Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Свежо предание...:)]
    Конечно, зачем? Ручей и так всё уносит...:aga:
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Из септика на выходе очищенная вода поступает в колодец, от туда в ручей, нечего уносить.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чудеса случаются. Однако для того, чтобы исполнилось чудо, прописанное в рекламе ("очистка до 98%), нужно, как минимум, чётко выполнять прописанное в инструкции по эксплуатации. Что там конкретно у вашей АУ по поводу процедур периодического обслуживания?
    Однозначно могу только сказать, что и кишечная палочка, и другая более опасная живность проходят в ручей беспрепятственно. В инструкции иногда пишут про необходимость обеззараживания при сливе "на рельеф", иногда стесняются.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    АУ и септик принципиально разные вещи.
    А из вашей АУ в ручей сливать никак нельзя. Там вредные для здоровья людей бактерии размножаются и разносятся по всему течению ручья. Нужна почвенная доочистка того, что выходит из аэрационной установки.
  5. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Получается после стации АУ нет смысла делать траншею с гравием?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я бы сформулировал по-другому.
    При наличии возможности сделать грунтовый фильтр ("траншея с гравием" - один из вариантов) нет смысла ставить АУ.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Это лишено смысла, поскольку срок службы заглубленного сооружения фильтрации сточных вод размещаемых после АУ (станций биологической очистки) недопустимо мал.
  8. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Добрый день.
    Долго ломаю голову над выбором подходящего мне типа канализации, нужен совет.
    Исходные данные следующие:
    • Проживание в доме постоянно, 4 человека
    • Расход воды 200-300 литров в сутки.
    • Грунты - суглинок. Плодородный слой 20-30 см, дальше суглинок.
    • Грунтовые воды - с ноября по апрель у поверхности земли, летом подают до 1-1,5 метра. Зимой вода прямо сочиться из почвы и бежит ручьем. (Живу в Беларуси в небольшом городе рядом с Днепром. Очень сильное влияние уровня воды в Днепре на УГВ. Последние две зимы Днепр аномально высокий зимой и грунтовая вода тоже)
    • Участок на уклоне. И дождевая и талая вода с соседних участок стекает ко мне. Мой участок тоже имеет уклон, но он минимальный.
    • Зима в Беларуси сейчас такова, что неделю дождь, неделю снег с дождем, неделю потом мороз, потом неделю оттепель. В итоге все плывет и тает.
    • Точки сброса воды нет. Ливневой канализации и придорожной канавы тоже.
    Текущая канализация из двух бетонных колец диаметром 1.5м нормально работает только летом, когда УГВ падает. Осень-весна, сплошные откачки. После откачки максимум на неделю хватает.
    Варианты:
    • Аэрационная установки очень привлекательный вариант. Но проблема в том, что некуда сбрасывать воду. Боюсь, что из-за минимального впитывания в грунт из-за УГВ, практически вровень с почвой, она будет еще больше заболачивать. Особенно зимой. Даже наземное поле фильтрации навряд ли поможет.
    • Септик: также проблема с полем фильтрации, которое зимой будет полностью затоплено.
    • Герметичная емкость. По моему мнению наиболее подходящий вариант. Но смущает цена и сложность установки в такой местности. К тому же опять постоянные откачки, в том числе и летом.
    Прикрепляю фотографии, с подписями поры года и погодных условий.
    Готов выслушать конструктивные советы и предложения.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только ЛОС. Вдоль забора выкопайте траншею, туда щебень, на камень геотекстиль и тонкий слой грунта.
  10. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    @ВодоУслуги, при этом в траншею ведь сброс подразумевается из станции биоочистки/аэрационной установки?
    Насколько понял имеется в виду сделать траншею, уложить геотекстиль, засыпать щебень и обернуть его. Когда все тает, скорее всего вода будет бежать через верх траншеи по уклону.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Ваш вариант классического очистного сооружения автономной канализации.
    Септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами (если корпус пластиковый) и камерой для насоса.
    Полезный объём не менее 2,4 куб метров.
    После септика осветлённый сток откачивается на сооружение фильтрации организованное в высокой насыпи, дренажным насосом работающим в автоматическом режиме (поплавковый выключатель).
    200-300 литров в сутки это маленький сброс и при правильном строительстве фильтрующего сооружения он не увеличит подтопляемость Вашего участка.
    Смешиваясь в не благоприятное время с ливнёвыми и грунтовыми водами и пройдя через слой грунта он практически не будет представлять опасности в плане гигиены.
    Уточните по водоохранной зоне.
    В ней любой выход даже "очищенных" канализационных стоков на водосборную поверхность не желателен.
    В ней вероятно (я не знаю соответствующие требования в Белоруссии) допустимы только очистное сооружение с фильтрацией стоков в грунт, центральная канализация или вывозная канализация.
    Аэрационные Установки (АУ) с сооружениями подземной фильтрации практически не работают сколь либо продолжительное время, поскольку происходит быстрая кольматация последних из за выноса ила, плёнки и прочих продуктов канализационного стока.
    Придётся Вам тайком сбрасывать "очищенный" сток на рельеф, что в условиях водоохранной зоны вряд ли уместно, а возможно и наказуемо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Если участок затопит и на поверхность выйдет вода из станции, то как минимум без цвета и запаха.
    Нет.
    Правильно
    Геотекстиль только на камень и ни в коем случае под камень, сбоку и т. д. Только сверху.
    Дно траншеи максимально ровно. в горизонт, чтоб вода растекалась по всей площади. Место слива в траншею поднимите, сделайте горку из камня 30-40 см. На конец трубы уголок вниз. Таким образом, когда участок затопит, слив (конец трубы) будет выше уровня и вода не потечет в обратку.
  13. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    @Ladomir, Вы пишите, что Аэрационные Установки (АУ) с сооружениями подземной фильтрации практически не работают сколь либо продолжительное время, поскольку происходит быстрая кольматация последних из за выноса ила, плёнки и прочих продуктов канализационного стока.
    Но от осветлённого стока из септика в насыпном поле фильтрации разве не будет такой же кольматации?
  14. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Геотекстиль для фильтрации стоков? Для исключения кальматации и возможности замены в случае засорения?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Чтоб грунт не заилил камень.
    Как геотекстиль на камне может закольматироваться?
