Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полторашку минимум.
  2. Vovik1408
    Vovik1408
    Vovik1408
    Всем привет! столкнулся с такой проблемой. После покупки участка, решили сделать временное жилище (Бытовка люкс) с подведением воды, света и септика. в бытовке будет туалет, стиралка и мойка посуды. Но пересмотрев кучу видео так и не понял, как же сделать правильно. Один септик или два, с переливом. Да и некоторые на запах ругаются. а самое главное септик должен быть самым дешевым и рабочим. В общем, Ребят помогите. основной дом будет строиться 3 года. и соответственно главный септик будет делаться позже. Почва немного глинистая. но на глубине 2м. песок.
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Есть вопрос, на который хотелось бы услышать различные мнения. идеи и возможно повезет и одну из нее можно будет реализовать.
    Суть в следующем: На участке есть дом, канализацией которого служит тверь1. На участке старится второй дом, классическим прямым способом завести канализацию в существующий септик не реально.
    Выход у нового дома на глубине минус 0,4м от уровня земли.
    До текущего септика расстояние порядка 20 метров и это по прямой через старый дом.
    Вход в тверь порядка 0,2 м от уровня.
    Изначально думал под новый дом, новый септик, но что то очень не хочется вторую канализацию зарывать.
    Может существуют какие то решения как довести слив от нового дома к старому септику.
    И насколько они будут сопоставимы по деньгам, трудозатратам с монтажом нового.
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Комментарии к схеме выше.
    Черным выделены закладные в новом доме 110 трубой и красным место выхода.
    Зеленым пунктиром обозначено планируемая магистраль канализации, к зелёному овалу- новой АУ.
    Как раз и хочется избежать установки новой АУ. На участке есть перепад высот, чуть больше чем 2 см на метр, т. е. закладная в 0,4 м примерно на таком же расстояние от земли придет к месту новой установки (зеленый овал).
    Собственно текущее расположение Септика тоже показана на картинке, которую и хочется задействовать.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kayter, Вам для использования старой АУ надо организовать Канализационную Насосную Станцию КНС (колодец с насосом) и напорную магистраль.
    Это достаточно дорого.
    Возможно, что будет дешевле и проще построить новое Очистное Сооружение.
    Конечно, всё надо считать и сравнивать.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так если уклон рельефа позволяет провести самотёчную магистраль от нового дома к старой АУ при этом переделав канализационный выпуск, то так и надо сделать.
    Может и вход в старое АУ переварить на "повыше". То есть сделать ДВА входа в АУ. ИМХО
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что если Вам сразу построить ОСНОВНОЕ Очистное Сооружение к которому Вы в последствии подключите новый дом?
    А сейчас, после строительства ОС подключить к нему Ваше временное пристанище.
    Зачем два раза строить септик?
    Даже супер дешёвый (который из за дешевизны вряд ли будет правильным).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Kayter,
    На самом деле не так дорого. Тысяч в 70-80 под ключ можно уложиться.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Можно вопросик. Есть дом, надо установить канализацию. Есть два варианта прокладки труб. Синий, но это надо полы разбирать и красный это копать в обход. Хотелось бы красный. Получится ли так под углами сделать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ArmadRS, Если прям очень проблемно делать по синей ветке, то можно по красной, но предусмотреть пару ревизий перед поворотами.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Вадим (spb), На самом деле по красной все сделано уже давно, правда часть по воздуху. Но там только вода сейчас, без сортира. Хочу сортир в дом, а вот будет ли это работать с унитазом ...
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В принципе возможно, но на каждом повороте необходимо сделать поворотные колодцы типа такого:
    или такого:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если правильный уклон то все будет работать. Расстояния не большие. Поворотные колодцы на мой взгляд не нужны.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Еще один вопрос возник, везде пишут в АУ не должно хлора попадать, а ведь вода водопроводная хлорированная. Или это не та концентрация
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пишут о хлорсодержащих моющих средствах.
    Конечно. У Вас же не раствор "Белизны" из крана течет:)
