Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот и спрашивается: чем обусловлены такие жесткие требования, необязательностью их выполнения?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Позвоните: телефон.jpg
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делали так пару раз. Правда не знаю как работает. Там уклон позволял обойтись без насос. Септик, кольца с торфом и сброс самотеком в канаву.
  4. Дмсофт
    Дмсофт
    Дмсофт
    Москва ул. Тимирязевская д. 41 кв 33
    Уважаемые форумчане. Озадачился выбором септика (станцией глубокой очистки).
    Исходные данные.
    Участок в Волоколамском р-не. На участке присутствует каркасник (6х8) и вырыт колодец (9+1). Все делалось в прошлом году. В дом вода еще не заведена – отделку и коммуникации буду делать в этом году. Участок не заболочен, на склоне, в 100 метрах овраг. Уклон как раз в ту сторону, где нужно устанавливать септик. Подъезд к месту есть. Колодец от места под септик – метров 25-30.
    Семья – 5 человек, постоянно в доме ни кто не живет и не планируется .. по крайней мере в бл. время. Бываем наездами по 3-4 человека. Летом часто, зимой соот-но редко.
    Про уровень грунтовых вод – не знаю. Рыли колодец – если не изменяет память – на 5-6 кольце появилась влага. Сейчас (зимой) вода в колодце стоит близко – 2 кольца от поверхности. Летом была ниже .. 4-5-6 колец. Но рыли соот-но на жиле и колодцем пользуемся очень мало.
    Проблемы с электричеством бывают .. не часто но бывают .. (
    Озадачился выбором септика. Сначала конечно смотрел в сторону готовых решений. Топаз, ErgoBox и иже с ними… по принципу привезли, закопали и начал пользоваться …
    Потом набрел на ютубе на ролики по самодельным септикам из жб колец. И засела у меня эта идея в голову… Ведь по сути те же покупные септики (АУ, станции глубокой очистки и пр) .. используют одну и ту же идею – несколько последовательных камер, с воздушным компрессором на нескольких из них + работа бактерий по разложению отходов жизнедеятельности. Все остальное это уловки маркетологов (?).
    Вот и подумалось мне .. 3 колодца, кольца (4+3+3 ? 3+3+2 ?), бетонирование 2 ух, герметизация швов, переливы. В первые 2 разведу компрессор, нужно будет и на 3 ий принудительный слив сделать можно и сигнализацию о переполнении. и .. и .. и .. да что нужно будет то и прикручу.
    Описывать плюсы и минусы покупных/самодельных решений не буду, во избежание начала холивара… Кто в теме – все это знает .. да и не раз описано / расписано…
    Как всегда – хочется получить наиболее функциональное/рабочее решение за меньшую сумму…
    Коллеги, что скажете конкретно в моем случае, в моих условиях ? Пните меня пож-та в каком ни будь направлении, если можно – аргументированно…
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дмсофт, Вы ничего не написали про грунты.
    Важно знать их название и коэффициент фильтрации.
    Если грунты фильтрующие (пески, супеси или лёгкие суглинки) и при низком УГВ, то лучшее решение это энергонезависимый септик и сооружение подземной фильтрации.
    В этом случае Аэрировать стоки бессмысленно и тем более делать это в самодельной установке.
  7. Дмсофт
    Дмсофт
    Дмсофт
    Про грунты сложно сказать. в основном в подмосковье это глина/суглинок. так наверное .. ?
    точнее врядли скажу (. Копали колодец - приходили соседи брали глину для каких то целей. типа для печи
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Дмсофт, скорее всего в грунт будет фильтоваться очень слабо.
  9. Дмсофт
    Дмсофт
    Дмсофт
    В грунт - имеется ввиду в 3 ем колодце .. который не бетонированный ?
    через 3 метра идет дренажная канава - аварийный сброс туда ...
    у соседей стоит колодец из 3 ех колец, без бетонирования, туда идет в том числе ливневка...и сток из душа и еще что то .. даже на половину никогда не был наполнен ..
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
    Видимо есть аварийный сброс в канаву.
  11. Дмсофт
    Дмсофт
    Дмсофт
    Уточню конечно .. но там близко канав нет ..
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уточните. Я не встречал колодцев которые бы даже в песчанных грунтах эффективно справлялись с хозбытом и ливневкой. Заиливаются быстро. Но если у них и правда все работает, то септик из колец (септическая часть с дном) должен работать.
  13. Дмсофт
    Дмсофт
    Дмсофт
    Коллеги, а по существу вопроса - в какую сторону толкнете ?
    Из практики ... из опыта, из мироощущения ..)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Согласен с
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода в грунт уходит - септик. Не уходит - АУ и сброс в канаву.
