Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или насос в него вешать, но тогда не выключать ни когда
  2. Istina777
    Istina777
    Istina777
    @Вадим (spb), подскажите пожалуйста, труба в септик будет идти на глубине 40 см под фундаментом. При пользовании зимой какие могут быть сюрпризы? Дом для проживания наездами. Труба сотка для стока.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если краны не текут, воду не экономите, труба не подтопляется водой - сюрпризов не будет
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Нужен совет: есть в наличии юнилос астра 8, есть участок где пока (три года) будем жить наездами в размере 2-3 человека, из водопотребителей будет стиралка, посудомойка, баня, раковина, унитаз, ванная. Вопрос - не нужно ли обдумать вариант обмена вышеуказанный ЛОС на лос меньшего обьема (унилос астра 5) а то в интернетах пугают что при мелком обьеме пользования канализацией то что у меня есть может не выйти на режим (или может есть возможность настроить то что есть на то что потребителей будет меньше? Спасибо!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А потом через 3 года какой режим проживания и кол во проживающих будет?
  6. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    4 человека, пмж, понимаете - вся беда в ванной) без нее никак)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну и ставьте восьмерку. На 4 она справится.
  8. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Добрый день. Очень нужен совет по следующей ситуации. Дом подключен к центральной канализация населенного пункта. Но один из канализационных люков (всего их на участке 3) находится в 2-х метрах от дома, что мешает планируемой реконструкции. Кроме того, труба так пересекает участок, что мешает и планируемой стройке еще одного дома. Предварительный расчет переноса трубы на участке выполненный компанией, которая предоставляет услуги по коммуникациям составил 270 000 руб. (укладка 79 метров трубы НПВХ160 и три колодца (диаметром 100см глубиной до 2-х метров). Учитывая эти затраты есть ли смысл продолжать пользоваться центральной канализацией или есть смысл потратить эти деньги на что то свое. Ведь за центральную еще и коммунальные платежи, хоть не большие, но платить приходится (1500/ месяц - канализация + водопровод)
    Кстати похожая ситуация и с водопроводом, нужна замена 60 метров трубы плюс пара колодцев=130 000рэ. При том, что вода (из 170 метровой скважины) приходит с огромным количеством ржавчины собранной в водонапорной башне и общих трубах. Давление всегда меньше 1 атм. Летом бывает совсем не течет. Так же интересно мнение есть ли смысл продолжать этим пользоваться или потратить деньги на альтернативу (свой колодец/скважина). Насколько обременительно обслуживание собственных канализацией /водопровода? Какие могут быть подводные камни?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Wacky не понял. Как связан отказ от ЦК с переносом труб? Переносить Вы планируете из за стройки а не из за подключения к ЦК?
  10. Wacky
    Wacky
    Wacky
    @Вадим (spb), спасибо за отклик. Хотелось понять стоит потратить 270 000руб. на перенос труб, что бы продолжать пользоваться ЦК или лучше эти деньги использовать для создания своей собственной, автономной канализации, что бы не зависеть от местных властей. Насколько я понял стоимость работ по переносу труб сопоставима со стоимостью септика. Но т. к. никогда никакими автономными системами канализации не пользовался нужен совет, что бы понять с какими трудностями можно столкнуться в процессе эксплуатации. Хоть это и не по этой теме аналогичная ситуация и с центральным водоснабжением, с плохим качеством которого (много ржавчины, именно из труб и башни, низкое давление) мирились, но коли из-за стройки придется менять трубу до трассы, что выльется в 130 000руб, но не изменит качества воды, так же возник вопрос может эти деньги вложить в собственное автономное водоснабжение?
  11. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Wacky, по поводу АУ или ЦК - не могу сказать точно, у меня септик (7 колец-4 кольца - выход 2 кольца - далее все в лес), а вот при таком водоснабжении - точно бы ушел от центрального водоснабжения! и таки я ушел) колодец - 15 колец добавил радости в дом в виде чистой воды в любое время года, а насосная станция с запасом воды в 100 л и постоянным напором 2,5, 3,5 Атм в доме - еще и удобства пользования водой
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы для чего трубы ЦК переносить собираетесь? Что бы дом и пристройку построить?
  13. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Да
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И как это связано с дальнейшим подключением к ЦК? 270 т. р Вы в любом случае тратите верно?
  15. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Я должен решить потратить эти деньги на новые трубы и колодцы, чтобы продолжать пользоваться ЦК или потратить их на создание своей автономной системы канализации. И больше не использовать ЦК. Что целесообразней.
