тыр дороже и закапывание на три метра вглубь. И как оттуда отсасывать непонятно.
    И главное - чем герметизироваить. В этом вопрос.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @homhetdin, Уклон определенный делается, чтобы какахи именно плыли, а не собрались затычкой в начале канальи, каналья 90% времени будет пустая. :victory: Или Вы собираетесь, потом, все что соберется проталкивать до станции? У меня кстати почти 25м до станции и без всяких лонгов:super::victory:
  10. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Слабо верится, что 2 см на метр заставят что -то ценаправленно плыть. Скорее уж напор со стороны дома, где есть верт труба заставляет. В любом случае в момент спуска имеется избыточное давление. Значит надо как то герметизировать. Вопрос - чем.
    Теперь про Ваши 25 метров. Если выдержать два см, то набегает полметра. Плюс сантиметров двадцать под домом. Итого уже семьдесят. Это уже миди. Еще двадцать и нужен лонг. К тому же трубу у поверхности знмли оставлять плохо по причине промерзания. Вода даже при наклоне в 2 см не уходит. В этом убедился когда ставил сток с крыши. поверхностного натяжения хватает чтобы вода встала. Я наливал ее с краю из бутылочки. Так что безнапорная канализация - это идеализация.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Земля снизу теплая + из дома течет всегда+ и если что-то где-то немного подморозило, то расплавит, это не стоячая в трубе вода от колодца/скважины - там да, может прихватить.
    По теме вопроса - ставиться классический герметичный септик на нужную глубину + поле фильтрации (которое также нужно и для АУ) и нет проблем с очисткой и обслуживанием.
    а год назад у него было
    вычерпывал ил из приемного колодца.
    И при этом всем ему нравится эта установка, где постоянно надо ковыряться, при этом качество очистки у всех АУ оставляет желать лучшего и гарантированно только когда АУ вышла на режим и по инструкции постоянно ковыряешься в ней.
    Там временем я, имея классический септик, вообще ничего не делаю.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У всех то как работает? 15 метров по сантехнической библии 2см*1м всё работает уже шесть лет и зимой и летом не промерзая в минус 38. Ни одного засора за это время.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    24х2=48см, 8-9 см выход из дома, получилось 56-57 см у станции. :super:
    Вы можете конечно закопать и лонг и еще горловины нарастить, только не забывайте, что нужно еще будет нырять (обслуживать) в нее, всю оставшуюся жизнь. :victory: На своем участке, хозяин- барин.
  14. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    А Вы в Свою Астру ныряете часто? И почему не поставили Тверь. Я просто пытаюсь понять. Или же почемву не выбрали Спарту или биозон. На ветках, по спарте, биозону, твери никакой инфы не нашел. Задал там вопросы и жду.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пока разбирался и налаживал, нырял часто:aga:, сейчас бывает и месяц не заглядываю. :super:
    Не заморачивался в свое время выбором АУ, от слова совсем. (Знал единственно, что не хочу септик. :no:) Потом пришло понимание и пришлось изучать и налаживать. :um: Мне с септической камерой не нужна станция:no:, я сам обслуживаю, без всяких говновозок. :victory:
