Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проверенное временем и действующим Стандартом решение.
    Септик с водонепроницаемым корпусом, с грунтозацепами (пригрузочные выпуски) и с камерой для насоса. Например септик Ладосепт или аналогичный от другого Производителя, но обязательно изготовленный в соответствии с действующим Стандартом.
    После септика сооружение подземной фильтрации сточных вод расположенное выше расчетного Уровня Грунтовых Вод в насыпи. Можно использовать стеновые кольца (при малых стоках) или дренажные тоннели или фильтрующие блоки (при больших стоках).
    Сооружение кране надёжное и живучее и при этом требующее минимального обслуживания.
    Капитальность (срок службы) по септику многие десятки лет по фильтрующему сооружению не менее 20 лет.
    Из недостатков это энергозависимость (насос с малым энергопотреблением и работающий в автоматическом режиме).
    Грунт песок- это хорошо, значит сооружение будет компактным и сравнительно не дорогим.
    Вот примерно так выглядит:
  2. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Вы дома в МО строите, плюс евролосы продаете, и таких вещей не знаете? Не завидую вашим клиентам конечно.
  3. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    30 кубов в месяц ? фига се вы льете ! :))
    А вопрос да, актуальный.
    Для АУ пошла сильная реклама, что прям для дач самое то. а вот действительно сколько она будет на рабочий режим выходить, и куда в это время все это сливать...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень хорошее замечание. :hello:
    Практика говорит о выходе АУ на условно штатный режим очистки, где то через 1,5 месяца после запуска.
    И это при благоприятных условиях.
    Безусловно, какие-то АУ быстрее выходят и работают достаточно устойчиво, а какие-то дольше выходят.
    Конечно, я не говорю об очистке"..98%"
    Надеюсь, что все понимают, что это наглая ложь безответственных продавцов.
  5. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Дорогие форумчане, прошу помощи! Читаю про септики и другие ЛОСы тут с прошлого года. НО! Ясность не наступила, а вопросы плодятся и размножаются. Задавать их (эти вопросы) производителям различных септиков и АУ не вижу пока смысла, потому что читаю их предложения на сайтах, и имея некоторую информацию отсюда, понимаю, что они всей правды не говорят (мягко выражаясь). Поэтому, в стопиццотый раз тут, попрошу совета и я. Прошу не бить ногами сильно, а доходчиво (как блондинке, коей я и являюсь) объяснить, как лучше поступить и что выбрать.
    Вводные данные:
    СНТ в Ступинском районе Московской области, от бетонки 20 км в сторону Малино. Участок 8 соток. Пучнистый суглинок (винтовые сваи от забора подняло на несколько см после зимы). УГВ сказать не могу, но по линии, где предполагаю установить септик, в 20 м у соседей колодец, 8 колец вниз, вода техническая. В 15 метрах уже на моем участке скважина 42 м на известняк. Верховодка весной неизвестна. На пятачке, рядом с которым хочу закопать септик растет береза. Пока небольшая (спилить?). Месторасположение септика без вариантов, т. к. соседи построились раньше, и из-за их септиков-колодцев у меня уже выбора особенно нет. Септик нужен только на летний период, пребывание в выходные дни, 1-2 человека. Дом пока не построен, хочу сначала распланировать расположение всех объектов, потом ставить и дом и все остальное. Планируется небольшой дом, по стокам - 1 унитаз, 1 душевая кабина, 2 раковины (кухня/санузел). Эпизодическая стирка стиральной машиной активаторного типа (в перспективе). Перелопатив информацию по всем темам тут, думаю вот что (поправьте меня, если что не так):
    - с учетом грунта и расположения питьевых источников, нужна герметичная емкость
    - опять же, с учетом грунта поле фильтрации для доочистки мне сделать не получится
    - АУ в моем случае вообще не вариант, на рабочий режим он не выйдет никогда
    Выходит, в моем случае – это что-то твереобразное небольшого объема с насыпным полем фильтрации (ИФ)? Если это так, то какова площадь этого насыпного поля? И еще, мне не совсем понятно, поясните, пожалуйста – в случае использования насыпного поля фильтрации, никакого слива оттуда в ливневку, например, не будет?
    Заранее спасибо всем!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септикк с насосм и поле фильтрации ппо почвенно растительному слою
  7. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Спасибо за оперативность! По почвенно-растительному слою - это как?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    копаете до глины (сантиметров 40), отсыпаете щебнем сантиметров 10, труба дренажная, щебень до верха трубы, закрываете геотекстилем, засыпаете землей. И в эту траншею насос из септика (из насосного отсека) качает отстоявшийся сток по мере поступления.
  9. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Выходит, мне нужен септик с насосным отсеком, например ТВЕРЬ CLASSIC 0,35ПН, Росток и т. п. и дренажный тоннель, правильно? А вентиляция дренажного тоннеля нужна? Те самые фановые трубы?
  10. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Вопрос снимаю. Посмотрела схему монтажа на сайте. Вентиляция нужна)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь лайт 0,5. Классик это станция биоочистки
    Лучше дренажную трубы метров 10-15 проложить
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Во-первых, предполагаемая нагрузка на систему канализации у вас совсем небольшая, поэтому есть все основания ожидать, что процесс переработки стоков может почти полностью происходить в камере классического септика, который, кстати, вовсе не должен претендовать на абсолютную герметичность. При условии, что проживающие в доме люди грамотно пользуются канализацией и не допускают попадание в неё пищевых отходов, трудноразлагаемой целлюлозы, избыточного количества бытовой химии и посторонних предметов, критического количества осадка в септике образовываться не будет многие годы. АУ и прочие комбайны с камерой гнилостно-отстойного назначения вам не нужны.
    Вадим (spb) вполне резонно предложил ориентироваться на обычный септик (можно и из бетонных колец) и небольшое фильтрационное поле в виде насыпи. Я бы добавил, что ещё лучше было бы насыпное поле фильтрации заменить на пару-тройку дренажных тоннелей, тогда и насос не понадобится. Только в этом случае, с учётом, по всей видимости, низкой впитывающей способности грунта, нужно будет выкопать траншею немного глубже, чтобы разместить под тоннелями примерно 40-см подушку из крупного песка.
    Канализационные стоки с ливнёвкой смешивать нельзя.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У тверь Лайт выход примерно 45 см по низу трубы. В зависимости от рельефа может можно и без насоса обойтись. Тонели высокие. В глине или суглинке даже небольшое заглубление может привести к тому что вода будет застаиваться дольше чем хотелось бы. А в почвенно растительном будут бустрее расходиться и тут длинна траншеии играет в плюс по сравнению с тонелем
  14. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Если эти дренажные трубы от берёзы и плодовых кустов в полуметре-метре, например, проложить вглубь участка, корни не нарушат структуру дренажа? Или наоборот, берёза будет впитывать? И, я так понимаю, лучше по ним не ходить?
  15. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Соседи не заморачиваются, у всех качает в ливневку после отстойника(
