Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как будет организована подача стоков в септик?
    Самотеком? Тогда высоко придется ставить сантехприборы.
    Принудительно? Насосы они электричество потребляют. Нет электричества - нет канализации.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, как-то упустил это. Основные минусы такого варианта уже изложил @Павел 1954, я лишь добавлю, что существует норматив, по которому септик должен находиться не ближе 5 м от дома, и я бы не рекомендовал его располагать так близко (в пристройке)-проблемы с запахом при таком решении очень вероятны.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По поводу еврокубов. Была реализована поверхностная система:
    Поверхностный септик из еврокубов
    Еще одна тема, но там ЕК заглублены
    Очистная система из еврокубов (при высоком УГВ, на болоте)
  4. denn333
    denn333
    denn333
    Добрый день!
    Прошу помочь советов в проблеме с канализацией.
    Исходные данные:
    Дом, проживают постоянно 4 человека (одному из них 3 года :)). Ранее проблемой канализации не заморачивался, других проблем хватало. Сейчас начал читать и как обычно голова кругом J
    Дом покупался в предчистовой отделке, соответственно септик уже был. Объем около 6 м3, сделан буквой Г, стенки – кирпич с промежутками, под местом парковки авто (прикладываю изображение).
    Расположение участка – практически берег реки, до воды метров 100 по прямой, соответственно почва у нас – чернозем 30 см (навозной), 1 метр глина с песком, дальше практически полностью песок. Живем 4 года, пока не разу не откачивали. Пару раз в год бросал в его бактерии «Химола» (из того что прочитал видимо не стоило этого делать, т. к. дохлые бактерии никуда не деваются). Но сейчас уровень септика стал 20 см от уровня земли, думаю т. к. уже давно пользуемся, да и дожди аномальные сделали свое дело.
    К тому же при завозе песка на участок продавили землю рядом с бетонной плитой, которая накрывает септик, видимо и стенку немного. Хотя может просто смыло землю между кирпичами внутрь (дожди опять же проливные).
    Участок всего 4 сотки, 2 из них под домом и парковкой, 2 свободны (см. схему). Септик обозначен желтым, труба красным, синим – территория парковки. Возможно масштаб немного не соблюден, но для понимания думаю достаточно.
    Соответственно назрела необходимость реконструкции септика, хочется выбрать подходящий тип и правильно выполнить устройство – то ли текущий выкачать, и снять слой который забился, но видимо этого недостаточно будет, нужно еще дорабатывать? Или купить что-то типа ТАНК, хотя не хотелось бы конечно…
    п. с. тему вроде бы правильно подобрал, или лучше отдельную?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е. он не герметичный? Это скорее выгребная яма! Септик должен быть герметичный, для процасса осветления стоков!
  6. kr123
    kr123
    kr123
    Здесь можно с подробностями?
    Домик будет на винтовых сваях - это см 60-70 от земли. Плюс пол, плюс сантех чуть приподнять, чтобы убрать трубы... Кубы на фундамент из тех же свай, но чуть выше уровня земли. Вроде должно сложиться для самотека...
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы сможете обеспечить уклон 2см на 1м от тройника, в который будет подключен унитаз до впускного патрубка Вашего куба?
  8. kr123
    kr123
    kr123
    Чет нажалось, ушло недописанное, редактировать не нашел где...
    @Ladomir, @Павел 1954, @gen758
    Продолжение:
    ввод в куб получится где-то на уровне метра от земли и см 70-80 от дна куба. Чуть туда-сюда - отредактирую за счет фальшпола в санузле. С кухни там вообще не проблема полметра по высоте найти.
    Уклон... Кубы стоят сразу за стенкой санузла. Там труба полметра-метр от силы. С кухни - метра три по горизонтали и туда же. Весь домик 6 на 4 примерно. Собственно и строится ради удобств. Ну плюс кухня и второй этаж - спальня. Можно будет зимой жить. Напомню - это проект, пока схематический, точные размеры - потом, если принципиальная схема без особых проблем получится.
    Запах... вроде должно быть герметично, труба вентиляции на крышу, сток и насыпь фильтрации - метров несколько в стороне... Да и стена отделяет...
    Спасибо за ссылку. Вроде близко к моему варианту. Я хотел горизонтально поставить друг за другом вдоль длинной стены. Она северная, в ту сторону край участка и никого нет. Нормы - оно конечно да, но... выносить от дома = закапывать. А закапывать в воду... Мне кажется - лучше нарушить норматив.
    Если вдруг не заработает... увеличу стены, подниму крышу повыше и сделаю кладовку. :|: А септик закопаю. Т. е. работа зря не пропадет. Или не вся.
    Нелогично, что-то упускаю?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда переезжайте в тему
    https://www.forumhouse.ru/posts/4715663/
    она профильная. Там реальные пользователи.
  10. denn333
    denn333
    denn333
    Да, скорее это выгребная яма. Но у нас это очень популярное решение, многие так делают, даже кто строит дуплексы и таунхаусы... Я понимаю что это не правильно, вот и спрашиваю как лучше сделать, т. к. несколько проблем сложились в одну, нужно переделывать канализацию.
    п. с. еще конечно хотелось бы, чтобы было минимум наземных сооружений, чтобы можно было сверху травку посадить ребенку гулять во дворе, или плиту сделать машины ставить. Территория двора и так совсем небольшая...
    п. с. 2. смотрел вчера, уровень опустился где-то 0.6-0.7 м от земли.
    т. е. УГВ зависит от уровня реки, и обычно он очень низкий (копал яму год назад для летнего душа, 1.5м было сухо), бывает почва влажная из-зи дождей, но потом все нормализуется.
  11. Sitius
    Sitius
    Sitius
    МО
    Здравствуйте! Планирую строительство двухэтажного каркасника на УШП. Грунт 30 см плодородка, далее песок средней крупности средней плотности с прослоями песка крупного 4 м, ниже песок мелкий. Подошва отложений при бурении (10м) вскрыта не была. УГВ 2 мая 4,3-4,6 м. У живущих через дорогу соседей (старая застройка, живут десятилетиями) неглубокие ок. 8 м скважины с очень вкусной мягкой водой. Сосед, пробуривший скважину 46 м на качество воды жалуется, через час вода в бутылке желтеет, короче для питья и готовки пользуется покупной. Исходя из этого принято решение делать неглубокую скважину.
    Посоветуйте, пожалуйста, как организовать канализацию, чтобы не испортить воду. В доме постоянно будут жить 2-3 человека, временами до 3-х недель никого не будет. IMG_20170711_172842.jpg IMG_20170711_172842.jpg . Схема участка с пятном застройки во вложении.
  12. mag0375
    mag0375
    mag0375
    Если мы ставим ФК ИЗ 3 КОЛЕЦ 1,5МЕТРА ИЛИ 4 КОЛЕЦ МЕТРОВЫХ, ЧТО ПОДОЙДЕТ ПРИ ТАКИХ ПАРАМЕТРАХ ГЛИНА ПЛОХО УХОДИТ ВОДА И 4 ЧЕЛОВЕКА ЛЕТО ОСЕНЬ ЧАСТО, ЗИМА ВЕСНА НАЕЗДАМИ ?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо использовать как ФК, уточнив площадь поглощения! И установить 3-х кубовый герметичный септик!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Учитывая санитарные зоны от источника воды установить герметичный септик 3м3 в районе ворот! Уточнив поглощающую способность грунта, сделать фильтрующее сооружение!
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосный отсек в септик дешевле стоит. Можно и герметичный колодец после септика а в нем насос.
