Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Эту проблему они решат.
    У другого напротив, насколько мне видно - бетонные кольца.
    В том году и лето сухое было, соседу делали геологию в 12г. А в этом у многих рисовые поля).
    до септика получится от 15м, до поля еще больше.
    Труба выведена на глубине около 50см. Просто раньше думал поставить наподобие соседских установок, но сейчас закралась мысль, что все это фигня + не понятно за что деньги отдаешь - бочка с трубочками и компрессорами.
    А если поставить его в правый нижний угол участка и далее вверх сделать поле? Не будет ли промерзать труба - там метров 10 получится?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот с этим соседом будет полезно пообщаться. Как у него работает его септик? Наполняется грунтовыми водами по весне? Куда после септика он отправляет стоки?
    Всегда лучше ориентироваться на неблагоприятные показатели.
    Соблюсти все нормы в рамках обычного участка редко удаётся, но нужно стараться максимально обезопасить источники водоснабжения (соседские тоже). В таком случае, чем глубже скважина тем лучше.
    Этот вариант я Вам и предложил. Промерзать не будет, главное трубу уложите с верным уклоном и осторожнее с проездом тяжёлой строительной техники (если такая будет), чтобы трубу не раздавило.
  3. Volodko64
    Volodko64
    Volodko64
    Всем привет, запланировал строительство дачи для летнего проживания с апреля-мая по октябрь, разумеется удобства хочется расположить в доме, семья из 3х человек, как планировать канализацию? Кольца капать? 1,5 м пойдут? 2? 3 кольца? Часто придется их чистить? Герметичные делать или пусть года уходит в землю?
    Немного о почве, она тяжелая, глина есть, под душем сейчас 4 покрышки r14, принимая душ каждый день, вода из под него вроде не течет) значит уходит. По поводу грунтовых вод, берег высокий, сосед пытался скважину пробурить, на 50-60 метрах бросил это дело. Воды нет.
    Кто что посоветует?
  4. Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Подскажите, пожалуйста, самый простой вариант отвода серой воды.
    Вводные данные: постоянное проживание 2-х человек, 1 раковина и 1 душ (туалет био торфяной), в стороне, куда будет отводиться вода небольшой уклон, порядка 2см на 1 метр, а через 15м обрыв на 1,8м и дальше опять уклон 2см на 1 метр, почва - 30см земля, потом глина (воду не пропускает), грунтовых вод нет. Есть свой экскаватор-погрузчик, земляные работы не проблема. Летом отвести воду просто, надо чтобы и зимой система работала. Расход воды не большой, но регулярный.
    Все сооружения, в том числе первый домик, устанавливаются на срок около 3 лет, пока строится основной дом.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Планировать герметичный септик, объемом от 2м3! Откачка примерно 1-2 раза в год!
    Уточнить свойства грунта по поглощению жидкости (тест) И исходя из полученных результатов установить сооружение для почвенной фильтрации жидкости после септика!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сделать фильтрующий колодец и дальше сброс на рельеф!
  7. Dmitriy_SK
    Dmitriy_SK
    Dmitriy_SK
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как выбрать септик для дачного дома сезонного проживания (май-октябрь) и с возможностью использования несколько раз зимой.
    - Участок 11 соток
    - Грунт: плодородный слой 15-30 см, суглинок и глина (красная и белая)
    - Уровень грунтовых вод высокий (при постоянных дождях, вода стоит на участке, вода в канаве на 30-40 см ниже среднего уровня участка)
    - Проживание 2-5 человек
    - Септик должен обслуживать: 2 раковины, душевую кабинку, унитаз, стиральную машину
    PS: Желательно не энергозависимый септик, на участке стоит 2 дома и поэтому достаточно мало места, у нового строящегося дома есть площадка 8x4 метров, куда изначально планировалась установка септика, но смущает близкое расположение с канавой, за которой центральная дорога, и ограниченное мест для фильтрационного поля.
    Эксперты советуют Астру, но она энергозависима, требует консервации на зимний период и тяжело расконсервируема в зимний период времени.
    Заранее благодарю.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dmitriy_SK,
    При таком режиме проживания аэрационная установка не подойдёт, нужен септик.
    При таком уровне грунтовых вод нужен пластиковый, герметичный септик с пригрузочными юбками (защита от всплытия) и хорошим, прочным корпусом, т. к. на глинистых грунтах сооружение будет испытывать серьезные нагрузки от сил пучения грунта.
    Большой разброс количества проживающих. Для эксплуатации при проживании 5 человек объём септика должен составлять 3 м куб. При расчёте, что расход от 1 человека составит 200 л/сутки.
    Сооружение фильтрации на глинистых грунтах может иметь значительный размер и соответственно стоимость. Сделайте тест на водопоглощение, чтобы понять какой размер/количество сооружений почвенной фильтрации Вам понадобится, чтобы грунт принял сток от Вашего дома.
    При таком УГВ сооружение фильтрации будет в надземном варианте.
    Сам септик энергонезависим, но для подачи стока на сооружение почвенной фильтрации над землё будет необходим насос.
    Этот момент касается и АУ и септика. Насос включается периодически, поэтому энергопотребление тут незначительно.
  9. Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Xyxpmyxp
    Спасибо.
    А отвод воды из фильтрующего колодца на какой глубине если глубина промерзания 1,2м?
    А жироотделитель надо или если на 3-4 года, то нет смысла?
    А бактерии туда надо или и так сойдет? Запах категорически не приветствуется.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХО проще ФК почистить!
  11. Dmitriy_SK
    Dmitriy_SK
    Dmitriy_SK
    @Ladomir, спасибо за помощь. Вы можете меня направить в сторону какого производителя септика смотреть?
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня когнитивный диссонанс случился. Начитавшись как люди мучаются с аэрационными установками и септиками, решил закопать герметичную пластиковую бочку с последующим вызовами машины для откачки. Но ... закопать бочку существенно дороже чем установить Топас и ему подобные. Это вообще как? Те же бочки Барс-Н и Флотенк по 80-90 тысяч за 3-4 куба плюс установка, 50-80 тысяч Итого минимум сотка. Карл, СОТКА! Что я упускаю в понимании темы?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Dmitriy_SK,
    в рамках форума это запрещено
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ArmadRS,
    Вы погорячились.
    Никакого мучения нет. Важно ответственно подойти к организации очистного сооружения, исходя из условий на своём участке, тогда потом Вы не будете вспоминать об этой системе.
    Это Вы ещё не учитываете эксплуатационные расходы на услуги ассенизационной машины, к которым в отличие от забракованных Вами вариантов, Вы будете прибегать значительно чаще.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А как я подойду то? Я не специалист. Как я не имея опыта и навыков смогу контролировать процесс установки и организации
