Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не будет.
    При условии если септик и сооружение фильтрации построены/организованы по требованиям действующих ГОСТа и Стандарта.
    Срок службы фильтрующего сооружения при этом не менее 20 лет.
    Именно - не менее.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    проблема во времена максимально дождливо го сезона, весна осень, вода стоит почти на повехности
    добавлять туда ещё воды? поверхностный слой40-50см, дальше глина
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода не успеет уходить в грунт.
    Некуда сливать? Поднимайте участок.
  4. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Подскажите, где можно найти пример расчета насыпного поля фильтрации. Если делать как предлагает @Ladomir направляя туда осветленный сток из последней камеры септика дренажным насосом.
    Нашел такую цифру, что для суглинков впитываемость грунта берут за 8-10 литров в сутки на м2. И при моем сбросе в 200 - 300 литров в сутки площадь основания насыпного поля будет 20-30 м2.
    Но непонятно как рассчитать высоту насыпи. В примере она была в диапазоне от 1 до 1.5 метра
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это указано в действующем Стандарте.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Или в действующем ГОСТе.
    Суглинки могут быть разными.
    Рабочая нагрузка по стокам на лёгких и средних может быть значительно выше упомянутых Вами "8-10 литров в сутки на м2", например 20-30 литров в сутки с кв метра.
    Или значительно меньше, например 1 литр в сутки с кв метра на тугопластичных суглинках.
    Определите коэффициент фильтрации грунта расположенного в основании фильтрующего сооружения и по нему в таблице Стандарта/ГОСТа выберите расчетную нагрузку по стокам.
    Это будет правильным решением.
    Коэффициент фильтрации и вид грунта, а так же расчетный УГВ определяется геологическим исследованием на месте расположения фильтрующего сооружения.
    Это исследование можно сделать силами Геолога или самостоятельно в т. ч. проведя тест на водопоглощение.
    Высота насыпи зависит от расчетного УГВ и климатического района строительства.
    В случае расчетного УГВ ниже 1,3 метра (от поверхностности земли) на суглинках в климатическом районе средней полосы России высота насыпи над трубчатым полем фильтрации может быть 0,5-0,7 метров.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а толку в поднятии? и сколько, 100мм+?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поднимать как минимум выше соседних участках на 100-200 мм. и с уклоном в сторону дороги.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    так и так выше дороги а канавы недалеко от дороги с горкой сейчас,
    на 200мм не поднимешь, по окна насыпать придется дальние от дома части участка и так по 1/2 м ниже
  9. aiv-911
    aiv-911
    aiv-911
    Петербург, Стрельна
    Добрый день, товарищи дорогие!
    Совет нужен. Надо «септик» поставить. Не для жизни, для сдачи дома пока. Не принимает дом ИЖС городская администрация без коммуникаций. В числе прочего септик просит. Бюджет ограничен. Город, УГВ высокий, на отметке 0,2-0,3 сейчас (весна). Для себя думал АУ ставить Деку или Астру на 5 человек. У знакомых стоят, не жалуются. Но это с установкой около 200 т. р. выходит.
    Думаю, что сделать:
    1. Разориться сейчас на АУ, но регулярно жить пока не будем. Квартира рядом, скорее, набеги на участок, ремонт и пр. Плюс воды пока нет. С колонки только. А для АУ воды куба 3 надо: полтора внутрь, плюс на тромбовку.
    2. Поставить накопительный бак малого объема «для галочки», нашел пока RODLEX-KDU 0,7. Бак-то тысяч 30 с хвостиком. Плюс установка тысяч 20-30. Дешевле, но вроде как деньги на ветер. Может даже пользовать его скромно, пока ремонт и не живем.
    3. Поставить малый септик Термит, пользовать в щадящем режиме, но вот сток, хоть и малый, куда девать? Фильтрационное поле городить – опять расход.
    4. Вариант с кольцами вроде как вообще не моя песня. Воды наберу в колодцы да и все.
    Что посоветуете? Может, еще варианты есть?
  10. Simatic007
    Simatic007
    Simatic007
    Беларусь
    Почитал стандарт НОСТРОЙ и получается при моем ежедневном объеме сточных вод в 200-300л согласно пункту 5.4.5 нужен однокамерный септик.
    Но, если мне нужен откачивающий в насыпное поле фильтрации насос, то уже получается двухкамерный септик. Немного запутался с этим.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Камера для насоса небольшая.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь два решения.
    1. Септик однокамерный с насосным отсеком. Насосный отсек не является камерой септика и не входит в его полезный/рабочий объём.
    Например такой септик Ладосепт 2,4Н.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второе решение - это после однокамерного септика установить колодец для насоса.
  14. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Всем здравствуйте, прошу вашего совета какое очистное сооружение в моем случаем подойдет, досталась дача, в районе Куровского, Орехово-Зуевского района, места тут торфянистые, болотистые, ранее на участке был туалет на улице, душ в землю, мойка посуды в землю, хочется чтобы все это было в доме и без вреда окружающей среде.
    Планируется проживание 4х человек (двое взрослых, двое детей) наездами, летом больше (можем и месяц жить) весна и осень в основном выходные дни, зимой очень редко
    Из точек: Душ, туалет, раковина, кухня, посудомойка и стиральная машинка.
    Электричество бывает что пропадает из за упавших деревьев на лэп, бывают устраняют аварию до двух суток
    Участок 6 соток, выкопал яму глубиной 1метр: 20 сантиметров земли, потом глина с песком до 80 см, далее песок, где то на 50-ти см начала из глины идти вода, заполняя яму, за час уровень воды стал 10 см, у соседей 1 кольцо без дна (под туалет), по весне всегда доверху заполнено водой, после откачки вода поднимается, где то наполовину. У кого есть абессинки, у всех на уровне 6-8 метров
    Центральная дорога стоит выше относительно участка 2024-05-03_14-31-45.png участок.png photo_2024-05-03_14-52-56.jpg photo_2024-05-03_14-52-48.jpg photo_2024-05-03_14-52-44.jpg photo_2024-05-03_14-52-27.jpg photo_2024-05-03_14-52-39.jpg photo_2024-05-03_14-52-51.jpg
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Герметичный септик и поле в насыпи.
