Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если взять пластиковый септик заводского изготовления, то можно закопать. Посмотрите в сторону септиков Росток или Крот.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это наверное за постом ГАИ направо (не сразу - километр два). Можно септик с насосным отсеком и поле фильтрации не глубже полуметра. Но есть одно но - колодец и 6 соток.
    Мне кажется безопаснее для колодца АУ и сброс в канаву или фильтрационную траншею вдоль канавы.
  3. максим78
    максим78
    максим78
    Спасибо за отклики! Это 57 км Снт Восход. В АУ смущают две вещи- если придется приезжать одному зимой "проведать дачу" переночевать и на работу, или семьей на выходные, будет ли она корректно работать? Просто как септик? И не замерзнет ли без постоянных теплых стоков? Есть ли АУ которые могут функционировать как септик?
  4. максим78
    максим78
    максим78
    "Крота" не знаю, посмотрю. В сторону "Росток" смотрел. Непонятен только нужный мне объем при моих вводных. Летом 4 человека, в праздники 8-15 (но это 3-4 раза в год)
    Росток ставить с биофильтром? но выход из биофильтра получиться в водоносный горизонт сразу? он ведь снизу там? Один фильтр или два? Ведь хватало долгое время простой бочки 200 литров под слив...
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Tims
    Tims
    Tims
    Уважаемые господа!
    Прошу совета по выбору очистного сооружения: очень маленький участок на берегу очень большой реки, при паводке вода под крыльцом. Т. к. самый берег - грунты песок+гравий, в сухой период года сколько не лей воду - всё уходит "как в песок". Сооружение - коммерческая баня на 8 чел (один заход в сутки не более) + 2 чел обслуги условно постоянно. Участок планируется подсыпать на метр выше максимального уровня паводка. Как понимаю о фильтр-колодцах не может быть и речи, так что наземная фильтрация. Установка ОС и полей просится в "нижней", уже насыпной части участка, подъезд ассенизатора возможен в сухое время года со стороны реки.
    Вопросы:
    1. Тип ОС - септик или аэрация?
    2. Сильный ли запах от таких полей фильтрации? Участок очень маленький, придётся поле делать чуть ли не под беседкой, иначе за границу вылезу.
    3. Рабочий ли вариант фильтр-кассеты или типа того закладывать на текущем уровне земли и засыпать грунтом в процессе "подъёма" участка? 10-11 месяцев в году будет точно больше метра от уровня воды, в паводок - не факт.
    4. Есть ли смысл разделить чёрные и серые стоки? Чёрные в септик - фильтрполе, серые: жироуловитель - фильтрполе.
    5. Не замёрзнет ли всё хозяйство включая поля фильтрации долгой Новосибирской зимой с учётом, что закопано будет по факту менее, чем на метр?
    P. S. Понимаю, что проект коммерческий и типа "мог бы денег спецам заплатить", так отвечаю, что лишних нет - в наших реалиях это далеко не гарантия ответственности этих самых "спецов", а чаще просто разводилово.
    Надеюсь на Ваше понимание и рассчитываю на дельные советы!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не угадал я :)
    твереобразные
    Терпимо будут твереобразные работать.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли АУ будет приемлемо работать в таком режиме эксплуатации.
    Вода уходит хорошо, поэтому вряд ли будет запах.
    Да, рабочий
    Нет. Жироуловитель на кухню в любом случае ставить.
    Утеплять.
  9. максим78
    максим78
    максим78
    Про "Тверь" читаю. Вы имели ввиду именно их, или есть и аналоги какие-нибудь по способу очиски?
  10. Tims
    Tims
    Tims
    Вадим (spb), спасибо за советы!
    1. Жироуловитель на кухню обязательно, перед септиком? Или просто все стоки в септик (в моём случае герметичный)?
    2. Утеплять поля - по туннелям/кассетам сверху ППС класть?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Твереобразные - это семейство станций глубокой биологической очистки в симбиозе с септиком, т. к. они имеют большую приемную камеру, которая и является септической. Поэтому данные АУ требуют очистки АС машиной. В Питере больше распространен Лидер, как местное изделие.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю проект коммерческий - т. е. кухня будет так же работать на постояльцев - в этом случае лучше поставить жироловку.
    Утеплять ЭППС. Пеноплекс или аналог
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Именно их и аналоги.
  14. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    А мы вот тут новички в смежной теме переживаем на счет утепления септика, который не будет использоваться зимой. Утепление у кого 50 у кого 100 эппс и плюс грунта чуток, да и попользоваться так сказать толком не успели, замерзнет?
  15. Tims
    Tims
    Tims
    Присоединяюсь к вопросу ramzes 7 - сколько вешать в граммах, т. е. миллиметрах? Насколько понимаю мне кроме септика всё поле фильтрации накрывать, как под полотном дороги на вечной мерзлоте...
    Про кухню - коммерческое использование кухни на объекте не предполагается, в бане кухня - мини, в служебке - микро. Можно обойтись без жироуловителя?
    И в качестве основной ОС - чисто септик какой или что-то твереобразное предпочтительнее?
