Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Люди откачивают осадок из септиков самостоятельно, на компостную кучу. Я вот тоже готовлюсь сделать осенью впервые за 11 лет. Это, естественно, дача, а не ПМЖ. Для понимания объёма работы: один человек в сутки выдаёт в среднем 70 граммов того принципиально нерастворимого (минерализующегося) осадка, который копится в септике. При ПМЖ это 365*70=25 кг с человека в год плюс вода.
    Да.
    Миллионные штрафы на юридических лиц за слив канализации в водоём давно работают. До физлиц руки не доходят пока. То, что сливают нормально работающие городские очистные с постоянным штатом и контролем - немножко другая тема, домашними средствами не воспроизводится.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Там только один подходит! :)
    Но я могу и ошибаться.
  3. july_light
    july_light
    july_light
    А какая вторая буква?)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :)] в моем посте я все написал:aga:
  5. d3lavar
    d3lavar
    d3lavar
    Посоветуйте, какую канализацию сделать на участке. МО, Домодедовский район,
    12.5 соток, уклон от дороги.
    Проживание наездами летом и зимой по неделе. От 2 до 6 человек.
    Унитаз, раковина, кухня, стиральная машина, посудомойка.
    Приложил геологическое исследование. УГВ от 4 до 8 метров, почвы глинястые. Воды на участке никогда нет, даже весной при таянии снегов.
    Можно по нему понять водопоглощение или надо проводить эксперимент с ямой?
    Хотелось бы ограничиться заводской емкостью и колодцом без дна, но вызывает опасение глина.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Уже мозг взорвался! Хочу сделать канализацию раз и забыть про нее - чтобы не воняло от него, чтобы не откачивать по несколько раз в год, чтобы не таскать ил из него, чтобы не замерзал, не ломало его, чтобы всякие сложные элементы внутри него отсутствовали. Хотел септик из колец с полем фильтрации. Но у меня суглинки и для расчета поля фильтрации нужно знать точно коэффициент фильтрации. Это оказывается пипец какая сложная задача - нужно либо самому день прыгать у лунки, либо вызывать специалиста. Начинаешь читать всякие темы, смотреть видео там говорят в пень эти поля фильтрации, заилятся и вонять будут. Ставить нужно ЛОС. Хорошо, начал смотреть ТОПАЗ и ТВЕРЬ. Читаю про каждый - у каждого свой геморрой. Начинаю понимать, что единственный вариант без геморроя это уличный туалет и баня. Неужели нет никаких других вариантов?
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Вот! Вы мужчина, в самом расцвете сил! А что делать мне, блондинке пенсионерке? Взрыв мозга я уже немного успокоила пониманием необходимости присмотра за сооружением (сделал и забыл это только в лесок сходить, пока никто не видит).
    Но почему специалисты такие? Как советы давать, так одно, а как заказывать, так что попроще копать и устанавливать. Вот от чего теперь взрыв мозга.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Есть. Центральная канализация.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, придется организовать проведений ЦК.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Самое интересно, что все "продаваны" понятно объясняют минусы других решений, умалчивая о минусах присущих их решениям. Если что-то идет не так - виноват монтаж, неправильные данные по коэффициенту фильтрации, несвоевременном обслуживании и т. д.
  11. Хельга_Патакова
    Хельга_Патакова
    Добрый день. Помогите оценить ход мыслей при выборе фильтрующей системы для септика:
    Дано:
    1. Почва (по пробному бурению для свай)
    0-0,5 плодородный слой
    0,5-2 слабые водонасыщ. грунты
    2-3 средней плотности грунты
    3-3,8 глина
    После дождя вода в неглубоких ямах стоит несколько дней
    2. Уровень грунтовых вод (УГВ) 1,5 м
    4. Уклон к ручью, дренажные канавы по периметру (неглубокие, часто в них вода есть на дне)
    5. Если грубо, то 800л/сутки (4 человека).
