Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Т. е. у инженерных коммуникаций и сетей собственника нет? Кто их обслуживает?
  2. segant
    segant
    segant
    Нижний Тагил
    Планирую установить АУ с выбросом воды в придорожную канаву. Грунт на участке - глина. Станцию придется брать с принудительной откачкой. От планируемой точки установки АУ до канавы 22 метра.
    Продавит ли сама станция эти 22 метра или нужно делать промежуточный колодец с дренажным насосом между станцией и кнавой?
    Как правильно сделать "точку сброса воды в канаву" из станции чтобы конструкция работала зимой?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Продавит, но магистраль должна быть с обратным уклоном, и если насосный отсек маленький то надо будет тянуть метров 10 гибкий шланг внутри 110-й трубы с обратным уклоном, а потом переводить 110-ютрубу в самотек.
  4. id4373513
    id4373513
    id4373513
    Здравствуйте. Прошу помочь советом - нужна временная канализация только под баню без с/у, желательно чтобы можно было через пару лет достать все и поставить ЛОС ? Можно что-то типа колодца для ливневой воды?
  5. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Есть организация которая их обслуживает. Но документов на них нет. Вся инфраструктура была построена в 90-е без оформления не то что на коммуникацию, даже на землю. Постепенно землю они оформили, коммуникации похоже нет.
  6. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Приветствую!
    Деревня, песчаный грунт. Во дворах яма, над ней деревянная будка - туалет) Никто более сложными системами не заморачивается. Стоит ли что-то менять в одном отдельно взятом хозяйстве?)
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    На песчаное дно немного гравия, сверху будку - и всё?)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не лень ночью в скворечник бегать то не меняйте. Ну и если в доме душ раковина и т. Д. Не нужны
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Подробности изложил в теме "Помогаем новичку дельными советами по септику". И удобства в доме скворечник не исключают, особенно летом. И к саду - огороду ближе и проще. Я так Вас понял, что именно его можно оставить в описанном виде (простите за каламбур), усложнять не стоит?)
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скворечник конечно можно оставить, но если хотите нормальный уровень комфорта в доме, то делайте нормальный септик.
  11. ata-ata
    ata-ata
    ata-ata
    Приветствую все знающий ALL ! Посоветуйте выбор места на участке, для установки септика (бочка из под масла, металл 5мм 2,8 куба). Есть два варианта, удалении от дома и колодца 1. 5-6 м. 2. 25-30м., какой выбрать ? уклон идет незначительный участка в низ в сторону 2 го варианта и там близок общий ров (слив) (граница СНТ). Если выбирать 2 й вариант то вопрос вести от септика трубу и какая глубина получитьса на концах длинны ? (наверное чертеж или фото нужно)
  12. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста какую очистную систему построить:
    - Сначала периодические наезды на время стройки, в перспективе - ПМЖ 4-5 человек.
    - Геология: верхние 3 метра - суглинок, затем песок.
    - УГВ согласно геологии - 6м, но весной вода стоит на поверхности больше месяца. У соседей септики из бетонных колец весной заливает, но после откачки рецидивов обычно не бывает.
    - С электричеством проблем нет.
    Изначально планировал сделать двухкамерный септик из бетоных колец, но боюсь что достаточно хорошо загерметизировать от весенних вод не получится (?). Сейчас пока думаю в направлении пластикового септика объемом 3м3, с принудительной откачкой, чтобы ориентироваться на самых тяжелый случай (весна). Как считаете, оправданный выбор?
    В качестве сооружения подземной фильтрации подойдет ли фильтрующий колодец из бетонных колец, если докопаться до песка? Или его все равно будет весной заливать поверхностными водами и лучше делать поля фильтрации (или ставить инфильтраторы)?
    Посоветуйте пожалуйста.
    Спасибо.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ata-ata, куда воду из септика собираетесь отправлять?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подойдет
    Поверхностным водам все равно что затапливать, колодец или инфильтратор, исключений они не делают
  15. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Инфильтратор можно ведь и в насыпи сделать, чего конечно не хотелось бы из эстетических соображений.
