Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Barmaglottt
    Barmaglottt
    Barmaglottt
    Очень извиняюсь, я в этом деле совсем чайник.
    Какую станцию?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. Lafaet90
    Lafaet90
    Lafaet90
    Доброго дня! И так, нужна помощь здешних профи, потому что я уже зае*колебался с этой канализацией) Нужны советы, контакты, адреса! Что имеем: Участок на высоком холме, всюду глина и достаточно глубоко. Перед участком есть канава, которая нарушена у соседей. Почитав форум и мнения, сразу поставил АУ Тверь 0.85. Для отвода воды вырыл колодец на 5 колец. Копали до песка, наткнулись на какие-то похожие очертания, остановились. Поставили кольца и от туда слив в канаву, как советовали многие. Тверь работает отлично, вода уходит самотеком в колодец, НО, колодец заполнился за пару дней... Стоит всегда полный, вода перетекает в канаву, впитываться в канаве разумеется не успевает. Наблюдаю у себя перед домом озеро, где вечно плавает мусор с деревни. Очень надоело, хочется канаву засыпать. Отсюда и вопрос, помогите советами, как делать дальше? Копать рядом еще кольца, делать дренажное поле, насыпь или еще что. Планирую следом за канализацией делать дренаж участка и ливневку, а воду от туда надо тоже куда-то сливать. Плюсом ко всему есть система водоочистки, которая сбрасывает тоже не мало воды. Может еще и контакты подкинете, кто всё это дело может организовать грамотно под ключ (МО)? Заранее благодарю.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если она открытая не работает то зарытая и подавно не будет. Канава замкнутая? Вода ни куда не течет по ней?
  5. Lafaet90
    Lafaet90
    Lafaet90
    Да, замкнута. Есть наклон канавы вдоль деревни, и у соседей она нарушена+нежилые участки, решить с ней вопрос не получится. Дренажное поле не будет работать? Пока нет забора и построек, можно что-то придумать.
  6. боб1234
    боб1234
    боб1234
    По моему мнению, выход - в дренажном поле и с дренажным насосом в колодце. Плодородный слой всегда примет влагу, в отличие от нижних слоев грунта (как в вашем случае). Объем стоков нужно посмотреть (колодец заполнился за 2 дня!) и исходя из этого рассчитать размер дренажного поля.
    Также порекомендовал бы установить в колодец либо простейший датчик уровня воды (в виде поплавка-выключателя), либо более сложное устройство, позволяющее не только точно контролировать уровень воды, но и автоматически управлять режимом работы дренажного насоса.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю. Надо делать тест на водопоглощение
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Добрый день, помогите пожалуйста, сдаюсь!(
    Купил дом, раньше в нем толком не жили, соответственно канализации толком и не было. Прошлый владелец сделал канализацию в одну яму сделанную из металлической нефтянной трубы диаметом 1.22м и объемом примерно куба на 3 + дно заварено наглуху. Переехал в дом и начал постоянно там жить, семья 3 человека + частые гости и соответственно большой объем воды в день. Первый год проблем не было и яму я не откачивал, далее начались проблемы и по весне доходило до того, что я откачивал яму каждые 2 недели. Далее один "очень добрый человек" посоветовал сделать боковые дырки в этой трубе для оттока воды (почва мелкий песок). Этого хватило, чтобы откачивать яму раз в 4-6 месяцев, что стало в целом приемлимо, хотя и все равно немного надоедает, но переделывать до последнего не хотелось, т. к. все вокруг залито бетоном и чтобы хоть что то поменять, нужно его расковыривать, чего делать совсем не хотелось (но и сейчас понимаю, что вариантов нет)
    Сейчас же когда вызвали откачку, после отсоса воды увидели, что через эти боковые отверстия в яму затекает довольно большой объем песка и так оставлять нельзя.
    Вопрос, что лучше сделать вместо этой ямы, чтобы это не приносило головной боли?
    Пока из предложений было убрать нынешнюю яму полностью, выдернув трубу и сделать на этом месте 4 кольца с диаметром по 2 метра, что в общем даст 12кубов и в теории мне этого должно хватить на год. Уровень УГВ я к сожалению не знаю, но этой весной заметил, что яма начала наполняться, хотя в прошлый год такого не было, но возможно это из за дырок, которые я сделал в этой трубе.
    В общем хелп...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй колодец или даже два добавить. Дырки, конечно, заизолировать.
  10. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Может стоит вообще от этой трубы избавится? Проблема в том, что участок под наклоном, около участка в 100м озеро. Рядом с нынешней ямой забор соседей и огромные туи, которые уже не убрать
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, из какого она материала и как обработана. Если сталь - то сгниет на границе воздуха и стоков.
  12. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Стальная, но заглублена и наполняется практически полностью, на вид, когда вырезали окошки, ржа была чисто поверхностная
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. дайте пожалуйста совет по канализации. планируется сезонный (5-6 месяцев в году) гостевой дом на берегу моря на 20 номеров (при полном заселении максимум человек 60-70). грунт песок, но с высоким угв (осенью 5-10 см от уровня земли). случаются перебои с электроэнергией, но будет генератор. какую канализацию можете посоветовать для таких условий?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Водоохранная зона, только емкость под откачку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    по моему не факт, там мутные формулировки
