Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вода уходит в этом колодце?
    Канавы есть?
  2. skrupul
    skrupul
    skrupul
    Канав нет. Вода в колодце уходит. гравийная засыпка сейчас сухая. Сколько за сутки впитывает сказать затрудняюсь.
  3. skrupul
    skrupul
    skrupul
    За участком зарастающее лесом поле. Теоретически при переполнении колодца можно туда откачать воду.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трехкубовый септик и фильтрационный колодец
  5. alorlov
    alorlov
    alorlov
    День добрый! Помогите с выбором септика для строящегося дома. Количество постоянно проживающих – 2 человека. Приборы: 2 санузла, в т. ч. одна ванна и одна душевая, 1 стиральная машина, 1 посудомойка. Особенности участка: рядом с водоохранной зоной (залив в 200м), склон (уклон около 0,7м на 10м), почвы – суглинок (глубина залегания – около 5м, далее гравий). Весенняя верховодка (тает снег в прилегающем выше по склону лесе). Септик не подходит, т. к. а) слабо дренируются почвы, б) у соседа септик каждую весну подтапливается. Герметичная ёмкость тоже под вопросом: а) большой расход воды (данные по счётчикам в квартире) – 11 куб. в месяц, б) очень дорогой вывоз стоков (около 2,5 т. р. за 4-кубовую машину).
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Ваше очистное сооружение может быть таким.
    Энергонезависимый септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра, с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами и с камерой для насоса.
    В камеру для насоса устанавливается дренажный насос, который откачивает отстоявшийся в септике сток на фильтрующее сооружение построенное с применением дренажных тоннелей или с применением фильтрующих блоков.
    Фильтрующее сооружение размещается в насыпи выше расчетного УГВ (верховодки).
    При глинистых грунтах может быть большим.
    Вот примерное решение.
  7. alorlov
    alorlov
    alorlov
    @Ladomir, спасибо большое за информацию. Данный вариант вообще не попадал в поле рассмотрения. Буду изучать матчасть в данном направлении.
    В нашей местности (Иркутск) очистными сооружениями не заморачиваются, а просто браконьерят - все повсеместно ставят бетонные кольца без дна. У кого проблемы с подтоплением - переходят на герметичные ёмкости (даже железнодорожные цистерны половинками закапывают - о паре подобных вариантах выгребных ям слышал). Но, как я сказал, дом у меня на удалении от цивилизации, и услуги ассенизатора дорого; вдобавок, 10-кубовая машина попросту не проедет по грунтовке.
    Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, насколько может быть оправданна в моём случае такая схема: ЛОС (например, Евролос Про 3) самотечная + дренажный колодец из бетонных колец на глубину 5м (если повезёт и гравий будет обладать достаточными дренирующими свойствами)? Заранее спасибо, если подскажите.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На мой взгляд, применение Аэрационных Установок АУ (Вы не правильно их назвали ЛОСами) в водоохранной зоне не приемлемо в силу того, что после АУ сток рано или поздно приходится выводить на рельеф (в канаву).
    Фильтрующие Колодцы ФК и прочие сооружения фильтрации после АУ работают недопустимо короткое время в силу их кольматации.
    А любое появление даже "очищенных до 98%" :) стоков на водосборной поверхности или даже в самом водоёме это причина для скандала и даже санкций со стороны местных властей и/или соседей.
    Считаю, что конструкция очистного сооружения- АУ и ФК не работоспособна в Ваших условиях (верховодка, глинистые грунты и т. д.).
    Стройте классическое очистное сооружение из септика и сооружения подземной фильтрации в насыпи согласно действующих Стандарта и ГОСТа.
  9. Accoman
    Accoman
    Accoman
    Если кому-то интересно, расскажу, как решила свою проблему по приему промывки от фильтра 1354 с солью. Купила полимерпесчаный колодец (15 колец диаметром 110 см, высота кольца 20 см, дно, конус и крышка), производство Тюмень, выкопала яму. Кольца уложила в пазы швов, швы намазала перед укладкой корьца автомобильным герметиком водостойким при помощи пистолета. Итог, вода не убывает и не прибывает. Объем 2 куба, вывозить можно ассинизаторской машиной.
  10. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Добрый день, помогите определиться. Вопрос какая схема утилизации стоков может подойти.
    Вводные данные: Дача, 2 унитаза, душ, мойка на кухне, 2 рукомойки, стиралка. Проживание только по выходным на 1-2 суток 2чел круглый год. Гости редко.
    Почва и УГВ: копали колодец в феврале - сплошной суглинок пластичный. вода пошла на 6,5 метрах. Но после того как сделали колодец вода до весны стояла 2,8м от поверхности. Летом ушла до 5 метров. по осени после дождей -1,6м.
    Читал про Топасы, Астры, Твери, Лидеры, Евролосы и. т. п., но так и не понял. Работают они в условиях пребывания на даче (соответственно стоков) 1-2 дня в неделю или нет. Судя по всему не работают. Но некоторые менеджеры сказали, что в таком режиме работают насосные станции. типа Евролос био.
    Вот теперь думаю над вариантами: 1. Насосная станция, 2. Септик с дренажным колодцем типа два отделения по три кольца. первый с дном, второй без дна. 3. Накопитель.
    Буду признателен за совет!
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @Evgeniy-bar, !
    В таком режиме Аэрационные Установки никогда не выйдут на свой штатный режим работы.
    Сток из них будет некондиционным, т. е. вероятна вонь и антисанитария в месте их вывода на поверхность или в канаву.
    Если выводить "очищенный до 98%" :) сток после АУ на сооружение фильтрации, то сооружения очень быстро закольматируются.
    Это те же Аэрационные Установки.
    Вам нужно классическое очистное сооружение с септиком и сооружение подземной фильтрации сточных вод выполненное по действующему Стандарту/ГОСТу.
    Это у Вас будет работать долго и надёжно.
    Вот принципиальное решение именно для Вашего случая.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ещё один вариант, но с большей площадью строительства и менее эффективным распределением стоков.
  13. Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    Evgeniy-bar
    @Ladomir, я так понимаю вы такими как раз и занимаетесь?
    сколько это стоит?
    То что осенью вода в колодце 1,6 м от поверхности не помешает этой схеме?
    сколько места нужно?
    дело в том, что дом стоит на наклонном участке. 5 м до забора. уклон к забору. а за домом остальной участок но он уже выше чем дом.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Коммерческие вопросы не принято обсуждать в теме.
    Нет, не помешает.
    Но это следует обосновать.
    Надо знать максимальный УГВ (обычно проявляется весной) и нужны сведения о верховодке.
    Это всё надо учитывать при проектировании и/или строительстве.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коммерческая деятельность на форуме запрещена
