Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не вижу преимущества в поглощаемости, потому что дёрн тонкий, быстро пропитается стоками и уплотнится. А для трубчатого поля придётся использовать щебень, который даёт больше возни и расходов, чем толку. Повторюсь - всё дело обеспечивает грунт, песок с открытым доступом воздуха хорошее решение.
  2. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Канава? Ливнёвка это другое. Ну, так ведь можно и под кустик, чего там?
  3. MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    MSGeniusTatius
    Канава вдоль дороги по границам участков. Это ливневка?) Не разбираюсь в терминах) Я потому и изучаю тут вопрос, чтобы всё правильно было, а не под кустик)
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Правильно это доочистка стоков после септика или АУ в подземном сооружении. На поверхность грунта (канава это то же самое) допускается их сливать только после обеззараживания. Для этого стоки пропускают через камеры хлорирования или обрабатывают ультрафиолетом.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ходите, вообще не проблема
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вставлю свои 5 коп Не обматывайте дренажные трубы канализации геотекстилем, а если он уже на них - оторвите. Иначе через 3 - 4 года колонии бактерий сделают его совершенно водонепроницаемым.
    Источник - собственный опыт.
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот прямое доказательство того, что ливнёвка и канализация вещи несовместимые. Для труб ливнёвки кокосовый чулок и геотекстиль залог долговечности системы, а пустишь в неё канализационные стоки и быстро приведёшь всё в негодность.
  8. ПетрСкамов
    ПетрСкамов
    ПетрСкамов
    Подскажите по выбору. Есть участок, уровень грунтовых вод порядка 1.5 метров, суглинок. Живем сезонно. Есть ливневка. Нацеливаюсь на АУ, как понимаю, септик в моих условиях нормалтно раьотать не будет. Слив хочу в ливневку сделать. Что скажете, посоветуете, возможно?
    В доме стиралка есть, единственное что смущает. Как бактерии порошки переносят?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Классическое сооружение с септиком вполне вписывается в Ваши условия.
    Нужен септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и камерой для насоса.
    Например, септик Ладосепт 2,4 Н (4-5 проживающих).
    После септика организовать сооружение фильтрации в насыпи размещённое выше расчетного УГВ.
    Всё будет работать не менее 20 лет при правильном строительстве и правильной эксплуатации.
    Обслуживание минимально - не чаще одного раза в год.
    Плохо работают АУ при сезонном проживании.
    Я бы сказал, что вообще не работают, поскольку не успевают выйти на штатный режим работы, при этом выдают не кондиционный сток.
    В канаве может возникнуть вонь и антисанитария.
    Если "ливнёвка" за пределами участка, то могут быть проблемы с местными властями и/или с соседями, поскольку сливать в ливнёвку канализационный сток, даже "очищенный" нельзя.
    АУ переносят бытовую химию значительно хуже, чем септики.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не все, те у которых есть приемная камера, переносят достаточно неплохо
  11. ПетрСкамов
    ПетрСкамов
    ПетрСкамов
    Уже поставил АУ в выходные, всем спасибо. Насыпь делать + септик не было места, да еще дренажный насос в септик для перекачки на насыпь ставить. Смысла никакого не увидел, по деньгам дороже даже. У соседей стоит топас, прекрасно все работает при сезонном проживании.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, если всё "прекрасно" работает, так что тогда сетовать на вонючие канавы? :aga:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите в какой темке лучше почитать по выбору. Как делать выгребную яму бы освежить в схемах так как ее конструкция мне понятна. И понять чем же септик лучше. Сразу оговорюсь следить за бактериям что сбрасываем и т. д. не буду то есть задача смыл и забыл, наполнилось вывез
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сначала надо уточнить термин. Выгребной ямой называют две существенно разных конструкции.
    Первая - классический выгреб под уличным сортиром или люфтклозетом, куда попадают только отходы жизнедеятельности людей. Водопровод в доме не предполагается, вывозить 1-3 кубометра отходов можно раз в год даже на лошадке с бочкой.
    Вторая - современный вариант для водоохранных зон. Бетонная ёмкость 10-30 кубов, в которую сливается вся канализация дома. Вывоз много раз в год современной машиной ёмкостью от 8 кубов и более.
    Вы про что?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @AlexeyL, В Новгороде все выгребная:)]
