Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    (поправил рисунок)
    У одних соседей асс. машина приезжает каждый год (живут 5 человек).
    У других - ни разу не видел за 10 лет (живут тоже 5 человек).
    Вы сказали про двух-трёх-камерного классический переливной септик из ж/б колец:
    и
    Уверены, что будет дешевле, чем любые нормальные АУ?
    Или причина в другом?
    Например, не раз слышал, что после классического септика, несмотря на меньшую степень очистки в сравнении с современными АУ (60-70% против 98%) намного меньше кольматируются дренажные колодцы или поля фильтрации. Это действительно так?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба войдет в колодец на глубине 1,2 м. Теряете метр объема, но думаю он оправдан, т. к. надежнее самотека ещё ничего не придумали.
    Из минусов, если кольца переполнятся, потечет в обратку, в дом.
    Я бы сделал кольца и в ФК установил сигнализацию, чтоб оповещала когда критическое наполнение ФК.
    По нормативу сетики до 3 кубов допускаются однокамерными. Второй фильтрующий колодец и к камерам септика он отношения не имеет.
    Нужно считать. Самый дешевый китайский компрессор 10 т. р. плюс ежегодное ТО у Твери и каждый квартал у Топаса. Почитайте тему топасников, каждую неделю приходится что-то крутить, поправлять, настраивать. С Тверью проще, но я за кольца.
    Причина в обслуживании. Кольца откачали раз в 2 года и всё. Крутые АУ устанавливают когда сливают в канаву.
    Да. В АУ компрессор "мутит воду".
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть, Ваши рекомендации:
    • вести кан. трубу на 1,5м, выше на метр не поднимать. Не совсем понял, почему при вводе на малой глубине невозможно организовать самотёчный перелив в ФК.
    • однокамерный (двыхкамерный) септик из ж/б колец с герметичным дном - то есть ещё один (или два) ж/б колодец рядом с имеющимся ФК. Почитаю про классические септики. Очень не хотелось бы закольматировать дно у ФК. Может, двухкамерность - улучшит ситуацию.
    И зачем я 100 страниц читал про Тверь и Топас? :)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В топочной планируются точки? Как вода поднимется на метр выше пола?
    Все зависит от объема. Из одного колодца можно сделать 3 или 5 камер, но мелкие камеры только хуже. Лучше 1-2 камеры побольше, чем 4 маленькие.
    Какой объем колодца ниже входящей трубы? Воздух выше трубы не считается.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Водоразборные точки в топочной не планируются, но не исключены ситуации, когда потребуется слив теплоносителя (воды) из системы отопления, плюс возможные протечки - так что либо приямок и дренажный насос в него (но вряд ли буду долбить монолитную плиту), либо специальный сололифт для канализации. Тут уж что 20см высоты, что 150 - разницы нет.
    Общий объём пятиметрового колодца D1,5м - 5*1,5*1,5*3,14/4= 8,8куб.м. При вводе трубы на глубине 1,5м - чуть больше 6куб.м.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы в топочный устроил трап, без уклона.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё же раздолбить под него верхние 4-5см бетона (до арматуры)? А далее в сололифт?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С такими сложностями оно того не стоит.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При таком объеме делайте 2 камеры. Первая 60-70% от общего объема, вторая остаток. Как вариант, можно сделать перегородку из листа ПНД или полипропилен. К стенкам прикрепить уголками. Весь крепеж (уголки, болты, гайки, шайбы, анкера) только нержавейка. Продается полоса из нержавейки, сделайте П-образный крепеж. Перемычка будет как ребро жесткости.
    Примерно как на фото
    Только ширина 40-50 мм. и толщина 3-4 мм.
    Делать перегородку из кирпича не советую. Кирпич через время начнет разрушаться. Да и жесткость/крепость стены в пол кирпича без привязки к кольцам так себе, особенно такой высоты.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Возможно, мы друг друга не поняли.
    Сейчас есть фильтрующий/дренажный колодец - это его размеры я описывал.
    Одно или двухкамерный септик делать, из чего и каких размеров - ещё предстоит решить. Как вариант - из ж/б колец диаметром по 1м.
    Буду читать и считать. Можете порекомендовать.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть стандартные правила:
    - Высота стоков 1,2-2.4 м.
    - Объем септика ниже трубы - 600 л. на одного человека. Плюс запас.
    - Соотношение объема двухкамерного септика 50/50, трехкамерного 50/25/25
    - Правильные переливы, с тройниками и углублением.
    Почитайте тему Переделка септика из бетонных колец в станцию очистки
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Почитал. По названию уж было подумал, что сами себе противоречите - то обычный септик рекомендуете, то переделку его в станцию очистки (АУ).
    Ан нет.
    Сразу спрошу про запах от классического септика. Фановая труба, поднятая на крышу, проблему запаха у септика в его закрытом рабочем состоянии решит, надеюсь. Но если всё же заилится дно ФК, и придется периодически дренажником из него выкачивать воду на грунт - в канаву или ещё куда... Запах заметный будет при этом?
    Какую-то доочистку малой кровью в таком случае как можно будет сделать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В ФК сделайте приточку.
    Запашок будет от воды.
    В ФК насыпаете 50-60 см. крупнозернистого песка. Когда песок заилится и перестанет пропускать, откачиваете воду, вынимаете песок и засыпаете новый/чистый.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Приточка в ФК - ОК!
    Сменный песок=фильтр на дне ФК - это ддочистка именно для долговечности самого ФК. Насчёт запаха воды аварийного сброса из ФК - именно для этого спрашивал про доочистку.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Между ФК и септиком труба 110
    В таком случае проветривается всё.
    Вода из ФК пахнет.
    Убрать запах из воды не получится, поэтому после септика слив только в грунт.
