Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Упускаете заказ миниэскаватора на день,
    Он за день все отроет, установит и зароет.
    Но если УГВ весной высокий, то без пригруза бочки не обойтись.
    Плиту с закладными придется отливать.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так Вы же как разумный человек наймёте специалистов, а не абы кого. :)
    Ещё есть вариант изучив Форум стать специалистом в области строительства Очистных Сооружений и Канализации.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Фокус в том, что выбор "производитель септика" имеет для работы автономной канализации примерно такое же значение, как выбор производителя кирпича для строительства дома. Септик - всего лишь большая бочка со специально организованными переливами, причём иногда (но не всегда!) эта бочка не обязана даже быть абсолютно герметичной. Можно эту большую бочку покупать готовой (и решать проблему доставки на нужное место участка!), можно собрать из колодезных колец с дном, можно отлить на месте из бетона в опалубку. При правильном проектировании всей канализации результат будет одинаковым: отличается только процесс строительства.
    Соответственно, сначала разбирайтесь со своей гидрогеологией, делайте проект, выбирайте наименее неприятный способ строительства. Потом можно выбирать производителя - или не выбирать, а делать всё на месте.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А список специалистов имеется? Можно в личку :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопитель ставить сложнее. Надо якорить, расходных материалов больше на монтаж. Закапывать лучше пятикубовую - реже ассенизатора вызывать.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот сделал тест на впитываемость. Завтра повторю.
    Есть ряд вопросов:
    1. Какие есть варианты проверенных септиков, в том числе бетонных (в личку), про Крота знаю, но хочу рассмотреть все варианты.
    2. Дом одноэтажный и фановая труба будет выходить где-то в 10м от окна соседа (2-й этаж) - не будет ли ему тянуть? И где правильно расположить трубу относительно конька? Читал темы, где часто упоминалось, что его достаточно просто вывести на кровлю, где-то говорят, что надо выше конька.
    3. Тоже, но с полем - не будет ли запаха, а то все относятся скептически к моей идее септика с почвенной доочисткой, в том числе соседи беспокоятся насчет запаха, хотя у самих Топасообразные и вот что в ливневой канализации IMG_20170911_153838_HDR.jpg - у меня канава пока заканчивается и частично их стоки попадают ко мне.
    4. как лучше сделать поле? Ставить дренажные тоннели или можно проложить трубу? Высокий курган не хочу.
    5. Как лучше сделать, чтобы вода равномерно орошала поле? Если ставить дренажные тоннели, то вода вначале заполнит первый, где растечется по щебенке под и возле тоннеля, потом второй и т. д., не сократит ли это срок службы поля?
    6. Чтобы исключить затопление поля весной можно ли сделать дренаж под/возле поля?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвечу через личку.
    Нет.
    В районе конька в любом удобном для монтажа месте.
    Не обязательно, выше конька.
    Это не дымоход. :)
    Вот как раз от Сооружений Подземной Фильтрации (Вы их полями называете) запаха не бывает.
    Если конечно правильно проектировать и строить.
    Это не хорошо.
    Не по соседски сливать свои стоки на участок к Вам.
    К тому же это не гигиенично, не экологично и противозаконно.
    Все стоки в Автономной Канализации должны утилизироваться на участке Владельца и не вытекать за его пределы.
    Дренажные Тоннели лучше, трубы (полей).
    Фильтрующие Колодцы то же хорошее решение.
    Тогда трубы. Но они менее эффективны, чем тоннели и колодцы.
    Ничего делать специально не надо.
    Равномерность достигается естественным образом.
    Именно так и будет работать. Это нормально и естественно.
    Выдумывать, чего либо на этот счёт не надо. Хотя "изобретатели" есть. :)
    "Поле" надо размещать ВЫШЕ УГВ в неблагоприятный период (весна).
    Но можно и дренаж осушающий площадь расположения Фильтрующего Сооружения организовать.
    Удачи!
  9. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Мужики, помогите с выбором канализации.
    Ситуация: дача, скважина на участе, 6 соток, песка мало и он случайным образом расположен на участке, в основном это чертовы суглинки. Сейчас, под мойку из дачного домика вкопана бочка и практически ничего с нее не уходит. Планирую строить дом-баню (с душем) и вот решил заняться канализацией. Что лучше выбрать?
    Если есть скважина, то нельзя делать с выводом в грунт? Т. е. септики и кольца отпадают. Но если закопать тупо емкость, то замучаешься ее откачивать.
    Мне предлагали кольца (2 колодца) + дренаж до песка (а будет ли он?) за 2.5 тыс долл. Хотелось бы отделаться малой кровью. Что посоветуете, у меня уже голова кругом.
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я бы кольца рекомендовал.
    Сколько то колец сам септик (последнее кольцо с дном) и дренажный поставил бы, чтоб удобно было ассенизатором выкачивать. У самого (в моей теме можно посмотреть, народная неубиваемая версия) суглинок. Дренажный колодец аж на 7 колец до ... там слоями 5см песок, 5 суглинок.
    Все кольца я делал не в уровень с землей а чуть выше, чтоб если потоп - не заливало колодцы.
    До весны пока не пользуюсь им, хочу посмотреть - не выпрет ли где какое кольцо. Сейчас во всех сухо, только в дренажном около 10см
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не будет песка на кольца даже не советую заморачиваться.
    Ни чего не измениться, какие кольца не используйте.
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    За эти деньги АУ под ключ
  13. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Что такое АУ?
    Я того же мнения, что тогда посоветуете? Я прикинул что 6 колец это где то 5 кубов, туалета тут не будет, только душ\мойка. Реально ли с закрытым дном и ассенизатор, учитывая что там постоянно никто не проживает, но и редкими наезды тоже не назовешь? Или замучаюсь вызывать. Как вообще рассчитывать объем канализации закрытой?
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если туалета не будет и редкие наезды, может быть в случае чего, насосом небольшой струйкой воду откачивать куда нидь?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    АУ - Аэрационная установка
    ЛОС - Локальное очистное сооружение
    ИМХО вам из них выбирать.
    Я так и не получил ни от кого ответа, но ситуация такова, что сейчас бочку под откачку установить гораздо дороже, чем сделать АУ, ЛОС
