Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно
    Твереобразные приемлемо работают
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Здравствуйте!
    Дом находится на уклоне 1,5 метров на 50 метров. Почва - песок. Ниже - еще одна улица. просто выгребную яму делать - будет просачиваться на нижней улице? перед ямой топас ставить? Кессон - не хочется заморочек с откачкой. Что подскажете, уважаемые?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При песках и низком УГВ самое правильное решение это септик и фильтрующее сооружение.
    Откачивается не чаще 1 раза в год, а то и реже.
    Надо только соблюсти требуемые санитарные разрывы от дома и колодца/скважины.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А при использовании топаса оплачивать не придется?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если будете сами делать техническое обслуживание, то не придется. Но, прежде чем решиться на установку такой станции биологической очистки, почитайте профильные темы.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    планшет изуродовал мою мысль. Не оплачивать, а ОТКАЧИВАТЬ не придется?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Откачивать АС машиной - нет. Зато самостоятельно - ДА.
    Из паспорта на Топас:
    Работа УОСВ полностью автоматизирована и не требует ежедневного
    обслуживания. Необходимо только время от времени осуществлять контроль
    правильности ее работы визуально при открытой крышке.
    Раз в неделю:
    • визуальный контроль работы УОСВ «ТОПАС».
    Раз в 3 месяца:
    • Удаление избыточного активного ила из стабилизатора активного ила (камеры
    D).
    Для определения необходимости выполнения данной операции необходимо
    отобрать пробу активационной смеси в стабилизаторе (в режиме аэрации) в
    стеклянную емкость вместимостью примерно 1 л. Активационной смеси дают
    отстояться в течении 30 минут, после чего на дно емкости осаждается активный
    ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Откачка если
    объем ила составляет 50% и более вместимости емкости:
    Раз в год:
    • Очистка донной части приемной камеры (камеры А) от минерализованного
    осадка.
    Очистка производится в несколько этапов. Осторожно погрузить фекальный
    насос на дно камеры А, избегая ударов по корпусу УОСВ и аэратор,
    расположенного на дне корпуса УОСВ. Откачать не более 40% жидкости от
    общего объема камеры. Залить чистую воду до первоначального уровня жидкости
    камеры А. Произвести эти действия до полного осветления жидкости. (Внимание:
    при полном опорожнении УОСВ «ТОПАС» возможна ее деформация или всплытие
    при наличии грунтовых вод).
    Раз в 2 года:
    • замена мембран компрессора.
    Раз в 3 года:
    Очистка донной части камеры аэротенка (камеры В) от минерализованного осадка
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дополню Ув. @Павел 1954, эксплуатационные расходы на содержание АУ в т. ч. её обслуживания специалистами обходятся приблизительно 20000 рублей в год.
    Моё мнение, что приобретая АУ надо автоматически заключать договор на её обслуживание, тогда устойчивость и надёжность её работы существенно повышается.
    При самостоятельном обслуживании часто делают ошибки или вообще забывают об обслуживании.
    Но регулярно САМОСТОЯТЕЛЬНО заглядывать или "лазить" в канализационную установку на природе, куда ездят отдыхать и набираться сил не комильфо. ИМХО
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Согласен, но это автоматически повышает стоимость АУ на
    Поэтому у @vladimirtmb43, его опечатка
    приобретает совершенно другое значение.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    повторю здесь. у товарища пять лет топас8. кроме как раз в два года что то там включает и ил куда то самим топасом перекачивается ВООБЩЕ к нему не подходит. У его брата 7 ! лет. Эксплуатация и обслуживание такие же...где правда то? девочка с тополовского сайта сказала, что раз в квартал надо обслуживать, парень с конторы "СЕПТИКО", широко представленной на этом ресурсе - раз в полгода, а товарищ, видишь, совсем практически не обслуживает...или тут весь форум куплен "Тверью"?)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно и не обслуживать. Тогда чистить не будет. А лучше и электричество отключить, чтобы совсем не чистил. :)]
    Почитайте профильные темы. Топасообразные вещь капризная. Без обслуживания ни о каких процентах разговору не будет.
    Она в принципе права. Можно и инструкцию почитать, если не верите.
  12. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Здравствуйте!
    Тоже задумался построить септик у себя на участке, т. к. обычная выгребная яма заилилась и приходится ее постоянно откачивать.
    У меня глинистый участок с высоким уровнем грунтовых вод (около 1,5 м.)
    Хочу сделать септик из двух прямоугольных колодцев и поля фильтрации своими силами. В связи с этим хотел спросить у Вас:
    1. Можно ли сделать колодцы не из готовых бетонных колец, а из керамзитобетонных блоков или другого материала, или вообще может
    залить стены бетоном?
    2. От будущего септика до дома у меня примерно 25 метров. Могу ли я строить септик на таком отдалении от дома и можно ли делать уклон трубы 1,5 см/метр вместо 2 см/м. для повышения входящей трубы в септик и соответственно повышения рабочего пространства септика?
    3. Как сделать чтобы через трубу поля фильтрации вода не заливала колодец после обильных дождей?
    4. Будет ли достаточно для семьи из 4-х человек общего обьема септика: 12 кубов + поле фильтрации?
    Спасибо большое!
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Делают, но проблема герметизации при высоком УГВ скорее всего не позволит.
    Можно и так.
    Про бетонный септик при высоком УГВ
    Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт
    Рекомендуемый уклон 2 см/м - это годами сложившаяся практика, основанная на фундаментальных научных исследованиях советского времени (кто исследования проводил - неизвестно, но при таком уклоне засоров точно не бывает).
    Иногда ставят обратный клапан, но в этом случае пользоваться септиком в период паводка будет невозможно. Либо делать насыпное поле фильтрации.
    Организация поля фильтрации при высоком УГВ (насыпное поле фильтрации)
    Поле фильтрации не при чем. Объем септика считается из расхода одним потребителем 200 л воды в сутки. Отстой по СП 32.13330.2012 - 3-х суточный. Итого:
    4х200х3 = 2,4 куба.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По новому снип уклон 1 см для 110-й трубы. Так что думаю 1,5 можно допустить, хотя выиграете Вы всего лишь 12 сантиметров
  15. Марат0778
    Марат0778
    Марат0778
    Хорошо, наверное сделаю септик выше УГВ.
