Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Слабее, чем от находящейся рядом печной трубы во время топки печи. И этого достаточно.
  2. Anvela
    Anvela
    Anvela
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Требуется помощь и советы.
    Не могу определиться какой септик (жб кольца или италбио) ставить на участок.
    Вкратце:
    * дом каркасный, пока для сезонного проживания, возможно через лет 5 на пмд, но это не точно. Летом будет проживать 3 человека, периодически 5-7 ,в виде гостей.
    * Есть колодец на 7 колец в земле, при копке колодца плывун где-то на 4м был.
    *Участок -глина/суглинок, плюс поднимали участок, так как стояла вода постоянно. Особой сухости на участке нет, дождь прошел стоит вода. Дождя нет-сухо.
    * Участок оканавлен, с двух сторон, но вода никуда не уходит почти, где-то чего-то мешает уйти не на моем участке, а где-то дальше, так как у нас канава свежая. Опять же, если идут дожди или весной вода стоит, лето было жаркое-воды не было там, вообще.
    Участок осматривал специалист по установке жб колец и станций. Советует ставить вариант 1-жб кольца 3+2, но добавлять насос для принудительного сброса+что-то для отсутствия запаха+фановая труба через крышу. Вариант-2- станцию италбио или юнилос с запасом на 5-7 человек.
    Я придерживаюсь варианта 1, но смущает слив в канаву... Какие есть выходы, чтобы не было слива в канаву, куда-то в другое место возможно вывести? И если станцию очистки, то какую лучше?
    Спасибо заранее!
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Что-то я тут про ИталБио не видел тут ветки. Хотя мне тоже советовали, но не нашел отзывов.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Anvela, Делать насыпной холм и в него отводить насосом жидкость после септика!
  5. Anvela
    Anvela
    Anvela
    А из чего холм? Из суглинка?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. Anvela
    Anvela
    Anvela
    Как-то всё очень сложно)
    А если в канаву будет вытекать чистая прозрачная вода из жб-конеж с какими-то фильтром? Это допускается?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт.
    Часть 1 статьи 236 УК РФ
    Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.
    Наказание:
    • штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев;
    • либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;
    • либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок
    Причём уже лет 300 известно, что носители этих самых массовых заболеваний простым глазом в чистой прозрачной воде не видны, и обычными фильтрами ловятся крайне плохо. Но несколько метров грунта с собственной флорой и фауной являются весьма эфективным биофильтром: в грунте успевает сдохнуть всё неместное, кроме сибирской язвы и подобной экзотики.
  9. Anvela
    Anvela
    Anvela
    Спасибо за разъяснение) извините, может за глупые вопросы. Я просто полный профан в этом деле.
    А несколько метров грунта это и есть про то что выше скидывали информацию, про насыпной холм?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как не смешно звучит, но тут все нужно считать! Наука:aga:
  11. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Вы какое очистное сооружение используете?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Классический септик. Слив под землю в центре участка, вытекание на поверхность и в канаву исключено.
    Ну не совсем классический, впрочем. Сам септик в подвале, под домом, что несколько нарушает санитарные нормы.
  13. Dric700
    Dric700
    Dric700
    С УГВ вам видать повезло?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это везение называется "дренаж". Много разных труб. На правильном, максимально возможном расстоянии с двух сторон от зоны слива стока.
    Геология там оказалась странная: на глубине примерно метр глухая глина, которую при прокладке дренажа не брала лопата. Но организовать горизонтальное растекание в слое суглинка над глиной удалось, 10 лет полёт нормальный.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а можно подробнее что значит правильное расстояние и как это сделать? Тоже хочу сделать
