Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Девочка_Весна
    Девочка_Весна
    Девочка_Весна
    Её можно использовать для непостоянного проживания? Я так поняла, что она больше подходит для регулярного использования.
  2. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Рекомендую Вам рассмотреть станцию биологической очистки с принудительным отводом очищенной воды.
    Станцию рекомендую не компрессорную а насосную. Насосные станции неприхотливы в эксплуатации. Не требуют ограничений по сбросу в станцию "мусора": салфетки, волосы, окурки и прочее. Есть станции, которые легко переносят "прерывистое" проживание в доме.
    Станция с принудительным выбросом очищенной воды не позволит затопить себя грунтовыми водами, и дает возможность отвести воду до 50 метров от станции в любое удобное место ...
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это же что за зверь такой?
  4. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Это станции в которых нет аэрации.
    Бактерии в них размещаются на био фильтре, который стоит в горловине (над накопительной емкостью станции). Стоки для очистки подаются насосом из последней камеры отстойника. Благодаря такому конструктивному решению станция не боится нерастворимого "мусора" и бытовой химии.
    "Мусор просто не доходит до 3-ей камеры, а химия разбавляется в 2-х тоннах воды и теряет ядовитые свойства.
    В аэрационных станциях бактерии живут непосредственно в стоке (в активном иле) по этому химия сразу контактирует с ними. А трубки аэро лифтов засоряются волосами, салфетками и прочим
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  6. Djcom
    Djcom
    Djcom
    @Альта Групп, правильно ли я понимаю, что, судя по малому объему биозагрузки ваши установки являются вариантом аэротенка?
    Если смотреть на отечественные (в том числе советские) и зарубежные септике с биозагрузкой, загрузка даже с учетом применения искусственных материалов должна занимать примерно тот же объём что и отстойник.
    Следовательно, вероятнее всего загрузка у вас используется от части как механический фильтр, отчасти для замедления потока и лучшей аэрации стоков. Лучшей относительно того если делать просто распыление стоков.
    В чем тогда преимущество перед обычными аэротенками, где так же, как дополнительное место проживания бактерий может быть использована биозагрузка, но уже только плавающая? При условии, что подача кислорода в воду считается всё же более эффективной.
    И если развивать вопрос неприхотливости, то почему не перейти к более простой конструкции с самотечным орошением фильтра при этом пожертвовав размерами станции (но возможно получив модульность)?
  7. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Очень хороший вопрос.
    Вы немного не правильно поняли...
    В наших станциях нет био загрузки. В наших станциях био фильтр собственной разработки (запатентовано)
    Трех рядный био фильтр располагается в горловине станции. Биофильтр изготовлен из плетеного материала с многослойным петлевым плетением. Один кубический метр материала содержит в себе 2000 м2 поверхности. Именно поверхность важна для численности колонии бактерий, чем больше поверхность- тем больше бактерий на ней поместится. И на сегодня ни одна биозагрузка в России не может похвастать такой площадью поверхности.
    Нить используемая для плетения- полимерная. Срок службы фильтра соизмерим со сроком службы станции.
    Что касается плавающих био загрузок, то разница:
    1- в площади поверхности меньше
    2- необходимость постоянно аэрировать воду. У нас бактерии живут в воздушной среде.
    Вы наверняка скажете, что им же нужно насосом подавать сток с питанием... Да но предположим -отключили электричество... Бактерия без воздуха проживет несколько часов, а без еды месяц. Все как у человека...без воздуха умираем сразу, а без еды месяц.
    3- бактерии живущие прямо в емкости станции- на плавающей биозагрузке сразу контачат со сброшенной бытовой химией. Обычная бытовая химия, стиральные порошки убивают бактерии. В наших станциях химия прежде чем попасть на био фильтр проходит по системе переливных каналов где смешивается с 2000 литров жидкости. Как известно при таком разбавлении концентрации ядовитые свойства теряются и вреда бактериям нет...
    Вот такие плюсы по факту мы имеем и в комплексе они делают работу станции более надежной и стабильной, а пользование станцией более удобным (без ограничений)
  8. Djcom
    Djcom
    Djcom
    Здравствуйте, @Альта Групп.
