Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir,
    А как организовать вентиляцию, если вывести на крышу дома нет возможности? Будет ли при этом запах около дома?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Иногда, снаружи по фасаду ведут.
    Как в теплой Европе. :)
    Но это не лучшее решение, поскольку в условиях русской зимы стояк может обмерзнуть.
    Хотя, зимы уже не те, что раньше.
    Это как сделать и с учётом выше сказанного.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надежда есть.
    Гарантий нет.
    Надо делать разведывательную скважину на месте расположения Фильтрующего Колодца ФК.
    Это и покажет есть песок или нет.
    Надо делать разведывательную скважину глубиной 2-3 метра обсадить её трубой и лить в неё воду замеряя скорость фильтрации воду в скважине.
    Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение".
    Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного.
    Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки.
    Статья Ратникова А. А. где рассказано о замерах поглощающей способности грунтов.
    https://zen.yandex.ru/media/ratnikov/kak-ne-sovershit-samuiu-rasprostranennuiu-oshibku-pri-vybore-septika-5a25c1ff168a913846b1c869
    Если УГВ весной ниже 2-3 метров, то подойдёт.
    Вам нужен септик с объёмом не менее 2,4 куб. метров.
    Это к примеру два колодца с дном из бетонных колец по три кольца в каждом (внутренний диаметр колец 1,0 метр). Это двухкамерный септик получается.
    Фильтрующий Колодец надо считать.
    Значит грунты не плохо фильтруют стоки.
    Похоже на рыхлую супесь или лёгкий суглинок.
    Для сооружения подземной фильтрации годится.
    Но конструктив надо уточнить из реального коэффициента фильтрации грунтов и их вида.
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    сделаю еще раз на 2 метра скважину, воткну туда 110 трубу канализационную. Но не знаю как получится. Есть бур с насадками - 100мм и 150мм, боюсь что второй для этого много, а первой может быть мало... т..е труба не войдет
    а пока думаю как сделать удлинитель, чтобы метров до 4-х дойти
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильно.
    Немножко кувалдочкой.
    Если труба не войдёт лейте воду так, без трубы.
    Вручную это трудно будет.
    Но было бы не плохо.
    @pdminty, отпишитесь по результатам.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    в идеале я бы хотел
    3-х камерный по 3 кольца, 2 первые камеры с дном
    ну или на крайняк 2-х камерный - первый с дном 4 кольца, второй 3 кольца
    или наоборот, видимо по результатам исследования грунта
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а вот тут вопрос.
    есть старый колодец 4 кольца под уровень земли.
    по весне он полный воды
    сейчас в нем 2 кольца воды
    это показатель высокого УГВ или не факт? и просто вся верховодка пришла через щели?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не "трёхкамерный септик".
    Вы говорите о двухкамерном септике и Фильтрующем Колодце.
    Первый вариант лучше.
    Похоже у Вас высокий уровень грунтовых вод.
    Если он полный воды долгое время (более 5-7 недель) и Вы в это время будите жить на даче, то очистное сооружение из бетонных колец Вам не подойдёт.
    Вероятно это УГВ так весной подымается за счёт талых и ливнёвых вод.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    имеется в виду после таяния снега?
    в принципе я могу его весь выкачать сейчас и поглядеть что с ним станет
    это может дать какой-то ответ по уровню УГВ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, весной, в самый не благоприятный период высокого УГВ.
    Уровень воды в колодце как правило соответствует УГВ.
    Попробуйте откачать колодец и посмотрите как быстро он наполниться и какой уровень воды в нём восстановится.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    честно, сейчас и не вспомню, я уже несколько лет в него не смотрел особо.
    наверное, проще выкачать и поглядеть... 3 куба воды не так много для откачки
    скорость наполнения, наверное, сутками мерять надо?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от колодца.
    Может за несколько часов набраться, а может за несколько суток.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    ну про свой я бы не сказал так, когда 8 лет назад последний раз им пользовались, в засушливом августе 2010го, то и пол кольца за неделю не набиралось
    в общем в выходные тест, потом сюда с цифрами :)
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Ladomir, тогда какое решение можно предложить?
    На крышу вывести не получится. Можно ли сделать на колодцах трубы разной длинны? Не будет ли при этом запаха? Может быть из-за того чтобы не колхозить вывод на крышу сосед не стал делать вентиляцию вообще?
    Пока с вентиляцией вообще мне ничего не ясно. Есть решения кроме как вывод на крышу?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это скорее характерно для колодцев на песчаных грунтах. Колодец может вскрыть напорный водонос, или водонос может быть под глиной - тогда колебания воды могут не отражать реальный УГВ
