Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я думаю можно поставить септик и выкачивать его по мере заполнения (траты на откачку) или ставить ЛОС - на выходе из него будете получать чистую воду. Но не уверен подойдёт ли ваша яма как накопитель для ЛОС, возможно скоро в негодность придёт она. Если кольца не хотите закапывать, может сразу в ручей всё вывести?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба из дома выведена?
    Тверь дороже но стабильнее и проще в обслуживании.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Трубу Обязательно выведу. Весной. Как отче наш, без всяких клапанов.
    Вчера поюзал астры и Твери и действительно стал склоняться к Твери которая на 4-6 пользователей и глубиной 167 см (тогда мой плывун мне не страшен.) только там написано про входящую трубу на 30 см и выходящую на 55. Есть самотеком есть принудительно. Не знаю какую лучше. И по цене как астра 7 примерно.
    Интересно. Не прлмерзнет зимой? А так у меня выход из дома под плитой на глубине как раз 30 см.
    А у астры глубина основания 2.37-2.5-3.0.
    Тверь получается шире но ниже. Вот и задумался о промерзании. :faq:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не помню таких случаев. При эксплуатации ее даже в режиме выходного дня ни каких проблем с замерзанием не будет.
    Возможно горловины дополнительные на Тверь понадобятся 10-20 см.
    Под Ваши условия Тверь реально проще будет закопать.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Вадим (spb), А может ещё подскажете по маркам Твери? Принудительную или самотеком? И буковки там разные П и Н?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    П - самотечная станция. ПН - принудительное водоответение (скорее всего Ваш случай), ПНМ - усиленный корпус врезка -62 см по лотку
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Вадим (spb), больше склоняюсь к Самотёчной. Боюсь отключения ээ. Труба выходит из ЛОСа на глубине 55-65 см (при исходной 30 - 40 входа). При уклоне 2 см на 1 м до ручья она дойдёт на глубине 75-85 см, где благополучно вытечет очищенная водичка. По гЕологии грунтов у меня вода стоит на глубине 1.5-2.5 м. Думаю что самотек понадежнее.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я в этом посте подумал о фановой на крышу. А так труба из под плиты уже выведена на глубине 25-30 см по нижнему краю.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вопрос самотека это скорее вопрос рельефа чем УГВ, если от ЛОС до ручья есть перепад метр, то самотеком попадете.
  10. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день, подскажите пожалуйста, биотанк, он твереобразный или топасообразный?
  11. ramzes 7
    ramzes 7
    ramzes 7
    Если скажу, что танкообразный не информативно наверное будет?
  12. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Вопрос профессионалам:
    Имеем один небольшой дом с подключенной ЛОС на 3чел, в перспективе хотим еще один аналогичный дом, НО хотим сэкономить на ЛОС и поставить септик, а воду из септика направить в существующую ЛОС на доочистку вместо поля фильтрации (угв высокий) Возможно ли такое?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, так как производительность ЛОС на её двукратное увеличение скорее всего не рассчитана.
  14. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Подскажите, что выбрать?
    Грунт твердая глина, уровень грунтовых вод ниже 3 метров, участок на склоне холма, высота примерно 15 метров над уровнем реки (внизу течет), уклон участка 1 метр на 10метров. Поперек склона, ниже участка идет дорога с канавой и потом уходит вниз вдоль склона. Вода на участке не задерживается, но в грунт не уходит, т. е. слив только на рельеф.
    Проживающих четверо, зимой возможно непостоянно. В квартире расход воды в месяц в районе 6кубов. Поле фильтрации, если нужно можно сделать примерно 30квадратов (снять метр грунта и заменить песком).
    Соседи ставят и септики из колец и астры всякие. Но живут все пока мало, так что отзывов нет
  15. panf_86
    panf_86
    panf_86
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Дом для постоянного проживания 5 человек. Планируются ванна, душ, 2 унитаза, стиральная и посудомоечная машина, 2 раковины, кухонная мойка.
    Напротив, через дорогу строится брат (участок ниже, чем наш), копали под фундамент - накопали кучу песка, а про грунтовые воды говорит, что 2,5-3 метра. Сзади нашего участка находится участок моего деда со старым домом, под которым вырыт погреб, просто в земле, метра полтора глубиной, воды в нём никогда не было. Весной в этом месте вода никогда не стоит, чуть растаяло и уже сухо.
    Что выбрать и можно ли будет выбранное расположить в одном из мест, отмеченных крестиком. При том, что незакрашеный кружок - это эл. столб, а серый - колодец централизованного водоснабжения (или как оно называется:)) и в этом месте будет водопровод. Спасибо.
