Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Ladomir, про размеры сверху тройника я читал в нормативе, поэтому и забил тревогу потому как там до перекрытия всего 2см. Может тройник обрезать сверху? Как мне провести проверку на поглащения жидкости ФК залить 40 литров и засечь за сколько уйдет?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо соблюсти и это условие Норматива:
    "...Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше
    расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние ..."
    Да, надо длительное время лить воду в приямок и наблюдать как она уходит.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ну если окажется что фк мало значит будем портить дно второй камеры (бить дырки)
  4. SOVAN-77
    SOVAN-77
    SOVAN-77
    Спасибо за ответ.
    Но к бане у меня не вариант переносить, т. к. туда в случае чего не проедет машина для откачки септика. И длина трубы большая получится, порядка 50 м.
    У меня в моем варианте расстояние между септиком и колодцем получается более 20 м, да есть конечно уклон от септика к колодцу, но он в пределах 1-2%. Вроде бы все нормативные расстояния соблюдены.
    А почему мне необходимо септик такого большого объема?
    Производители пишут, что септик на 3 м3 - это 5-6 человек, 4 м3 - 7-9.
    Вы рекомендуете 4 и более, при моей нагрузке 3-5 человек в дачном режиме, а не ежедневной.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик можно откачивать и вручную дренажным или фекальным насосом на компостную кучу или в компостную яму и далее компост использовать как удобрение.
    20 метров это не плохо.
    Хорошо бы все 50. :) Чтоб наверняка.
    Не надо покупать септик по минимальному расчёту.
    Запас в объёме септика себя окупит.
    К тому же, надо и гостей учесть, особенно если Вы хлебосольны.
    Вы же не на 5...10 лет строите?
    А как минимум на 25...40 лет.
    Довертись моему опыту. Или поступайте по своему уразумению.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Предельные объемы септика приводят к быстрой кольматации фильтрующих сооружений! Прислушайтесь к совету @Ladomir,
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Ladomir, заливал три раза по 60 литров уходит вода за 2.5 -3 часа а площадь фк 0.5 квадрата, получается у фк нормальная поглащающая способность правильно ли я понял?
  8. mag0375
    mag0375
    mag0375
    Добрый день ! подскажите у нас септик из 3 колодцов (2 с дном и далее из за скважины на расстоянии 22 м колодец без дна. выход из дома в первый колодец прямой 5 м посередине поставили смотровую трубу для прочистки. Первый колодец 4 кольца и труба пришла примерно на 90 см в него. 2 колодец 3 кольца вход в него 1,20 м. Далее выход из него на 1,50 м (можно было 1,40 м сделали дыру ошиблись. заделывать не стали, так как там по весне текут воды, лишние заделки так сказать) везде стоят тройники. Трубу пока не вели дальше, также там есть естественный уклон в лес. Вопрос как вести на расстоянии 22 м трубу в 3 колодец и какую 40 пнд или 110 в утеплителе и какие кольца 90-120 см ставить в 3 колодец и сколько их должно быть 3-4шт соответственно щебень песок? спасибо
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Действительно не плохая.
    Но нужно лить длительное время.
    Возможно, сейчас вода наполняет разуплотнённый грунт вокруг септика, а это тогда не является показателем истинной фильтрующей способности.
  10. mag0375
    mag0375
    mag0375
    Вот такая схема получилась. Дом пока непостоянное проживание, потом 4 человека с апреля по октябрь, 3 раковины, 2 унитаза, 2 душа, стир и посуд машины. Спасибо
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А длительное время сколько? А не плохая это то что там реально вода грунтовая. У нас не далеко колодец я вчера при помощи лазерного уровня измерил примерно уровень воды в колодце, да и когда углубляли ФК остановились потому что глина стола влажной.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пока грунт не напитается водой.
    Обычно, это заметно по резкому ухудшению в поглощении воды.
    Если колодец для водоснабжения не далеко, то есть опасность подтравить его сточными водами.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На поворотах канализационной магистрали,
    обязательно ставьте, хотя бы прочистки.
    А лучше бы не прочистки, а поворотные колодцы.
    Если у вас грунты песчаные, то одного Фильтрующего Колодца (ФК) может и хватит.
    Рекомендую ФК поставить на подушку из гравия или щебня и обсыпать ими же с боков. А в нижних кольцах организовать отверстия.
    @mag0375, что то мне подсказывает, что в конструкции септика есть ошибки.
    Уж больно большие перепады в отметках входящего и выходящего патрубках септика. ИМХО
  14. mag0375
    mag0375
    mag0375
    Грунт суглинок, вообще вода уходит плохо, Перепады такие: 1 колодец вход 80-90 выход на стыке между кольцами 100-110, 2 колодец вход примерно (уклон есть) 110-120 выход 140-150, можно было 130-140 замазать дыру возможно?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 надо было проложить. Где то провисла наверное. а со временем может и смять ее.
