Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну для меня они все в топ 10 не входят, но из топасообразных выбор без выбора, все одно и то же. Стоит брать то что давно на рынке - Астра Топас Биодека
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Что есть большее зло: топас или нарастить горловину?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на что?
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    на что-то более достойное, чем топасообразные. Глубину врезки же можно исправить заглублением станции?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные наращивают правда там не все можно на 70
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вадим, а можно тогда Ваш топ септиков? Давно вас читаю. Доверяю. И есть ли вариант поставил и забыл (ну кроме профилактики)? А то что ветку не откроешь, то сплошные танцы с бубном (кроме Спарты, как показалось).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразные (Лидер, Тверь, все остальное), Спарта, Биозон - если труба позволяет, то в эксплуатации это равнозначные станции. Астру ставим, нормально работает при нормальной эксплуатации.
    Трубу выше не поднять?
  8. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    -50 от земли верх трубы. Трасса метров 10 минимум будет. если только откапывать закладную и обрезать. но не уверен, что это правильно
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну если не далеко под фундамент копать то нормально. Если там другой разводки под фундаментом нет
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А если поднять трубу не вариант в итоге?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну берите Астру - она работает если следить за ней и обслуживать. Можно Тверь ПНМ с горловиной 10 см, можно Лидер - они под заказ его усилят.
  12. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Спасибо. А что по Тополю скажете? У него вроде тоже низкая врезка
  13. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Вадим, порекомендуйте пожалуйста надежную АУ не требующую частого обслуживания (насколько это возможно) на 3 человек постоянного проживания.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нет таких. Смотришь инструкцию от производителя и там то одно, то другое делать надо и все равно нет гарантии, что все будет хорошо.
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    я пришел к такому же выводу. и это моё главное разочарование
