Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да я бы согласился, так это система уже 10 лет работает
    ну этот разрыв не объясняет почему в них вода стоит. 2 метра - это для прохождения стока нужно для очистки
    и я думаю что УГВ ниже 2-х метров - по колодцу видно. в колодце/скажине вода на глубине 4/5 метров - думаю в песках это отражает фактический УГВ
    ну тут ведется дискуссия что что никаких подсыпок и не надо - ну тут же крупный песок все-таки. на счет гравия не знаю
    помоему граф 300, куда уж лчше то
    вот отдельный колодец и сделан, его же можно назвать 2-й камерой септика?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При наличии насоса - нельзя. Нельзя суммировать эту камеру к объёму септика.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как же она работает на поглощение, если 10 лет качает в канаву?
    Она работает как КНС с откачкой канализационного стока в канаву.
    Так она и 100 лет "проработает". На загрязнение территории поселения.
    Очень даже объясняет.
    Это нарушение требования Стандарта.
    Тут надо либо следовать ГОСТу/Стандарту или советам любителей подискутировать.
    Во втором случае и возникают ситуации подобные описанной Вами.
    А вот это уточните.
    Если Граф, то это правильное решение. :super:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    периодически, большую часть времени ничего не качает
    да бросьте - ваш коллег А. Ратников объяснил же откуда эта норма. Это не объясняет почему в тоннелях вода стоит 500мм
    опять отговорки. я уточню этот вопрос, но следовали нормам СТО, с моей подачи между прочим
    Посмотрел свои записи я писал о необходимости устройства подушки из щебня фр 20-40 толщиной 200мм
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему это? вроде в стандарте все так и нарисовано. насос висит посередине колодца
    Но один хрен, первый колодец из колец 1,5 метра, что удовлетворяет нормам СТО
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    помню говорил про 300л. - это же только граф такое заявляет вроде
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт, что Граф.
    Под Граф делают многие, но конструктив совсем другой и следовательно и эффективность другая.
    Причина плохо работающего сооружения фильтрации может быть по многим причинам.
    Я их озвучил в предыдущих сообщениях.
    А нарушение расстояния от УГВ до дна котлована под тоннели это грубое нарушение требований.
    Вот смотрите, если труба канализации входит в септик на глубине 0,7 метров, а выходит на глубине 0,8 метров, то основание котлована лежит на глубине 0,8 + 0,5 + 0,2 = 1,5 метра.
    Если УГВ на глубине 2,2 метров, то разрыв составляет 2,2 -1,5 = 0,7 метров.
    Значит имеем на лицо грубое нарушение требований Нормативов.
    Должно быть не менее 2 метров.
    В результате такой "легкомысленности":) получаем снижение эффективности работы фильтрующего сооружения.
    А вот как влияет расстояние от УГВ до основания котлована на эффективность поглощения стоков фильтрующим сооружением.
    "3 Расчетные нагрузки, указанные в таблице, следует увеличивать:
    - на 10 − 15 % при расстоянии между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод и низом гравийно-щебеночного основания фильтрующего сооружения свыше 2 м;
    - на 15 − 20 % при расстоянии между наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод и низом гравийно-щебеночного основания фильтрующего сооружения свыше 3 м;
    Если расстояние меньше указанных в Стандарте, то получаем снижение эффективности работы.
    Если основание фильтрующего сооружения с применением дренажных тоннелей не имеет соответствующего гравийно-щебёночного основания, то это ещё более грубое нарушение требований Нормативов.
    В этот случае капитальность фильтрующего сооружения (срок службы) снижается в разы.
    Они никогда не проработают "не менее 20 лет" как указано в ГОСТе/Стандарте.
    Это цена ошибки основанной на не разумном желании сэкономить.
    Мы строим очистные сооружения с 1998 года и с такой ошибкой Заказчиков сталкиваемся регулярно.
    Это всего лишь "Принципиальное компоновочное решение автономной системы канализации.."
    Это не рабочие чертежи и делать вывод о глубине подвески дренажного насоса по этой условной схеме крайне не профессионально.
    Надо сказать, что глубина подвески дренажного насоса это инженерный вопрос и решается в каждом конкретном случае индивидуально.
    Удовлетворяет или нет надо оценивать по конкретному чертежу или по схеме соответствующей реальной конструкции септика, а не по размеру стеновых колец применяемых в строительстве.
    Рисуйте соответствующую схему, попробуем разобрать ошибки.
    Если они есть.
    Категорически нет.
    Хотя Вам уже ответили аналогично.
    Причём здесь Ваши записи.
    Что конкретно, по факту использовано в конструкции фильтрующего сооружения?
    При этом щебень должен быть гранитным.
    Он гранитный?
