Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Канава есть но она перед участком, вдоль участка идет и уклон как раз от нее. Вообще ее хочу в бетонный желоб запустить чтоб землю не размывала и ленточку забора не портила. Вот приметный план участка. 25.jpg
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если поставите АУ, и будете сбрасывать в канаву (препятствий с уклоном не вижу), то в бетоных лотках вода может намерзать.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Павел 1954, Для 2 взрослых живущих в режиме выходного дня не подскажите что конкретно можно выбрать? Уровень грунтовых вод выше некуда
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вроде как в канаву то нельзя сбрасывать. И пришлось бы насос бы насос ставить канава ведь выше участка. За нашим участком пока поле, а за строится и к соседу эта вода побежит разве он не за возмущается ? Я бы возмутился даже если она была очищена .
  5. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый вечер! Вадим, вот Вы говорите, что АУ при определенных условиях - разумный выбор. Но как же быть, если режим пребывания не регулярный? Как же выход установки на режим и всё такое?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Допустим Твереобразные АУ довольно прилично переносят перерывы в "кормлении". Лишь бы электричество работало. На зиму - консервация.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Павел верно отметил. Ну и если вода в грунт совсем не уходит, то септик с полем совсем не вариант. Будете качать в канаву прям их септика. Так лучше из АУ, которая даже без полного выхода на режим выдает воду без цвета и запаха.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Всем доброго дня!
    Помогите пожалуйста с выбором канализации.
    Исходные данные такие:
    1. Планируется строительство дома 2х этажного 150 м2, для постоянного проживания 4-5 человек.
    2. УГВ высокий 0.2-0.5 метра весной, 1.5-2 метра летом.
    3. Грунт толком не изучен. Примерно 0.4 метра плодородка, затем подобие глины.
    4. Участок в низине, весной подтопляет верховодка. Стоит до середины мая. Поэтому локально уровень участка на 0.5 метра пришлось поднять.
    5. Участок тупиковый, поэтому есть куда отвести воду.
    6. Планируется создание дренажной системы с отведение в канаву (200 метров от участка)
    Буду рад любым советам.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Обратите внимание на станции глубокой биологической очистки. По терминологии, принятой на форуме АУ (аэрационные установки) Посмотрите, что у Вас в регионе предлагают.
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Павел 1954,
    У меня опасение, что ее может попросту вытолкнуть на поверхность высокими грунтовыми водами из-за небольшого веса установки. Хотя на сайте производители пишут что "Надежное удержание конструкции в земле достигается благодаря ребристому корпусу, который действует как якорь". Что-то слабо верится. Как считаете?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А что Вам предлагают? Если не хотите называть, то в подразделе АУ есть отзывы практически по всем известным станциям. Можете задать свой вопрос в профильной теме, если не найдете ответа.
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Здесь можно писать названия самой установки?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Здравствуйте, задача примерно такая
    дача режим пребывания с сентября по май - выходные и почти постоянное с мая по август.
    4-5 человек.
    стиралка и посудомойка 2 с/у, по выходным регулярное увеличение пребывающих до еще + 4-5 человек но возможны наплывы гостей до +10 человек на 2-3 дня.
    грунт глина угв низкий.
    места для поля фильтрации уже нет.
    рядом с планируемым местом установки есть колодец дренажный, (4 кольца Ф90см, высота 90см) в него выведен дренаж + водосточка с дома, из него выброс в канаву дренажным насосом.
    канава метров через 100 фактически переходит на участок соседа ... т. к. уклон на улице V образный
    и все стекает к нему весной на участке большая лужа примерно на 1 сотку.
    летом даже после сильных дождей такого нет.
    Дрен колодец в основном не переполняется, только после затяжных дождей и весной.
    Хочу поставить ЛОС ... тверь или топол ... вопрос на какой объем ориентироваться ?
    сброс очищенных стоков в дрен колодец и перекачиванием оттуда в канаву (только во время сильных ливней когда он будет переполняться) нормальный вариант или есть еще варианты?
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Павел 1954, в общем погуглил и наткнулся на станцию глубокой очистки ERGOBOX 6.
    Рассчитан до 6 человек, что в принципе мне подходит.
    Вот характеристики:
    Масса ёмкости 135 кг
    Габариты с крышкой (Д*Ш*В) 2000*1000*2100 (мм)
    Пиковый сброс 300 л/час
    Производительность 1300 л/сутки
    Число пользователей 4-6 человек
    Созвонился с местным дилером и задал вопрос по поводу ее возможного выхода на поверхность при высоких УГВ. Он ответил, что в таких случаях они советуют якориться при помощи бетонной плиты. Алгоритм действий:
    - Выкопать яму
    - положить на дно бетонную плиту (либо залить) с закладными под троса
    - Установить станцию на плиту и закрепить тросами
    - обратную засыпку произвести песко-цементом.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
