Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У них природная приспособленность копать, но копать арыки! :aga: Мой знакомый наняв бригаду копать таких специалистов был вынужден объяснять как с помощью уровня проверить вертикальность стенок траншеи! :)]
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там грунт тяжелый. В Таджикистане я не был, там, говорят, вообще жесть. Пробовал как-то копнуть землю в огороде у деда в южной части России, где степь и летом +35. Мне показалось, что это асфальт :flag: Вопрос привычки и навыка.
    Давеча мне местный копатель (живут, сторожат, работают...) делал ямку под м/ж. Уровнем пользоваться умеет хорошо. Копает по линеечке, любо-дорого посмотреть.
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Подскажите, что выбрать. Имеем участок 4-е сотки (примерно 20*20). Дом почти по центру, отступы от соседей по 3-и метра, от дорог по 5-ть метров. Сливать некуда, т. е. скорее всего откачка. ПМЖ 4-5 человек (унитаз, посудомоечная машина, душ (пока без ванны), умывальник). Грунты суглинки, УГВ 2 метра, промерзание 1,8. Вода уходит не охотно, но уходит (в этом году подвал затопило, так как было много дождей весной, вода ушла). Как лучше поступить, чтобы машину для очистки вызывать не очень част? Септик и колодец для очищенной воды? Дно колодца выложить гравием, т. е. часть воды будет всасываться.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в литрах можно?
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Думаю, что порядка 30000 литров (30-ть кубов). Возможно, что долго не уходило потому, что был подъем грунтовых вод.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но сначала сделайте тест на водопоглощение.
    Канав нет?
  7. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Канав нет. С двух сторон соседи, с двух других дороги. Это в городе. А как правильно сделать тест на водопоглощение?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаете яму метра на полтора глубиной. Наливаете воды, смотрите как и за какое время уходит. Если уходит то доливаете раза два три. Запоминаете (записываете) сколько литров ушло и на какой площади за какое время. На каком уровне фиксируется вода.
  9. 17sen
    17sen
    17sen
    Добрый день! Изучив много тем по выбору канализации, составил таблицу, по которой можно удобно понять, какой вариант лучше подойдёт. Нигде ли я не ошибся? Буду рад, если эта таблица кому-то поможет.
    ○ - подходит
    ● - подходит, но не совсем
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @17sen, в строках "дача сезонная" и "дача наездами"-бактерии в АУ плохо переносят перерыв в подаче стоков.
    "УГВ выше 1,5 м" - следует добавить/дополнить есть септики из жб колец-тут они не подойдут, но справятся септики, выполненные из пластика-думаю они достойны отдельного столбца.
    Что септики, что АУ должны иметь сооружение почвенной фильтрации. Организовать сооружение почвенной фильтрации можно во всех перечисленных грунтах-разница в конструкции и площади сооружения.
    Отводить стоки в ливнёвку-нельзя.
    "не нужна АС машина"-в септиках возможна откачка ила и дренажным насосом.
    "с залповым сбросом" септики справляются уверенно.
  11. 17sen
    17sen
    17sen
    Совершенно верно! Поэтому если это "дача выходного дня", то АУ просто не будет выходить на режим и толку в ней никакого, будет работать как обычный септик. Если же это дача сезонная, то здесь не всё так критично - АУ выходит на режим и работает как и должна.
    Бетонные септики в данной таблице не рассматривал, только выполненные из пластика.
    Соглашусь, но на практике редко кто вспоминает об этом.
    Соглашусь, но опять же, на практике не много желающих "туда" лезть самим :)
  12. Leva666
    Leva666
    Leva666
    Добрый. не могу определится с канализацией. ПМЖ 2 человека из приборов унитаз, посудомоечная машина, душ, стиралка, умывальник. грунт 30см чернозем дальше глина с мелким камнем в вперемешку. шурф специально не копал, делал приямок под ввод воды в дом 60на 60 на метр глубиной примерно 50-60 литров ушли за 30 минут. сам склоняюсь к двум переливным колодцем и третий с выходом в грунт
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно одним колодцем с дном и одним без дна обойтись на двух человек. Первый три кольца
  14. Leva666
    Leva666
    Leva666
    забыл написать на глубине 2,5 метра может находится скальная порода поэтому 2 колодца по 2кольца
  15. максим78
    максим78
    максим78
    Добрый вечер. Помогите с выбором канализационной системы пожалуйста. Дача 6 соток в Синявино.
    В доме душевая кабина (вечерний душ), кухонная мойка, бойлер на 50 литров. Торфяной туалет где жидкость отводиться в общий сток, а твердые отходы с торфом 1 раз в 1-2 месяца выносятся на компост. Сток в течении 5-ти лет выводился в закопаную перевернутую бочку 200 литров, с тремя мешками керамзита внутри. Закопана не глубоко, см 30-50 от поверхности земли. сверху лист пеноплекса. Зимой ни чего не замерзало, но видимо отслужила свое, забилась... да и давно хочется туалет в доме "по белому")
    Грунт- 30 см земля, далее песок с небольшими камешками. Вода в колодце 1-1.5 метра от уровня земли. Весной-осенью и после дождей вода в канавах высоко стоит 0.5 м от поверхности земли.
    Эксплуатируется дача по разному. Зимой в режиме "пмж" может жить 1 человек. Летом на период отпусков постоянно 4 человека. В другое время- 1-2 раза в месяц на выходные компании по 4-8 человек. Новогодние каникулы и праздники традиционно гости по 10-15 человек. (туалет приходиться выносить чаще). Простой септик не подходит как я понимаю, уровень грунтовых вод высоко. Станции вроде тоже- мы можем не пользоваться туалетом продолжительное время. Посоветуйте пожалуйста, что выбрать? Какой объем/модель нам подойдет?
    Не хочется зарывать в землю лишние деньги, так как пользуемся дачей редко, но метко) Да и вода в колодце больно вкусная... Бюджет желательно в пределах 80-100 тысяч "под ключ"
    А нужно как всегда- вчера... а то без нового года останемся... Заранее спасибо, а то запутался совсем.
