Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Эх, никто не откликается.
    Углубился в тему еще сильнее и по п. 4 понимаю, что ФС нужен и при том внутри дома, что сейчас нереально, т. к. финансы поют романсы, в общем планирую пока без вентиляции, чем это грозит?Только запахом или пострадает функционал?А если пустить таки ФС по наружке, но утеплить?И по п. 2 сомневаюсь по ФК в 2 кольца, не замерзнет ли зимой, видимо оптимально делать 3+3+3?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С учетом гостей Вам нужен 5 кубовый септик!
    Септик должен быть герметичным!
    Можно и так и так!
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Заканчиваю строительство бани. Весной, в процессе пробных запусков столкнулся с такой проблемой,
    что при подъеме уровня воды паводковыми водами и ночными отрицательными температурами, лед как на поврхности канавы, так и соответственно в трубе замерзает и блокирует слив. В остальные времена года такой проблемы нет. (первый рисунок) Сейчас лето и надо как-то до зимы эту задачу решить.
    Как основная рабочая моя версия: в трубе слива, в верхней возможной точке подъема воды, повернуть трубу вертикально вниз на пол-метра и ввести ее в установленный некий дренажный колодец. (рисунок-2) Все сверху хорошо утеплить. Комментарии ? Может у кого есть другие советы ? Заранее спасибо...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если АУ, то можно уместить ТРИ штуки на такой площади,
    Производительность 1,4-1,5 куба в сутки. Если ливневка, то литров 600 залпового сброса.
    Если септик, то объем 4,5 -5 м3
  5. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Уважаемые, приветствую, очень срочный вопрос, а что в моем случае (см пару постов выше)делать с дном ФК?Нужен щебень или т. к. грунт песок и с хорошей впитываемостью, то можно оставлять как есть?Буду благодарен за совет.
  6. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Да и до кучи фото, недалеко выкопали котлован глубиной примерно 7+, примерно после 3 метров песка виден слой более темного грунта с вкраплениями камней, потом опять песок, очень большая вероятность что и у меня аналогично.
  7. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Доброго дня!
    Прошу поделиться опытом/дать совет по выбору и обустройству системы канализации.
    В доме в большом селе в Липецкой области, но без центральной канализации, на ПМЖ планируется - 2 человека, с приездом раз в мес 2-4 гостей и в с мая по август будет жить 6-7 человек. Единственное, до 2 мес подряд дом может стоять и пустой, в связи с разъездами 2-х проживающих.
    Перебои электричества бывают изредка...но все же бывают.
    Сантехнических приборов: 2 унитаза, 3 раковины, 1 душевая кабина, 1 ванна.
    Прилагаю план участка (направление на север - верх картинки), данные геоизысканий: УГВ высокий - 0,5-1,0 м (в пике половодья в начале мая)
  8. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Доброго дня!
    К осени планируем сделать канализацию, но ни как не определимся какую выбрать.
    Вугв. Весной в ноль, много верховодки. Плодородка 20 -30 см, дале глина рыжая, затем голубая. Копали небольшой котлованчик для накопления воды для хоз нужд, так по мере его прокапывания вода сочилась со всех сторон - полагаю верховодка. В жаркие месяцы без дождей вода падает 0,5-0,8. Местные говорят бывает и колодцы осушаются, но за 4 года такого не наблюдала.
    В общем ввиду того, что грунты глинистые и пучинистые нужно что то дельное сделать.
    Бюджет небольшой, хочется уложиться в минимум, но чтобы не пострадал результат.
    У всех в округе металлические бочки закопаны, под откачку. Что то мне не хочется с такой связываться. Ее стоимость нам посчитали на 10 кубов 96 тыр. без монтажа. В процессе коррозии, всю грунтовую воду в себя начнет вбирать, разоримся на откачивании.
    Дом в процессе строительства ПМЖ, 3-4 человека, гости наездами и в выходные, но кто знает, может старшенькие будут с нами жить. В городской квартире расход 20 кубов в месяц, вообще не экономя 4 человека.
    планируем: 2 раковины, посудомойка, стиралка, унитаз, душевая кабина. Ванны не будет скорее всего, либо небольшая на 150 литров и не для каждого дня - просто ребенка искупать.
    Мои мысли такие.
    1. Герметичная пластиковая емкость на 10 кубов, под откачку.
    2. Биосептик танк или ему подобный. Только вот помимо основного септика, нужно еще что то (колодец с насосом или устройство полей фильтрации) что уместно в нашем случае?
    3. Крайний случай топас, астра. Но дороги они.
    Очень нужны рекомендации профессионалов и знающих, уже сделавших у себя септик с похожими условиями
    на фото вид с дороги, справа место под фундамет - подготовка основания. От фундамента влево, будет заложен септик в 7-8 метрах от дома. Соседи справа, слева, за участком лес, весной там много воды. Участок немного подсыпем, уровень по отношению к лесу поднимем.
    Если делать поля фильтрации, или герметичный колодец с изливом на рельеф, то в сторону леса размещать?
  9. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Добрый вечер уважаемые форумчане, планирую постройку дома на участке и решил заранее озаботиться вопросом канализации. Участок в деревне (общей канализации нет). Думаю сделать септик из 2-3 колодцев бетонных. Вводные данные: планирую скважину на известняк, в доме постоянно 2-4 человека + гости по выходным до 5-7 человек. Душ+Ванна+ 2 (3) унитаза, стиралка, мойка на кухне.
    Прошу Вас посмотреть возможно ли при таких грунтах (страницы отчета прикладываю) поставить септик из бетонных колец (колодцев) или посоветовать что-то другое. И правильно ли я хочу расположить септик на участке. Заранее спасибо за ответы.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какие грунты и УГВ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @-TATYANA-, станция биоочистки и сброс в канаву. Другие варианты работать не будут.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вроде получится но лучше сделать тест на водопоглощение
    Да
  13. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо Вам за ответ, про тест на водопоглощение, как здесь написано? - https://www.forumhouse.ru/threads/212668/
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  15. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Вадим (spb), добрый вечер!
    Спасибо за ответ. теперь есть понимание в какую сторону смотреть.
    После станции биоочистки сток сразу в канаву?
    Очистка больше не потребуется?
    Я изучала, изучала и запуталась окончательно. Хочу сделать рабочий вариант без косяков и сожаления.
    Консультант советовал в наших условиях дренажную траншею, засыпаную щебнем от системы очистки, в сторону леса, по ней сток отправить. Только сомневаюсь я в правильности данного конструктива.
    Канава у нас придорожная есть, но в ней стоит вода, плохопроходима в период дождей и паводков.
    В сторону леса можно сток направить, если не в канаву у дороги?
    И нужна ли будет траншея как советовал консультант.
