Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. fotina_fotina
    fotina_fotina
    fotina_fotina
    Здравствуйте! Дача в Б. Ижоре. Участок без уклона. Глина. УГВ обычно на полтора штыка лопаты. Прошлым летом вода стояла практически всегда чуть ли не вровень с землей. Канава есть, но не все так однозначно (с). Лето 2015 - стояла пустая, прошлым летом - вода по уровню участка. АС можно использовать? И какую предпочтительней? Или только с вывозом (не хочется)?
    3 человека, проживание летом постоянное, весна-осень - наездами.
  2. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Добрый день. Дача, проживание 4 человека наездами, иногда гости до 15 человек. Песок. УГВ на глубине 1 метр. Какую канализацию посоветуете? АУ получается не подходит. Никаких дренажных канав, ям нет. К участку хороший подъезд, асс машины ездеют к соседям (видел пару раз).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик трехкубовый с насосным отсеком и насыпное поле фильтрации.
    Гостей не мыть :)
  4. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Колодец дополнительный после септика не нужен? В который поставить насос.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пивом не поить
    и еду по карточкам.
    Иначе и трехкубового не хватит.
    @СергейРязань, Трехкубовый септик это всего 1000 литров суточных стоков
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Напоенные пивом гости, если их еще и помыть дадут каждый по 200 л стоков в сутки. А септик сможет "принять" только 5 человек. Остальным похоже места нет.
  7. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Добрый день.
    Посоветуйте мне тоже пожалуйста по выбору канализации.
    Дом на ПМЖ, будут проживать 2-3 человека.
    Планируется душ (или небольшая ванна, но предпочитаем мыться под душем, ванна раз в полгода-год -это к залповому сбросу), посудомоечная и стиральная машины, 2 раковины в с/у, 1 - на кухне.
    Данные по грунтам:
    0-1м - делювиальные отложения (глинистые)
    1-10м - элювиальные отложения (глинисто-щебнистые)
    10-13м - дресьва
    13-28м-разборная скала
    С трех сторон соседи, участок в низине (по одной его стороне, где как раз планируется канализация, неплохая такая речка весной течет, с дороги). Не знаю, важно это или нет, но летом, когда бурили сваи, воды на 3-х метрах не было.
    Пробовали сделать тест на водопоглощение следующим образом.
    Яма диаметром 1,3м. В 18ч залили воды на 85 см (около 1 куба). Через 6 часов (т.е. в 12 ночи) уровень был 20 см. Долили воды до уровня в 90см. К 7 утра уровень с 90 см спустился до 50 см.
    В 8утра долили до 90см, проверили в 14.45 - уровень 60 см. Проверили затем в 17.10 - уровень 50 см. Уехали, вернулись через пару дней - яма пустая. В 15.45 снова залили 85 см (куб). Через час ушло только 3 см, в 00.30 уровень был всего лишь 70 см. Но шли дожди, возможно с этим связано.
    Заранее спасибо.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @Ladomir, Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при подключении в мой септик (о котором ранее мы с Вами обсуждали) родительский дом, получилось что вход трубы в септик (первую камеру) ниже 180мм чем вход трубы с моего дома. Что мне в этом случии нужно переделать уровень перелевных труб из второй камеры в ФК?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо, конечно было это просчитать заранее!
    ВходЫ в септик из разных построек должен быть на одном уровне.
    Так же, есть вариант объединение магистралей от разных строений ДО септика в сборном колодце.
    @sergik1985, попробуйте поиграть уклонами магистрали и уровнем канализационного выпуска из Родительского дома (отметкой выхода трубы). Например, выпустить трубу повыше.
    П. С. я в отпуске до конца июля. Буду доступен ограниченно.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. Организовать сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). Предварительно Вам надо не менее 8 тоннелей от фирмы Граф.
    Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они отводятся на фильтрующее сооружение.
    Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией.
    Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны".
    Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет.
    При предварительном расчёте учитывалось.
    Количество проживающих 3 человека.
    УГВ не определён.
    Грунты в виде лёгких суглинков с коэффициентом фильтрации не менее 0,4 метра в сутки. Расчётная нагрузка при этом может составить 28 литров в сутки с метра квадратного.
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Результаты эксперимента перевести в размерность - литры в сутки с метра квадратного (дна).
    Это архиважно! :)
    Определитесь с УГВ и верховодкой. Особенно весной.
    Без этого - никак.
    Перевидите самостоятельно полученный результат в нужную размерность.
    Лить воду надо длительное время, добившись при этом насыщения грунта водой.
  12. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Почитал. Остановился на такой схеме. Первая емкость 1,5 куба абсолют (узнаю можно ли однокамерную или двухкамерную), потом такая же. Далее емкость абсолют однокамерная на 1 куб, как накопительная, в нее дренажный насос. Откачивает на дренажные тоннели, 3 шт, ввиде альпийской горки. УГВ на 1 метре. Нормально для проживания наездами 6-8 человек? Иногда гости до 12 человек. Что думаете про септики Абсолют?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Дело в том что у родетелей выход конализации был в другую сливную яму. И решили переключить их в новый септик а выход трубы такой что при укладки трубы к новому септику с уклоном 2см на 1м не попали с уровнем входа трубы с моего дома. Подключится к одной трубе не представляется возможным. Вот и пришлось уменьшать полезный объм септика и опускать переливы в ФК, получается 7,5 куба на две камеры. Кстати в ФК начал сверлить отверстия для увиличения пропускной способности, и после 20 см показалась вода, я в лунки сасыпал щебня крупного, залил сегодня 0,5 куба воды и она ушла за 30минут.
    P. S Приятного отдыха.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хороший показатель.
  15. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Когда шли дожди - грунт 100%-но был уже насыщен.
    Т. е. при полностью насыщенном грунте 0,2 куба ушло за 8 часов. Как я понимаю, это очень и очень плохо?
    При этом в погоду с мелким дождиком и более-менее насыщенным грунтом (на схеме выше это "день 2", наливали воду в яму в третий раз, т. е. насыщение грунта, я думаю, произошло) 0,5 куба ушло за 9 часов.
