Как понять какую канализацию делать? - 2
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 18.04.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я говорю о конкретном случае у Ув. @pdminty,
    , который собирается строить септик из бетонных колец.
    Так это одно и тоже.
    Напорный водонос всегда под "глиной". :)
    И котлован под септик так же может вскрыть напорный водонос и мы получим высокий УГВ в месте строительства очистного сооружения.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это спорный вопрос. УГВ в целом останется там же где и был
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В общем, откачал колодец. Теперь там 4е пус тых кольца.
    Это второе из возможных мест установки септика (с отступом метра в 3-4).
    Завтра или в среду погляжу что успело притечь.
    Фигово то, что с завтрашнего дня дожди обещают всю неделю. (А может наоборот лучше)
    В выходные буду бурить на первом предполагаемом месте септика. Уже придумал как сделать удлинитель.
    А по старому колодцу, иногда возникает как раз мысль сделать из него фильтрационный, завалить песком и щебнем.
    По внешнему виду стыка колец 1го и 2го от же ли, там как будто дырень и вся верховодка в нее льет, в эту щель.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Строим новый дом взамен старого. Надо определиться с типом канализации. Проживание в основном сезонное. Летом 3-4 человека, два постоянно. Изредка зимние наезды. По весне вода плохо просачивается в грунт, застаивается верховодка. Но очистное сооружение планируется установить в верхней части участка, там и посуше. Сейчас вода в колодце на одном кольце из пяти заглубленных в землю. Делали геологию. Причина плохого водопоглощения, как понимаю, легкие тугопластичные суглинки. Какой тип канализации лучше обустроить? С каким объемом? Нужен ли запас на случай приезда гостей, и увеличения слива (без принятия ванны). Подойдет, например, Евролос Эко 1?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это скорее связано не с особенностями грунтов а просто с тем что это верхняя часть участка с которой вода уходит в низ.
    АУ на 5 человек
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, именно так.
    А можно конкретнее, какие модели. Нужен дополнительный колодец для слива отфильтрованной воды?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выбирайте исходя из бюджета и желания обслуживать. У нас про них целый раздел, почитайте 5-6 тем самых популярных.
    Если вода в грунт не уходит то это бесполезный элемент.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Бурить надо не на месте септика, а на месте фильтрующего сооружения.
    В вашем случае это скорее всего будет Фильтрующий Колодец.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо проработать, поскольку вариант был бы хорошим.
    Но у Вас УГВ высокий.
    Попробуйте лить в него воду в количестве равном количеству стоков вытекаемых из дома и посмотрите справится ли он с их поглощением.
    Если он справляется, а УГВ весной его не затапливает полностью, то есть шанс его использовать.
    Это не нужно.
    Даже если эту щель заделать, то верховодка или грунтовые воды всё равно заполнят колодец до уровня гидростатического равновесия.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я вот пока до сих пор не могу с этим УГВ разобраться. печаль...
    на текущий момент на глубине 2-х метров воды нет вообще
    когда бурили скважину, воды не было до 14 метров
    сейчас вспоминаю, что во времена пользования тем старым колодцем, который я вчера откачал, воды в нем было пол кольца, которое набиралось неделю. Это мы в ближайшее время и проверим.
    получается, что только по весне после обильного таяния много воды, и я думаю, что она по глине в первых 2-х метрах через щели льет в колодец
    на днях метрах в 800 от меня сделали септик из колец
    4 кольца в глубину, там песок оказался
    первые полтора метра грунт как у меня - суглинки, в них вода стоит
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    почему? через открытое дно, как сообщающиеся сосуды или бетонное кольцо не дает полной герметичности?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас весной УГВ высокий.
    Им повезло с геологией.
    Это слишком далеко, что бы предполагать наличие песка на этой глубине и у Вас.
    Вот если этот период высокого весеннего УГВ не долог (до 4-6 недель) то можно рискнуть и строить классический энергонезависимый септик.
    А в период высокого весеннего УГВ несколько снижать водопотребление или производить откачку из ФК.
    Да, через дно.
    Да и сам бетон через своё тело пропускает воду при её подпоре (давлении), правда в не больших количествах, в основном при подпоре воды текут швы.
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    даже у колец с замками, поставленными на раствор с жидким стеклом?
    я так понимаю, что первые 2 кольца от поверхности в суглинке могут треснуть по шву и пускать грунтовку?
    это понятно, что далеко и ориентироваться нельзя... но хочется всегда иметь надежду...
    как и по близости колодцы и абиссинки в 20 и 40 метрах, на 4-х метрах песок (но только со слов)...
    да оно у меня все рядом будет, т. к. места впритык
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    По поводу бетонных колец еще вопрос.
    Некоторые делают кольца до уровня земли, сверху плиту с отверстием под люк.
    Другие все это дело заглубляют, сверху ставят 1-2 узких кольца (смотровых?) и люк.
    Что предпочтительнее, Практичнее?
    Гидроизоляция колец снаружи мастикой или наплавляемой гидроизоляцией дает что то?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Даже у них. :)
    А я бы сказал, что особенно у них. :)
    Не обязательно треснуть.
    Просто пропускать как чрез стык между кольцами, так и через дно и тело самого бетона.
    Давайте бурите и мы узнаем все точно! :)
    Первый вариант в нашем климатическом районе вполне допустим. Его в основном и реализуют по причине простоты и не высокой цены. Он и практичней для нашего климатического района.
    Даёт.
    Но если колодец без дна в этом нет смысла.
