Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужен септик объёмом 2,4 м куб.
    Отношение к УГВ уровень воды в колодце имеет прямое. Ориентироваться стоит на УГВ в неблагоприятный период, весной.
    При уровне воды 3-4 кольца. Возможно построить септик из сборного железобетона.
    Попробуйте рассмотреть вариант с фильтрующим колодцем. Расстояние от дна сооружения до УГВ должно быть не менее 1 м в зависимости от грунта.
    Можно выполнить пару фильтрующих колодцев. Посмотреть, будут ли они справляться с эксплуатацией при Вашем режиме проживания.
    Лучше сделать. Не так это сложно, а польза неоспорима.
  2. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Ladomir, спасибо. Можно еще уточнить, в соседней теме вы рекомендовали сделать сооружение почвенной фильтрации "частично или даже полностью в надземном исполнении".
    Совсем не хочется видеть на участке насыпь(
    Подскажите пжста, можно ли рассмотреть вариант "септик - фильтрующий колодец из колец без дна"? Заглубленные на 2м (около 1,5м от предполагаемого УГВ летом).
    Чем чревато, если так сделаем, а УГВ весной поднимется выше этой отметки?
    У нас летом на 3м (бурили под сваи) воды не было точно. Сейчас на участке есть яма глубиной 2,2м - сухая абсолютно. У соседа вода пошла на 3,5м. К сожалению, весной УГВ не замеряли(
    При этом на участке есть место, где весной течет мини-речка, думаю, этот момент тоже важен.
    Напомню данные по грунтам:
    0-1м - делювиальные отложения (глинистые)
    1-10м - элювиальные отложения (глинисто-щебнистые)
    10-13м - дресьва
    13-28м-разборная скала
    И результат теста на водопоглощение дождливым летом:
    -при полностью насыщенном грунте 0,2 куба ушло за 8 часов.
    -в погоду с мелким дождиком и более-менее насыщенным грунтом 0,5 куба ушло за 9 часов.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  4. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Понятно, чревато тем, что септик и сооружение почвенной фильтрации просто не справятся с объёмом поступившей воды и стоков.
    И, видимо, сооружение почвенной фильтрации в надземном исполнении мне рекомендуют сделать из-за того, что:
    а) четко не понятен УГВ весной;
    б) есть мини-речка весной по участку
    в) грунты-глина /суглинок и просто не впитают в себя ничего
    Так?
    Хотя они ж все-таки впитывают (данные приводила в сообщении выше). Или это не очень хороший показатель впитываемости?
    Т. е. архиважно, чтобы сооружение почвенной фильтрации было выше на 1м от максимального УГВ (весной)?
    А сама емкость септика может быть на любой глубине относительно УГВ?
    Т. е. вариант, как во вложении, отпадает 100%-но? Грунты не впитают?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Adel11,
    При таком УГВ возможно постараться реализовать указанную схему.
    Это требование норматива. 1 м- если коэффициент фильтрации не более 5м/сутки.
    Если расстояние будет меньше неодоочищенный сток может попасть в грунтовые воды и отравить воду в источниках водоснабжения. Возможно лучше сделать несколько колодцев меньшей глубины.
    Сравните площадь фильтрации ямы, на которой выполняли тест на водопоглощение с площадью фильтрации колодца и получите примерные данные по необходимой площади фильтрации, из которой уже можно подобрать количество сооружений.
    Если Вы правильно выполнили тест-результаты хорошие.
    Да. Но от УГВ зависит тип ёмкости.
    Если УГВ не выше примерно 2 м-возможно применить септик из сборного железобетона.
    Если УГВ значительно выше -необходимо применять герметичный пластиковый септик.
  6. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Не хочу рисковать и "гадать" на УГВ - думаю все таки поставим заводскую пластиковую емкость на 2 камеры. Ну их, эти кольца.
    Т. е. можно сделать фильтрующий колодец в подземном исполнении? В виде колец без дна. На крайний случай, если вдруг весной поднимется УГВ и будет большое кол-во воды, с которым ФК не будет справляться, она ведь уже достаточно очищенная и может поступать на рельеф (ну т. е. течь по участку), пахнуть ведь не будет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет. На рельеф её подавать не стоит. Это неэкологично и незаконно, запах в таком случае также очень вероятен.
  8. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Ladomir, Т. е. все таки можно или нет сделать фильтрующий колодец в подземном исполнении? В виде колец без дна.
    Исходя из вашего сообщения #890, у меня сложилось впечатление, что этот вариант возможен.
    Т. е. ставим септик и несколько ФК в подземном исполнении? Можно ли ФК поставить на отдалении от септика, чтобы глаза не мозолили? Как на схеме во вложении. Септик перед домом, для прочистки легко доступен для илоотсоса, ФК в конце участка. схема - копия 1 - копия.jpg
  9. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    А можно сделать пирог Септик-фильтрующий колодец? То есть после септика сделать фильтрующий колодец на пару колец. Я что то боюсь делать полностью септик из бетона, так как колодец будет на участке, и глубина у всех порядка 7 колец. Посмотрю что весной будет в колодцах и буду принимать решение по септику.
    Хотя цена бетонного септика заманчива
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически и практически да, но не во всех случаях это решение будет работать.
    Надо знать конкретную ситуацию.
    Можно.
    Иногда, и нужно/необходимо разнести септик и ФК.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не совсем ясно, что Вы понимаете под "пирогом"? :)
    Так, Очистное Сооружение и должно состоять из септика и сооружения подземной фильтрации (например Фильтрующего Колодца).
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Наверное поспешил с выводом, при сильной жаре всё равно запах есть может какой то клапан есть?
  13. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Ladomir,
    Подскажите. Дом, проживание наездами 4 человека плюс 2 ребенка, иногда гости. УГВ сейчас 130см, весной были 110см. Выбрал септик абсолют 3 куба (двухкамерный) из него на поле фильтрации. Поле 1,5 метра на 6 метров (наверно 3 капонира поставят). Говорят будет все самотеком, без насоса. Выроют котлован 1,5 засыпят на метр гранитным щебнем.
    Я думал, что щебень будет сыпаться выше. А так часть будет в УГВ даже лежать. Колодец есть, но он за 40 метров. В 15 метрах планирую скважину на песок 15-20 метров ставить.
    Можно ли так?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sergik1985,
    А где запах появляется? может у Вас гидрозатвор пересыхает в жару?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @СергейРязань,
    Если принять норму в 200 л с человека, то 3 куба даже маловато, но Вам виднее сколько вы льёте в сутки воды.
    Главное, чтобы фильтрующее сооружение было подобрано и рассчитанно верно.
    Например, Вы не приводите данные по грунтам и их фильтрующей способности-а без этого фильтрующее сооружение подобрать нельзя.
    Соответственно возникают вопросы, может у организации стоит задача просто продать Вам "септик", а фильтрующее сооружение сделать как-нибудь.
    Тогда система может не работать сразу или выйдет из строя через несколько лет, а могла бы проработать десятки.
    Разрыв между дном фильтрующего сооружения и уровнем грунтовых вод должен составлять не менее 1 м в зависимости от типа грунта.
    Лучше не надо.
