Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Может стоит вообще от этой трубы избавится? Проблема в том, что участок под наклоном, около участка в 100м озеро. Рядом с нынешней ямой забор соседей и огромные туи, которые уже не убрать
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, из какого она материала и как обработана. Если сталь - то сгниет на границе воздуха и стоков.
  3. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Стальная, но заглублена и наполняется практически полностью, на вид, когда вырезали окошки, ржа была чисто поверхностная
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. дайте пожалуйста совет по канализации. планируется сезонный (5-6 месяцев в году) гостевой дом на берегу моря на 20 номеров (при полном заселении максимум человек 60-70). грунт песок, но с высоким угв (осенью 5-10 см от уровня земли). случаются перебои с электроэнергией, но будет генератор. какую канализацию можете посоветовать для таких условий?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Водоохранная зона, только емкость под откачку.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    по моему не факт, там мутные формулировки
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем мутнее формулировки, тем проще проверяющим органам составить протокол.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не припомню протоколов на частников честно говоря. Ну и если очистное сделано с учетом действующих нормативов отбрехаться будет легче
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну какой частник, если "дом на берегу моря на 20 номеров". :)
    Мини-гостиница на физ лицо не тянет. 20 номеров это не две комнаты сдавать в сезон.
    Статья 65 Водного кодекса. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
    8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
    Или вынести септик/АУ за пределы водоохраной зоны.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    пропустил, такой объект обязательно посетят
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все верно. там менее 500 м. и за их пределы вывести нет возможности.
    посмотрел цены на бочки 15+ кубов и ох.. озадачился:faq:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кроме стоимости бочки, возникает проблема с установкой. Закопать бочку на берегу моря будет очень сложно, соответственно и дорого. Выкопать котлован не получится, песок не даст, плюс вода.
    Дополнительно бочку необходимо якорить.
    Как вариант, закопать несколько бочек и соединить между собой, чтоб в сумме получился нужный объем.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Страниц 100 из всего огромного раздела прочитал, кое-что уяснил, теперь задаю первый вопрос: что выбрать?
    Условия вполне для ЛОС благоприятные:
    Дом в черте города, ПМЖ, двое пенсионеров будут жить постоянно, плюс трое - наездами пару раз в месяц по выходным.
    УГВ низкий, на воду есть скважина на участке - на глубину 40м, уровень воды стоит на 27м.
    Грунт глина/суглинок до 3-4м, глубже есть слой опоки, в который вода легко уходит.
    Дом с тех-подвалом, с нижнего по рельефу угла дома в подвале на уровне -1,5м от уровня грунта проделано герметичное отверстие для будущей канализации. До места установки ЛОС от этого угла примерно 6м - в нижнем углу участка, в паре метров от заборов с соседями и с улицей. Перепад высот на этих 6м - около 0,5м.
    В том же углу уже есть неиспользующийся сейчас колодец без дна из пяти ж/б колец д1,5м глубиной почти 5м - водой никогда не заполнен, копался 8 лет назад как дренажный или для септика.
    Из неблагоприятных условий - это глубина выхода из дома канализационной трубы. Обоснование такого решения - топочная в подвале. Хотя выход трубы всё равно выше на 200мм уровня пола подвала и топочной. И есть мысль переделать выход на высоту 0,5-0,7м от уровня грунта. Всё равно из аварийного трапа в полу топочной подъём в канализацию придётся делать насосом. Да, потребуется сверлить железо/бетон 250мм, ещё раз заморачиваться с герметизацией. Зато - на меньшую глубину закапывать ЛОС, а также трассу под кан. трубу. Стоит оно того?
    Варианты:
    1. Использовать имеющийся колодец как отстойник и спускать туда всё, а раз в год или реже/чаще - асс-машина для того, что не впитало дно. Именно так устроено у нескольких соседей вокруг. У некоторых - вообще удобства во дворе. Что тут скажешь - старый сектор, домам по 30-80 лет.
    2. Заложить рядом ещё пару ж/б колодцев для организации двух-трёх-камерного классического переливного септик, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    3. Классический пластиковый септик, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    4. АУ типа Тверь, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
    5. АУ типа Топас, слив очищенной на 70% воды в имеющийся колодец самотёком.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и пусть останется топочной. Унитазы и ванну, сделайте в доме. Дальше, любой из перечисленных вами вариантов.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сложно сказать. Лучше один раз увидеть схему от руки чем 10 раз перечитывать сообщение и вникать в нюансы. На бумаге накидайте схему, сделайте фото и файлом в сообщение.
    Первое время будет раз в год, потом интервал уменьшится до 1-2 раза в месяц.
    Самый правильный вариант.
    При низком УГВ нет смысла.
    Лучше кольца с правильными переливами.
