Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При жаркой погоде тяга падает. Физика однако.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Павел 1954,
    Согласен, это само собой.
    Непонятно где наблюдается запах. В доме не должно быть.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Началось отсюда:
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый вечер. В доме нет запахов, а запах чувствуется в близи приточной вент трубы. А приточная вентиляция размещена возле ворот и калитки, так что когда заходиши водвор чувствуется запашёк дальше глубже водвор запахов нет. Может спасет вот такой клапан
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тяга в системе вентиляции септика недостаточно сильная, чтобы продавить такой клапан.
    А у Вас, случайно, септик не затоплен? Труба из дома к септику пустая?
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Не сморел если честно, запуск септика был недавно. Тяга есть так как на втором этаже в канализации под туалет чувствуется как тянет, запах присуцтвует только когда жара и в близи входящей вент трубы, в данный момент стаю возле нее запаха водворе нет. Ту точно связанно с повышение температуры
  7. Jet078
    Jet078
    Jet078
    Нидоминеулица
    Итак, имеем дачу не только непостоянного но и сезонного проживания, то есть вода в снт присутствует только с мая по сентябрь, так называемый летний водопровод, а в период наличия воды нечастые приезды, то есть в выходные и то не каждые
    С электричеством все в порядке, а вот дренажные поля обустраивать негде
    В период присутствия это постоянных 5 человек с приездами гостей в количестве в среднем 3-5 человек
    Подскажите пожалуйста, хотя бы в какую сторону смотреть, из чего выбирать или ткните носом, если где это уже обсуждалось
    Не обижайте новичка на форуме и полного профана в канализационных делах :faq:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как потребление воды: душ. ванная, баня. умывальник и т. д. В зависимости из расода. такой и септик
    мало данных.
  9. Jet078
    Jet078
    Jet078
    Нидоминеулица
    Да, простите
    Две раковины, унитаз, душевая кабина, стиралка и посудомоечная
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А что с грунтовыми водами. площадь участка?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  12. Jet078
    Jet078
    Jet078
    Нидоминеулица
    У соседа колодец, зеркало воды на 2,9м от кромки земли
    Про площадь участка не понял, всего садового участка или участка, на котором предполагается установить септик?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотите квалифицированного ответа?
    Тогда, пожалуйста ответьте на дополнительные вопросы!
    1. Количество ПОСТОЯННО проживающих (даже в далёкой перспективе), если у Вас часто и по долгу бывают гости укажите это. Будите ли пользоваться канализацией зимой?
    2. Укажите УГВ (уровень грунтовых вод) в НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ период (весна). Какой сейчас? Если присутствует верховодка (временные воды появляющиеся после дождя или таяния снега), то как часто и надолго она появляется.
    3. Расстояние от дома до места расположения септика (приблизительно).
    4. Конструкцию фундамента/основания Вашего дома. Глубина заложения подошвы фундамента, материал, толщина и т. п. Наличие закладных проёмов (их расположение и габариты).
    5. Вид грунтов на глубину до 3 метров. Если глины то какие (суглинки рыхлые, суглинки средние, суглинки тугопластичные и т. д.). Идеально, это знать их коэффициент фильтрации и/или ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов и их вид (в литрах/куб. метрах с метра квадратного в сутки).
    Для определения фактической поглощающей способности надо откопать шурф/скважину глубиной чуть глубже, чем дно фильтрующего сооружения и длительное время лить туда воду замеряя её уход.
    6. Не лишней будет план Вашего участка.
    7. Опыт эксплуатации подобных сооружений на соседних участках или в соседских домовладениях.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пока 2-е. В планах дети + возможное проживание матери наездами + гости несколько раз в год на пару дней до 6-8 чел. Т. е. постоянное проживание планируется для 4-6 чел + гости.
    На данный момент вода ушла глубже 0,5м. До этого из-за дождей в ямах стояла почти на поверхности. В том году в августе рыл траншеи глубиной 3м – все ок, в яме под кессон вода появилась на след. день на 15см. Согласно геологии соседа – « На момент изысканий подземные воды вскрыты на глубине 1,1 – 1,2 м. Воды насыщают аллювиально- флювиогляциальные песчаные грунты. Нижний водоупор - верхнеюрские глины … Песок мелкий, средней плотности, глина полутвердая….» Схему прилагаю.
    От 2-х метров.
    Фундамент – УШП.
    Шурф откопаю и проверю. Данные из геологии:
    ИГЭ-1 (afQIIms) – Песок мелкий, средней плотности.
    «По результатам лабораторных исследований среднее значение природной влажности –
    13%, нормативное значение плотности грунтов природного сложения по данным
    фондовых материалов [17]:– 1,81 г/см3.
    Нормативные деформационные и прочностные характеристики грунта приняты по СП 50-
    101-2004 и фондовым материалам [17]:
    модуль деформации 28 МПа;
    угол внутреннего трения 32 град;
    удельное сцепление 2 кПа.
    ИГЭ-2 (J3) – Глина полутвердая.
    39,6%, число пластичности 36,8, показатель текучести 0,21. Нормативное значение
    плотности грунтов природного сложения – 1,72 г/см3.
    101-2004 и согласно фондовым материалам [16]:
    модуль деформации 19 МПа;
    угол внутреннего трения 9 град;
    удельное сцепление 42 кПа»
    Голубой кружок – скважина, квадрат – дом, серая линия – вывод канализации, светлосерый прямоугольник – ворота и предполагаемая парковка. Нарисовано не совсем в масштабе.
    Варианты при классическом септике
    - сделать поле инфильтрации у забора вдоль дороги
    - сделать вдоль забора на участке, но есть проблема - придется кидать трубу через стоянку или использовать уголки для размещения септика чуть выше (на схеме)
    У 4-х ближайших соседей стоят Топасообразные, причем у троих стоят 8-ки на семью из 4-х чел. – все довольны. Один не заглядывал в него несколько лет. У одного трещина в корпусе или в месте входа трубы - в итоге заливает грунтовой водой, выхлоп после септика - коричневый осадок и зеленеющая ливневая канава.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Shadow31,
    Если ориентироваться на проживание 5 человек, Вам необходим септик объёмом около 3 м куб.
    Сильно отличаются Ваши наблюдения по УГВ от данных из геологии соседа.
    Тогда септик можно было бы выполнить из сборного железобетона.
    При таком уровне грунтовых вод лучше предусмотреть герметичный пластиковый септик или более редкий септик из монолитного железобетона.
    Согласно нормативу септик следует располагать не ближе 5 м от дома.
    Нужно делать выпуск канализации. Обычно на глубине около 0,5 м.
    Фильтрующее сооружение нужно организовывать на этом грунте. Необходимо соблюсти нормативное расстояние от уровня грунтовых вод до дна фильтрующего сооружения не менее 1 м в зависимости от типа грунта.
    Если УГВ на отметке около 1 м-соответственно сооружение будет в насыпи. Если УГВ в районе 3м-сооружение можно выполнить в под землёй.
    По расположению очистного сооружения. Очень близко к источнику водоснабжения получается. Лучше и септик и сооружение фильтрации отнести за парковку в угол участка и всё равно близко к скважине будет. Очистное сооружение располагать не ближе 1 м к границе участка (в некоторых нормативах не ближе 4 м) так что лучше обговорить этот вопрос с соседями.
    Ваш сосед эксплуатирует незаконное сооружение, ставит под угрозу и себя и Вас.