    6. 2 раковины, душ, унитаз, пмм (не точно), стиральная машина
    7. Дача + редкие заезды зимой
    8. Электричество с отключениями иногда, 3.5 кват
    9. Нет желания самостоятельно обслуживать очистное соор-ие.
    10. 30 м до остановки АС машины
    11. 40 км от спб.
    ЛОС: Видимо нужно смотреть в сторону Септик пластиковый с откачкой (30 м же дотянется машина?)
    Фильтрующее устройство:
    Мои выводы из всего прочитанного
    -ФК отпадает из-за плохой впитываемости
    -Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи-не проходит по УГВ
    -Ливневая канава: не хочется сливать в нее напрямую из-за запахов
    -дренажные тоннели/Инфильтраторы: ставить над землей+насос. Пройдет у меня по выделенной мощности эл-ва на участок и как зимой будет себя чувствовать эта система?
  12. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Если в Вашем случае поставить станцию биологической очистки (без компрессорную- насосную), тогда на выходе будет вода без запаха и цвета. При сбросе в канаву запах точно не побеспокоит.
    Станции есть в низком корпусе- всего 1,4 метра высотой.
    Станцию Вам лучше выбрать с принудительным выбросом очищенной воды, она легко поднимет воду из станции и сбросит ее в канаву или в другое место в 50-ти метрах от станции.
    Сама станция не прихотлива и пользоваться ей можно с перерывами (дачный вариант) даже зимой. Откачка станции 1 раз в 2 года, другого обслуживания они не требуют.
    Подумайте, интересный вариант на мой взгляд
  13. Хельга_Патакова
    Хельга_Патакова
    @Альта Групп, я ознакомилась с вашей продукцией. Не понимаю, чем бактерии на фильтре будут "питаться", если даже летом заезды нерегулярные. Значит в рабочий режим станция будет выходить долго и вода очищаться в таком режиме будет хуже для прямого слива в канаву
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба подсказать по монтажу водопровода и канализации-нужно ли что-нибудь доработать?
    1) большой санузел-4 точки-унитаз, душкабина, стиралка и раковина.
    2) маленький санузел-унитаз, раковина и гигиенический душ.
    также вопрос-можно ли трубы канализации-50 и 110 мм утопить в бетонной стяжке наполовину?
  15. Альта Групп
    Альта Групп
    Альта Групп
    Добрый день.
    Бактерии на фильтре питаются загрязнениями из стоков, сток для этого подается на фильтры насосом.
    В станциях другого типа бактерии питаются загрязнителями из стока. И в том и в другом способе, когда загрязнитель в стоке закончится- питаться будет нечем.
    Далее нужно обратиться к науке-микро биология. Бактерии "канибалы"- то есть они пожирают друг друга. В нашем случае бактерии сконцентрированы в одном месте- на фильтре. Когда еда закончится колония будет жить еще 2-3 недели за счет того, что более сильные поедают более слабых.
    Как только загрязнители в стоке появились- очистка начнется сразу на основе оставшихся бактерий. Опять же из микро биологии, как только появляется еда бактерии начинают активно размножаться.
    В других станциях- в которых бактерии живут непосредственно в стоке- если загрязнения закончатся, то бактерии скорее умирают, т. к. найти "собрата" чтобы подкрепиться в 2000 литрах воды довольно сложно.
    А сделан нами био фильтр в горловине специально:
    1) чтобы бактерии свободно дышали (они как и мы дышат воздухом). В наших станциях не нужен компрессор- для обеспечения дыхания
    2) на бактерии благодаря конструкции не сразу попадает сток, это нужно чтобы химия (например из стиралки) не отравляла колонию бактерий. Вы же понимаете, что на бактерии живущие в иле сток от стиральной машины попадет сразу- и отравит бактерии.
    Так что плюсов в био фильтре много.
    Если я упустил какие то моменты, задавайте вопросы. С удовольствием объясню в чем разница септика- отстойника, аэрационной станции и станции Альта Био
