Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Александр_Т1
    Александр_Т1
    Александр_Т1
    Не думаю, что талый снег, который стекает по тем же канавам, биологически безопаснее воды после АУ.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Выше приведенный абзац совсем не общие слова, бо в случае скажем кляузы к прокурорским от допустим соседей или администрации поселения, и проверке сброшенных стоков, тому кто их сливает вляпают загрязнение почвы, т. е нарушение в том числе и данного санпина.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Талый снег не производится индивидом землевладельцем, бо его хозяин (снега) "чуток повыше сидит". И требования земных законов на него не распространяются. :)]
  4. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Здравствуйте форумчане.
    - Планирую установить септик, желательно из ж. б. колец 3+3+3 без дна, Установка типа топас самый последний вариант.
    - Дом летний на 3-5 чел на выходные и праздники
    - из приборов: 2 раковины, душ, унитаз, стиралка
    - есть возможность, как крайний вариант, сброса очищенной воды в дренажную канаву (10-15 м) или лес (5м) с помощью насоса
    - Грунт: участок ровный, 6 соток. 10-30 см плодородный слой, далее - плотный суглинок 1,5 м глубже не копали. Ямы ниже земли (50 - 60 см) вода с земляного слоя сливается в яму. Если лето и сухо, то яма всегда сухая и вода там не появляется. Грунт не пучинистый, забор 1 метр в земле с бетоном не перекашивает. У соседей весной погреба и подвалы залиты водой полностью. В туалете вода стоит все лето ниже уровня земли на 30-40 см, за 10 лет ни разу не откачивали, все куда-то само уходит. При покупке участка на нем было много воды и росли камыши, за прошедшее время участок подняли на 20-30 см.
    - Есть стабильное электричество, но хотелось бы энергонезависимый септик
    - Есть возможность подъезда ассенизаторской машины
    - При монтаже септика использование крана почти невозможно - везде провода
    Соседи сделали что-то типо септика, состоит из двух шахт из грузовых колес глубиной 1,5 м каждая. Используют год унитаз, раковину и душ, их полностью устраивает, внутрь не заглядывают.
    Подскажите, какая реализация септика больше подойдет для данного грунта?
    Возможно ли установить септик в 12-15 метров от дома?
    Возможно ли расположить септик в 1 м от забора в СНТ?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При Ваших условиях
    установка септика из ж. б. колец неприемлема. Он также будет залит.
    Для Ваших условий больше всего подойдет пластиковый септик заводского изготовления с грунтозацепами или системой якорения. Систему доочистки придется делать в насыпи.
    Да.
    Да.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Павел! Давайте не будем впаривать! Пусть созреет человек! :)]:hndshk:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ПавелМосква, по всему описанному поля фильтрации работать не будут. Можно организовать что то по поверхности глины - глубиной 30-50 см, но воды туда очень не много можно будет впихнуть.
    АУ самое простое решение.
    Кольца затопит верховодкой.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Давайте.
    Только что получается:
    высокий УГВ - кольца отпадают.
    кругом провода - Фаворит или что-либо подобное не установишь.
    Вот с АУ - незадача. Если ПМЖ - то, да. А если сезонно?
    Остается пластиковая бочка.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я согласен! :hndshk: Но просто сколько я раз слышал? А что я сам мог не смонтировать кольца! Да сможете! Жду ответа! :)]
  10. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Всем большое спасибо, буду теперь решать между пластиковым септиком и АУ
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если зимой ездить не будете, то АУ можно на зиму законсервировать, а в сезон вывести на режим.
    Вот только при "рваном" посещении топасообразные ведут себя "не очень", лучше твереобразные посмотреть, но они требуют откачки АС машиной раз в год.
  12. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    А чем хуже пластиковый септик по сравнению с АУ в моем случае (не качество очистки)?
    На сколько я слышал, пластиковый септик можно не консервировать на зиму и даже не откачивать
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мы уже говорили, что септик - это часть автономной канализации и после него требуется система доочистки.
    Да, это так.
  14. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    После АУ воду можно уже сливать в канаву без доочистки?
    по сравнению с пластиковым почти в 2 раза дороже вместе с установкой
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так, да не совсем так.
    Никакой септик в принципе не нужно консервировать на зиму. Нет никакой процедуры "консервации" для септиков.
    Никакой септик не нужно откачивать.
    Пластиковый септик нельзя откачивать.
    В смысле, откачивать жидкость, полностью. Откачка небольшого объёма накопленного осадка - отдельная тема.
