Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Залповый сброс какой? Общий наливной объем какой?
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Масса ёмкости 175 кг
    Габариты с крышкой (Д*Ш*В) 2190*1200*2070 (мм)
    Пиковый сброс 550 л/час
    Производительность 1900 л/сутки
    Число пользователей 8-10 человек
    Также повторяюсь, вода из парилки когда будут обливаться и из бассейна когда будут плескаться, будет сразу идти в дренажную канаву, на септик только сан. узлы и душевые кабинки.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @АкваВита, по мне так не пойдет. Маленький залповый. Объем 3,6 куба наливной примерно. 10 человек гостей, пять душевых. Пять человек в течении часа гарантированно могут воспользоваться душевыми. А может и все 10. По 10 минут на человека - 12 литров в минуту расход.
  4. anastasia_k
    anastasia_k
    anastasia_k
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться с типом канализации. Дано: глинистый грунт (суглинок официально, но глины много, вода уходит плохо), дом постоянного проживания, 5 человек (из них 3 детей, поэтому стиральная и посудомоечная машины активно работают). Дренаж участка сделан (отвод в придорожную канаву). Спускать воду от септика, сколь бы очищенной она не была, в канаву уже не получится – соседи против. Выбираем между 2-мя схемами:
    1) Очистное сооружение типа «Танк» + поле фильтрации на участке.
    2) Разделение стоков: накопительная емкость для унитаза с периодической откачкой ассенизаторами + обычный 2-х камерный септик из бетонных колец для всего остального.
    Вопросы: что надежнее? Что проще в эксплуатации? Что дешевле? (для нас это тоже оч. важно).
    Или есть третья схема, которая лучше описанных в нашем случае? (повторюсь: в канаву воду не спустить, все надо утилизовать на участке, а он глинистый).
    Спасибо большое заранее!
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А можете подсказать какую то модель, что бы ознакомился?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам нужен септик с полезным объёмом не менее 3 куб метра.
    Рекомендую выбрать по больше, с запасом, например 3,6 куб метра.
    Если есть дренаж, то высокий Уровень Грунтовых Вод (выше 1 метра).
    Правильно?
    Если, да, то тогда сборный железобетон (кольца стеновые они же колодезные) не подойдут.
    И это правильно!
    Соседи абсолютно правы!
    Точнее, Вам предварительно надо такое Очистное Сооружение.
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). Предварительно надо использовать не менее 14 дренажных тоннелей Граф 300.
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    Срок службы (капитальность септика) теоретически от 50 лет (по уверением Производителей).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам это скорее всего не подойдёт.
    Можно, конечно делать полностью вывозную канализацию, но Вы на ней разоритесь.
    К сожалению, третьего Вам не дано.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается только такой вариант. Второй вариант совсем бестолковый. Поле фильтрации в насыпи и септик с насосным отсеком.
  9. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Прошу консультацию. На участке есть заброшенный колодец для полива огорода, бетонные кольца 3,5 м глубиной, сейчас весной на 1,5 м заполнен водой. можно ли его использовать под канализацию? еще рядом один переливной вырыть? просто засыпать жалко.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно. Дно колодца должно быть на метр выше УГВ.
    Сделайте отдельно септик (с отстойной частью с фильтрационной частью), а колодец так и оставьте для полива.
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Вадим (spb), Чтобы из отстойной части переливалось в колодец? я правильно поняла? и спасибо вам)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Посмотрите схемы "классчических" септиков из колец.
  13. 8ладимир123445
    8ладимир123445
    8ладимир123445
    Добрый день. Помогите советом. Живу в Московской области, отец построил дом еще в 90-х. В качестве канализации в землю была зарыта металлическая бочка объемом около 5-10 кубов точно не помню. Сейчас хозяином дома стал я и поднялся вопрос об установке септика или топаза, с чего начать? в доме два санузла, ванная, душ, стиралка. Постоянно проживает трое человек. Подскажите самый оптимальный вариант, с учетом того что супруга очень любит стирать и мыть посуду)
    Сосед говорил что септикам наступает пипец из за частой стирки и моющих веществ. Правда ли миф?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про септик миф. Про АУ частично миф.
  15. 8ладимир123445
    8ладимир123445
    8ладимир123445
    что бы вы посоветовали при высоком угв?
