Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо за комментарий! :)
  2. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
  3. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Добрый вечер, не могу определиться с канализацией. Думаю септик, хотелось бы конечно энергонезависимый.
    Но есть проблемы, участок 50 см плодородка и потом метров 8-10 белая глина
    Когда делали абиссинку вот такое вытаскивали, слева вверху кучка
    Поэтому по весне, осени и после хороших дождей местами на участке, вот так
    Вот и ломаю голову что и где и как делать. Может что-то типа юнилоса ставить, что бы то что вытекает было под 99% очищено и не страшно если на рельеф пойдет?
    Вот схема участка примерно нарисовал
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Предварительно Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 2,4 куб метра.
    Рассчитать точнее исходя из количества проживающих.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) от 50 лет. По уверениям производителей.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
    Про 99 % я промолчу.
    А так можно и такую схему реализовать, но обязательно учитывать что:
    1. Вывод очищенных стоков можно организовать только на своём участке. За пределы участка нельзя.
    2. Предварительно стоки должны обеззараживаться на отдельной установке/отсеке. В стандартных комплектациях АУ этого нет.
    Стоимость оборудования по обеззараживанию стоков существенно усложняет и удорожает очистку.
  5. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Ladomir, А в энергозависимый септик нужно каждый день заглядывать получается?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, "Энергозависимый септик" это Аэрационная Установка?
    Не думаю.
    Хотя, на начальном этапе для контроля за работой Аэрационной Установки заглядывать в неё надо частенько.
    Для спокойствия и контроля.
    Когда освоитесь с его эксплуатацией, тогда заглядывать будите значительно реже и только для регулярного обслуживания и контроля.
  7. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @Ladomir, Да так называемая АУ. А какие у них недостатки? Ну кроме что смотреть нужно за ними
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проще сказать, хотите себе головную боль? Устанавливайте АУ! Проблем прибавится! От обеспечения безперебойного питания до регулярного обслуживания! Не говоря про возможность выхода из строя комплектующих, как у любого сложного технического изделия!
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Основные недостатки:
    1. Энергозависимость.
    2. Не устойчивость в работе.
    3. Не подходят для сезонного проживания.
    4. Капризны в работе.
    5. Быстро кольматируют Сооружения Подземной Фильтрации.
    6. Требуют частого и регулярного обслуживания.
    7. В большинстве установках удаление избыточного ила и отстоя производится вручную.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Давайте уж и достоинства опишем:
    1. Компактность.
    2. При правильной эксплуатации довольно высокая степень очистки.
    3. Несложный монтаж.
    4. У Топасообразных возможность удалять избыточный ил подручными средствами без вызова АС машины.
    Может кто еще плюсы припишет?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас начнется вечный спор, что лучше! :aga: Тип системы очистки нужно подбирать под конкретные условия! Имхо уверен, что в 99% можно прекрасно эксплуатировать обычный септик! :super: То что отработано природой за миллионы лет! :)]
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно с Вами согласен. Но ведь ставят же люди АУ, причем многие сознательно.
    Спор я думаю @Ladomir, перенесет куда-нибудь во флудилку.
    Но раз есть минусы должны быть и плюсы.
    Просто перечислить, без комментов.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кто же удержится? :)]:hndshk:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исключительно, ради справедливости скажу :), что и из септика можно удалять избыточный ил и отстой вручную (дренажным/фекальным насосом или даже черпаком) на компостную кучу или в компостную яму.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    И значительно удобней:aga: :super:, т. к. все таки просторней!