    Рисуйте точную схему сооружения и дайте исходные данные, в этом мы попробуем оценить сделанные ошибки, в противном случае это пустые разговоры.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну так стандарт по эффективностью подразумевает качество очистки а не поглощающую способность.
    в любом случае дно тоннелей не заглублено глубже 0,5 метров на память (не просто так там насос стоит). даже если принимать УГВ 2,2метра, а оно ниже - то получается 1,7 метра при норме 2 метра
    если бы про 20 лет шла речь. тут человек эксплуатирует сооружение всего то 3 года
    чертеж есть, ну хрен с ним - назовем это просто промежуточный колодец - в любом случае по основному объекту все соблюдено
    Ну вы чего мне то не доверяете - я тут на форуме сколько лет
    вот схема септика кстати
    да конечно, по крайней мере заострял на этом внимание
    Вы прямо придираетесь к каким то непринципиальным мелочам. Ну вот сделали расстояние между УГВ не 2 а 1,7 метра - все Стандарт нарушили. Чего вы хотите
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я Вам доверяю.
    Думаю, что Вы хотите разобраться в нюансах.
    Поэтому и отвечаю Вам так подробно.
    С обычными "экспериментаторами" и/или разрушителями/критиками авторитетов и Нормативов я бы так подробно общаться не стал.
    У них это детская болезнь, когда думаешь, что вот я сейчас всё решу и выдам сакральное знание/решение.
    Это проходит достаточно быстро и неотвратимо.
    @Джордж1, я понял, что это не Ваше сооружение, поэтому Вы конечно всех нюансов конструкции знать не можете.
    А я Вас пытаю. :):flag:
    Не соблюдение требований Стандарта ведет к снижению эффективности работы сооружения и к снижению срока службы фильтрующего сооружения.
    По моему это очевидно.
    Плохой конструктив.
    В септики плохая гидравлика, поскольку вход и выход расположены слишком близко друг от друга.
    Надо было делать по другому.
    Может быть действительно мелочи, по сравнению с другими возможными ошибками.
    Не знаю.
    По практике точно могу сказать, что чем меньше расстояние от дна котлована фильтрующего сооружения до УГВ, тем хуже поглощение в сооружении фильтрации.
    За свою 25 - летнюю практику мы в этом убедились.
    Больше придираться не буду! :hello:
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    данное очистное сооружение делалось на основании СТО с моей подачи, я курировал, да и сам владелец опирался на СТО.
    Было это в 2019 году, поэтому что-то подзабылось. Но сам владелец рьяно относился к соблюдению норм СТО
    Не соглашусь. Толи в самих нормах, то ли где у А. Ратникова написано примерно так - делать фильтрующие сооружения на крупнообломочных грунтах нельзя - т. к. скорость фильтрации слишком большая и сток не успевает очистится. К снижению срока службы это никоим образом не относиться
    на чертеже тройники впуск/выпуск показаны условно конечно
    Да по моему стандартно для однокамерного септика. В нормах или книгах только упомянуто что по возможности надо делать более длинный путь для стока...
    Ни у нас еще один промежуточный колодец есть - там тоже что-то отстаивается
    Все-таки реальный УГВ под 5 метров. Ни у нас все же крупный песок - прям идеальный грунт для фильтрации, где вы такое видели
    Кстати септик помнится целый год не мог наполниться в таких грунтах
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Такого быть не может.
    Септик обычно заполняется за несколько дней после запуска в эксплуатацию и потом находится в таком наполнении весь срок эксплуатации.
    Видимо, что Вы назвали септиком, то что им не является.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да септик конечно. Просто специально дополнительно швы не гидроизолировали - ну типа много через них не вытечет, а закольматируются они быстро.
    Получилось не быстро
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так.
    Не большие неплотности в дне септика, а так же щели в цементной затирки стыков между кольцами действительно быстро кольматируются элементами стока.
    Если есть большие не плотности и/или свищи в дне или в самих кольцах, а так же если стыки между кольцами не затирались цементным раствором, то септик получается дырявым и пропускать стоки очень долгое время.
  14. Jetsetus
    Jetsetus
    Jetsetus
    Подскажите, на производителе какого септика Вы остановились?
  15. skrupul
    skrupul
    skrupul
    Добрый вечер. Помогите с выбором. Дача. Проживание апрель- октябрь. Летом до 5 человек. В остальное время 1-2. Душевая. Унитаз. Раковина. Кухонная мойка. Стиральная машина. Грунт 30 см плодородный. Затем суглинки, плотные плохо проводящие воду. На глубине 1.7- 2 метра начинается слой песка, толщина слоя примерно 1.2 м. После продолжительных дождей копали дренажный колодец под дренаж и ливневку. Докопали до песка. Воды не было.