    По площади биозагрузок можно поспорить, если брать установки не только производителей присутствующих на Российском рынке.
    Химия всё же будет разбавляться до какого-то предела и если пользователь эксплуатирует очистное сооружение не по инструкции, то бактерии помрут где угодно. К примеру, были же в интернете скандалы с аналогичной по конструкции установкой где сток не очищался нормально.
    Если уж говорит о выходе из строя каких-либо элементов очистного, то что в вашем случае, что в случае аэрационных установок очистное превращается в обычный отстойник. (к тому же у вас добавляется в обязательном порядке дополнительный элемент – биофильтр который так же может забиться и потерять эффективность)
    А значит на выходе будет то же самое что и в септике, а с учетом дополнительных затрат и иногда больших расстояний пользователь не всегда сможет обслужить установку. (понятное дело, что вы можете сказать, что есть сервисные службы, но это еще большие затраты и не всегда эти службы есть)
    Отсюда и был вопрос (не обязательно в замен существующих установок) почему хотя бы просто не сделать аналоги (прямо как аналог гринрока) тех же BIOROCK, CLEARFOX(…может еще кого-то) с вашим же биофильтром, ну или даже GRAFс их комплектом для сборки герметичного песчано-гравийного фильтра?
    Как и говорилось выше люди всё же не предрасположены к постоянному контролю за состоянием (и особенно плате за это кому-то) сложных очистных сооружений, как итог мы получаем в большинстве септики (а так же неисправные станции) сливающие всё в грунт.
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    День добрый! Планирую канализацию на участке, УГВ 2метра, но весной вода выше (рядом река разливается), суглинки. Проживание в формате дача с большими перерывами. 2-3 человека на 1 унитаз, 1 душ и 1 раковину.
    Изначально хотела закопать 2 емкости из колец с переливом, у родителей так, но все замучились с туалетной бумагой. Если кто-то случайно бросит, то все, надо прочищать сей конструктив, а желающих днем с огнём не сыщешь
    Посоветуйте штуку, в которую можно продукты жизнедеятельности сливать, чтобы не пахла, не скучала без нас и ещё не стоила как крыло самолёта. Ассенизатор в деревне есть
  10. july_light
    july_light
    july_light
    У меня уже голова кругом, совсем запуталась. Нужна система очистки стоков для постоянного проживания 4-5 человек, расчетный сброс 0.6м3. Почва суглинок, УГВ около 2м, весной верховодка (отвезем дренажом), участок имеет уклон и ниже него озерцо. Никаких ограничений по поводу близости к водоёму администрация не упоминала.
    Что выбрать в этом случае? Я понимаю, нужна станция биологической очистки? Готовы выкопать у себя небольшой пруд, чтоб туда сливать, с него, например, поливать. Помогите пожалуйста разобраться
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    К сожалению, такого чуда еще не изобрели, да и вряд ли когда изобретут.
    Может просто вывозную канализацию организовать?
    Ведь
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда приобретайте надежную АУ от известного производителя, имена и явки :)не называю по причине не желания давать рекламу и/или антирекламу.
    Далее организуйте брос "очищенного" стока в прудик расположенный на территории участка.
    В принципе схема рабочая.
    Но при не штатной работе АУ, что к сожалению неизбежно, прудик может запахнуть и в нём организоваться антисанитария.
    Придется сильно следить за исправной работой АУ и стать активным Форумчанином соответствующей темы. :)
    Так же, надо предусмотреть зимний вариант эксплуатации этого очистного сооружения.
  13. july_light
    july_light
    july_light
    @Ладомир, а эти известные производители на букву Т подойдут? А если устроить фильтрующее поле?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мысль правильная! :super: @Ladomir, Вам все прелести АУ рассказал! Имхо септик типа Крота от 2.5 м3, лучше 3:super: И тест на водопоглощение Вашего грунта, для определения фильтрующего сооружения!
  15. july_light
    july_light
    july_light
    @gen758, боюсь септик не вариант - у нас тут недешевая откачка, мне надо, чтоб максимально очищала установка, а водичка думаю уйдет в озеро.
    Только я не понимаю, станция биологической очистки и ау - это одно и то же?
