Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется АУ и сброс в канаву если она есть.
    Или сделать тест на водопогложение на глубину 1,5-2 метра
  2. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Канавы нет, тест на водопоглощение сами не сможем сделать. У соседей вода в поле пока уходит, но это пока там ничего не строят. Тоже кольца стоят, два колодца на пять и на три кольца. Твердые выкачивают машиной раз в пару-тройку лет.
  3. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    После разговора с соседями поняла, что ошиблась с вводными. После 70 сантиметрового суглинка идет глина колец на девять и только потом песок (у них рыли колодец). Септики стоят два - по три кольца, весной их только немного заливает, видимо уровень грунтовых вод низкий. Живут соседи вдвоем плюс частые гости. Раз за сезон вызывают машину для очистки септика. Часть стоков все-таки уходит в грунт видимо. Грунт скорее малопучинистый, хотя могу ошибаться - смотрю по сделанному прошлым летом деревянному забору на профильной трубе - только повело немного калитку. Склоняюсь к септикам из колец.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разумно.
    Вам "септик из колец" и был предложен.
    Возможно, что Вам понадобиться не один Фильтрующий Колодец, а больше.
    Весной при наполнении септика и ФК талыми водами, надо будет снизить нагрузку на Очистное Сооружение. Хотя, это как правило не обязательно.
    Поскольку, этот период кратковременен, то сложностей и неприятностей скорее всего не будет.
  5. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Приветствую!
    Помогите советом:
    Старинная дача от родителей — кирпич
    Одновременное проживание — до 5ти человек, чаще 2е
    Проживание — сезонное, зимой дай бог на НГ заезжаем, так как очень дорогое отопление.
    Грунт — чистый песок, дача в бывшем карьере кирпичного завода - везде песок, землю привозим что бы что либо выращивать.
    Место под септик — прям у дома, рядом с сан узлом.
    Есть септик под кухню / душ — тупо зарыто 2 кольца, через 3и года вскрыли — чистота до дна.
    Собственно нужен септик под "унитаз", сам копать не смогу времени совсем нет, посоветуйте какой лучше поставить, чтоб зарыл и максимально забыл про него и что бы не вонял! =)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Любой полуторакубовый (если только под унитаз) и после него колодец из колец. Что бы не воняло вентстояк. Ни один септик запах не убирает.
  7. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Друзья, подскажите что поставить для канализации при высоком Угв, проживающих 1-2 человека. фирма предлагает лос 5, а стоимость под ключ встанет мне около 140 т. р.(
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станция биоочистки либо на троих человек либо на 500 литров в сутки. 140 что то дорого.
  9. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Вадим (spb), А как она называется7 я бы поискала региональных представителей. и спасибо.)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тройки -Топас, Астра, Биодека. На 500 литров - Тверь, Лидер
  11. AlexSpooner
    AlexSpooner
    AlexSpooner
    Пермь
    Здравствуйте коллеги. Помогите с решением, ситуация следующая, при заливке НЗГФ для каркасного дома-бани заложил слив из 50-й трубы, пришло время делать стяжку в бане и пришло осознание, что 50-и мало, думаю менять на 110-ю. Получается выход на улицу (септик пока не планирую, проживание весна -лето, выходные осень-зима) на уровне 40-50 см, но так как УГВ высокий (весной и в дожди доходит до 10 см) вода в трубах будет стоять и замерзать, как решить вопрос с обогревом, в идеале его бы проложить внутри трубы, подскажите какие есть решения. Спасибо.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @AlexSpooner, решение только одно - труба должна быть пустая.
  13. AlexSpooner
    AlexSpooner
    AlexSpooner
    Пермь
    Вадим, думаете, что греющий кабель пущенный по низу трубы с утеплением (что бы грунт не греть) не сможет отогреть/растопить? Естественно его выведу до конца трубы. Сколько то он должен растопить, а дальше поток воды промоет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отогреть и растопить сможет. Но задача в том, что бы проложить трубу правильно, что бы там вода не оставалась и не замерзала.
  15. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Добрый день. Так же как и многие прошу помощи. Дом используется как дача, только по выходным 2-3 человека, летом еще отпуск 2 недели там. Какой вариант канализации наиболее подойдет нам? Грунт глина, вода практически не уходит, еще такое дело от дома до забора около 40 метров (уклон имеется), возможно ли тянуть трубы на такое расстояние? Что только не думали, и человека из фирмы вызывали, думали ставить Евробион, этот консультант вроде так все красиво рассказал, а сейчас все читаю и читаю, и так понимаю что с нашими наездами ни какая АУ не выйдет в норм. режим.
